06 maggio 18, 13:11 | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: treviso provincia
Se a qualcuno interessa ho installato companion e aggiornato a opentx 2.2.1 UE e la ricevente si è bindata quindi sicuro è EU pure quella, differenza è tutto in italiano ora.. molto piu friendly cosi.. Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
12 maggio 18, 10:42 | #132 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Salve a tutti, ho una TGY i10 che uso con le riceventi della 9x per non cambiare tutto il parco riceventi. Vorrei cambiare radio in quanto questa non ha un programma open e mi costringe ad usare una ricevente a 6 canali per pilotare un plank. Ho letto la discussione della Taranis e non mi convince il fatto che perda segnale sulle brevi distanze. Come si comporta la x7? Me la consigliate? Potrò continuare ad usare le riceventi in mio possesso? Buoni voli. |
12 maggio 18, 14:56 | #133 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Dopo quasi 1 anno di utilizzo di Q X7 posso dire che sono molto soddisfatto e per certe cose, venendo da un parco radio Futaba, alcune che ho tutt’ora, per certe cose è anche meglio; purtroppo poiché per il principio che ogni articolo anche buono deve avere una pecca, l’unica secondo me è proprio che scassa la min...hia sotto il mezzo metro; la voce ripete sempre telemetria assente, telemetria disponibile, ma la RX riceve comunque lo stesso; certe volte sembra più sensibile e sempre sotto il mezzo metro la ricezione della RX è a scatti, poi sembra adattarsi e risponde bene anche da vicino; dopo lanciato o decollato nessun problema, il fastidio è solo al banco, anzi, la ricezione con X4RSB e X6R è eccezionale...
__________________ | |
12 maggio 18, 18:10 | #134 (permalink) Top |
A me non interessa minimamente la telemetria, mi interessa la sicurezza, è vero che di 11 modelli ne ho solo 2 motorizzati, ma non vorrei che collegando la batteria al modello l'elica cominci a girare per fatti suoi creandomi problemi che non ho mai avuto, anche perché dedico sempre un interruttore al blocco motore. Oltretutto quando collego le batterie ai vari modelli ho la radio appesa al collo e il modello in mano a 20 cm di distanza e devo fare la prova dei servi. Per questi motivi VOGLIO che la radio sia affidabile anche a 10 cm, anzi, più a 10 cm che a 1500 metri. |
23 maggio 18, 18:04 | #135 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2018 Residenza: cosenza
| Q x7 e vecchie riceventi frsky v8fr
Salve a tutti, ho appena acquistato una radio taranis Q X7 non EU, aggiornata a 2.2.1, bindo normalmente con il modulo interno le riceventi V8FR-ii, ma non le vecchie V8FR, ho acquistato un modulo DJT esterno ma sono punto e a capo. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e come lo ha risolto? Premetto che ho un sacco di queste vecchie V8FR e ancora non vorrei metterle in pensione, le utilizzo normalmente con una radio Hitec Eclipse 7 con modulo esterno DFT. Grazie
23 maggio 18, 20:18 | #136 (permalink) Top | |
User | Citazione:
https://www.rcgroups.com/forums/show...-V8FR-receiver
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
23 maggio 18, 20:32 | #137 (permalink) Top |
User |
Il problema delle prime riceventi non telemetriche è che sono compatibili solamente con il protocollo V8, mentre quelle precedenti alla serie X sono bindabili sia in modalità V8 che D8(vecchia modalità telemetrica). E la taranis non è compatibile con la modalità V8 ma solo D8-D16 e se non sbaglio LR12
24 maggio 18, 08:39 | #138 (permalink) Top |
Grazie per la sollecita risposta, quindi debbo dedurre che non esiste un modulo esterno che bindi queste benedette V8FR. Ieri ho fatto un collegamento volante con il modulo interno che ho sulla Hitec portandolo sulla Q X7 ma il risultato è sempre lo stesso. Morale della favola continuerò a volare con la Hitec e terrò la Taranis solo per le V8FR-ii.
24 maggio 18, 10:22 | #139 (permalink) Top | |
User | Citazione:
https://www.frsky-rc.com/product/djt-2/ Tu hai bisogno della modalità di binding V8 e la taranis non ce l'ha, invece i moduli esterni djt/dht/dft si
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." Ultima modifica di stefanozzo : 24 maggio 18 alle ore 10:31 | |
24 maggio 18, 12:53 | #140 (permalink) Top | |
Grazie ancora di avermi risposto | |
X9E Taranis: Prime impressioni | akrobaticone | Radiocomandi | 264 | 24 marzo 21 22:58 |
