29 gennaio 18, 18:17 | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: prato
| Citazione: ho trovato la versione 1.2 Open TX tradotta in italiano, sapete se c'è qualcuno che sta traducendo la 2.2? Probabilmente è sufficiente tradurre solo le implementazioni. Saluti | |
30 gennaio 18, 08:07 | #112 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk | |
08 febbraio 18, 19:28 | #114 (permalink) Top | |
11 febbraio 18, 15:17 | #115 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| Daniele
buon giorno vorrei un consiglio . secondo voi è possibile collegare una turnigy 9x (open tx) con cavetto alla qx7 ? saranno compatibili ? il mio dubbio è che la qx7 è alimentata da due celle lipo la turnigy con 3 celle lipo.
16 febbraio 18, 14:09 | #116 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Roma
ragazzi, una info vorrei montare lo stick con l'interrutore a due posizioni https://www.jonathan.it/accessori/pe...erruttore.html e attaccarlo al connettore libero interno pn400 o pn401, ma non riesco a trovare la funzione per abilitarlo mi potete dare una mano?
__________________ rido! |
18 marzo 18, 00:01 | #117 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2009 Residenza: treviso provincia
Buona sera.. sarei intenzionato a prendere questa radio. L ho vista ora in offerta su gearbest a 88€ logicamente senza batterie e ricevente.però volevo alcuni chiarimenti: che differenza ce tra versione normale e versione ue?? Che batterie consigliate di montare?? Li-ion o li-fe?? Un grazie a tutti!! Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk |
18 marzo 18, 11:17 | #119 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Sono d'accordo con giuliano,sulle radio meglio avere un riferimento con cui poter risolvere eventuali problemi, fra l'altro jonathan sta facendo bei sconti, io ho appena preso la x10s, senza contare che sulle radio e facile che paghi il 30 %di sdoganamento.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
18 marzo 18, 12:44 | #120 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
Le versioni UE hanno un protocollo di trasmissione diverso per adeguarsi alle normative UE, appunto. TX e RX devono avere firmwares concordanti sul modo operativo, UE o non UE. nel caso siano discordanti dovrai riprogrammare la radio o la ricevente. p.s. presa la Horus X10 da Banggood e non ho pagato dogana. in compenso mi è arrivata con uno switch rotto, preso ricambio "ufficiale" da Jonathan, che non era ufficiale mancoperlaminchia: levetta tonda e switch col corpo rosso, invece di levetta piatta col corpo nero come l'originale, nonostante le foto fossero dell'originale. (Mi spiace, in magazzino avevamo quello... e per loro è finita li). Quindi accidenti se è meglio l'assistenza in Italia... ricordo che FrSKY è cinese, l'assistenza ed i pezzi originali vengono dalla Cina e non dal Lazio. Ultima modifica di Mach .99 : 18 marzo 18 alle ore 12:52 | |
X9E Taranis: Prime impressioni | akrobaticone | Radiocomandi | 264 | 24 marzo 21 22:58 |
