28 novembre 16, 19:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2016 Residenza: Milano
| Dubbio Amletico.. Taranis X9D Plus oppure Futaba 8J
Ciao a tutti, ho un dubbio Amletico... non riesco a decidermi se prendere una Taranis X9D Plus oppure Futaba 8J.. Io principalmente volo con piccoli droni da FPV che vanno da 150 a 280 e non ho intenzione di volere con droni più grossi.... (al limite ne farei uno più piccolo..) voi cosa mi consigliate tra le due..?? oppure avete altri consigli da darmi...?? ciao grazie a tutti simone
__________________ Telaio: Diatone - Silver Blade 37 - PCB 250 Motori: DYS - BX 1806 - 2300 Kv ESC: Blheli - XM 20A - Oneshot 125 - V1 + CC3D |
28 novembre 16, 21:57 | #2 (permalink) Top |
Moderatore |
con la taranis hai un mondo da creare in base alle tue esigenze, riguardo futaba non so dirti nulla è un marchio che non ho mai avuto...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 28 novembre 16 alle ore 22:01 |
28 novembre 16, 22:09 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Futaba è una bella radio e abbastanza intuitiva e semplice nei settaggi, per iniziare va bene. La taranis è anche questa una bella radio ma, come puoi leggere anche nella discussione inerente, è un foglio bianco da programmare completamente. La prima va bene per chi non è tanto pratico. La seconda va bene per chi ha una discreta esperienza sia nel modellismo ma soprattutto nella programmazione. Io ho iniziato con futaba e ora ne ho tre e mi ci trovo bene! Ho anche la taranis da un po e ho dovuto reimparare un altra mentalità di concepire una trasmittente e mi sta dando delle belle soddisfazioni! |
29 novembre 16, 00:01 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2014 Residenza: Chiavenna
Futaba sicuramente ottimo prodotto, forse stick migliori e qualità costruttiva un poco più alta. Da possessore però non posso che consigliarti Taranis per var motivi. Non è per niente vero che bisogna saper programmare, proprio assolutamente(non so perchè mettete in giro queste falsità). Io ho iniziato con quella come prima radio, certo non è così intuitiva come le altre, ma non è nemmeno castrata come le altre per determinate funzioni. Praticamente puoi far fare qualsiasi cosa a qualsiasi tasto con un'infinità di opzioni. La programmazione serve solo se vuoi sviluppare il softwfare che gira sulla radio oppure per creare degli script lua per farle fare cose particolari. Se carichi sulla sd il suo wizard (lo trovi sul sito di opentx) la creazione di un nuovo modello è semplicissima! Fa tutto lei. Per non dire che puoi configurarla completamente dal computer simulando le uscite e i vari comportamenti. Possibilità di poter montare un'infinità di moduli rf esterni. Costo delle riceventi decisamente conveniente rispetto a tutte le altre marche. Se fai fpv vorrai sicuramente l'sbus che con le fc funziona meglio che su fataba. Possibilità di interfacciarsi tramite telemetria con le varie FC oltre ai suoi sensori. Io ho l'allarme batteria proveniente dalla SP racing f3 direttamente sulla radio che suona e vibra. Qualsiasi pezzo di ricambio trovabile sui vari store. A te la scelta!! | |
06 gennaio 17, 19:56 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
E' un dubbio che ho pure io e dato che vorrei riaffacciarmi al mondo del modellismo dopo un pausa di un paio di anni, sono indeciso su che radio prendere (vengo da un futaba t7). Son sempre stato affascinato dal progetto Taranis (anche per l'economicità) ma non mi son mai informato e interessato direttamente (il thread lunghissimo ti fa passare la voglia). Nella fattispecie vorrei veramente capire anch'io se si tratta di una radio per nerd-smanettoni o è una radio fattibile e interessante per chi vuole metterci un po' del suo senza dover comunque seguire un corso di programmazione. p.s: mi interessa soprattutto per gli elicotteri (e aerei) |
06 gennaio 17, 22:08 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| facile o difficile?
I miei 2 cents solo sugli aerei (principalmente alianti) Innanzitutto la programmazione di aerei semplici è facilissima e "guidata". Quella di alianti motorizzati con miscelazioni "evolute" tipo butterfly più impegnativa ma più semplice di quella di altre radio (io vengo da una ancora splendida MX22). Non c'è limite alle cose complicate che puoi fare con la Taranis, grazie ad OpenTX (è il sw del TX) ma questo dipende dagli obbiettivi che ti vuoi dare. Se poi sei uno smanettone non hai limiti. Occhio! dato che ti permette di far tutto, ti permette anche di fare casino; quindi i programmi nuovi o "complicati" vanno testati per bene a terra. E' quindi di una comodità irrinuncibile poter simulare (con Companion2.X alter-ego di OpenTx sul PC) il funzionamento del programma dell'aereo prima di caricarlo sulla radio e vedere come va direttamente sul modello. Trovo indispensabile la telemetria di base, che ti da tensione della RX e valore del segnale ricevuto dalla RX, ma alla telemetria puoi aggiungerci di tutto, da un amperometro di bordo al GPS ecc.ecc. La radio è robusta, non sarà il top della qualità costruttiva, ma è facilmente mantenibile anche da soli, specie se non hai due mano sinistre. Non costa cara e sono economiche le sue eccellenti rx . Se vuoi fare un pò di pratica gratis cerca OpenTx, scaricati ed installa l'ultima versione di Companion. E potrai renderti conto direttamente di cosa stiamo parlando. Non conosco la FUTABA, quindi non saprei fare un paragone. Ma semmai dovessi sostituire la mia Taranis, la sostituirei nuovamente con una Taranis. Ultima modifica di Oldone : 06 gennaio 17 alle ore 22:11 |
06 gennaio 17, 23:31 | #7 (permalink) Top | |
La futaba ha, come quasi tutte le radio, una programmazione preimpostata che aiuta al settaggio della radio. Taranis invece no, sei te che devi creare lo scheletro della programmazione. | |
07 gennaio 17, 00:14 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Provare per credere visto anche che, scaricandosi il manager della Taranis (definito Companion9x ... una delle versioni in continua evoluzione) gratuitamente sul proprio PC, è possibile già apprendere il funzionamento del sistema radio (anche questa filosofia Futaba nemmeno si sogna ma lasciamola dormire sonni tranquilli ...).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 07 gennaio 17 alle ore 00:22 | |
07 gennaio 17, 10:22 | #9 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
proprio intuitiva non dev'essere, se ci sono oltre 1000 pagine di discussioni su come faccio a......oppure dove trovo il....... come aggiorno e dove trovo il file? E' un pò più impegnativa di qualsiasi altra radio "blasonata" è vero che ci puoi fare quello che vuoi, è il come che frena, le cose le devi cercare in giro oppure chiedere a chi sa, con Futaba (per esempio) vai su Radiosistemi, scarichi l'aggiornamento che trovi facilmente in elenco, copi il file nella schedina e la infili nella radio. Punto le discussioni riguardanti le altre radio (non Taranis) sono infinitamente più corte, ci sarà un perchè?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
07 gennaio 17, 13:10 | #10 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
Taranis X9d | greenmanalishi | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 15 giugno 16 09:05 |
taranis x9d | GIANNI73 | Radiocomandi | 0 | 04 dicembre 15 20:47 |
Taranis plus X9D | XCopter | Radiocomandi | 7 | 03 novembre 15 07:55 |
Taranis X9d | Cane24242 | Compro | 3 | 05 maggio 15 20:20 |
Taranis x9d frsky | AlePilotRc | Radiocomandi | 2 | 02 dicembre 13 17:20 |
