| | #11 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
( Mi autoquoto e confermo che anche per T18SZ si passa da mode 1/3 a 2/4 e viceversa tramite viti dietro; pag. 30 del manuale che riporto sotto) Non è corretto quanto dici, se la radio è nativa in mode 1 , da dietro (senza aprirla) non ci si fa nulla se non toglie il cricchetto e regolare il carico delle molle ..... | |
| | #12 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
La mia che è nativa in modo 1, dalla parte dello stik gas manca una vite che non credo basti svitarla dalla parte opposta e avvitarla nel buco. Per inciso il manuale della 18 SZ cè lo in lingua italiana ed è molto chiaro a tal proposito . Ma sicuramente sbaglio io Ultima modifica di longiano : 12 novembre 16 alle ore 20:49 | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() ![]() ![]() resta comunque da regolare le vitine del fine corsa meccanico dello stik Gas, presenti anche sulla 18 SZ che si può fare solo aprendo la radio. Ultima modifica di longiano : 12 novembre 16 alle ore 21:24 | |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
http://manuals.hobbico.com/fut/18sz-manual.pdf Per la parte meccanica: Pagina 30, se riesci a capire bastano 45 secondi; la prima volta anche per me è stato un po’ difficile capire, avevo la 18MZ ma credo che sia identico il sistema dei cricchetti, ora non la ho più, ho una 14SG col medesimo sistema; Per la parte software nessun problema, basta riassegnare gli stick alle funzioni desiderate...
__________________ | |
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-03-2013 Residenza: Riva del Garda
Grazie, al momento ho una 14SG e basta spostare la molla e riconfigurare via software, sulla 18SZ mi è giunto all'orecchio che bisogna fisicamente scambiare gli stick, riconfigurare e ricalibrare, ho chiesto conferma formale a radiosistemi ma non rispondono, risulta? Ps: ho il manuale, a pag30 parla di come si imposta la ruviditá del comando passo senza aprire la radio |
| | #18 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ URUKAY carbon Competition* Trex 700 N *Trex 700 Dominator* Trex 600 N Flaibar* Trex 600 Flaibarless | |
| | #19 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| per i pigri
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #20 (permalink) Top |
Beh lo swap tra mode con il motore dalla stessa parte mi sembra ovvio che si possa effettuare senza aprire la radio. io sto parlando di quello tra 1 e 2, e mi sembra molto strano quanto detto sopra visto che, almeno a giudicare dalle fotografie dell'interno della radio disponibili su internet, sullo stick del Cabra-picchia mancano completamente le 2 lamelle regolabili per la corsa progressiva dello stick... Ultima modifica di lorenz78 : 03 febbraio 18 alle ore 17:28 |
| Bookmarks |
| Gens Ace 12s 5000/ futaba cgy 750/ Rx futaba r7008sb | beltrami | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 25 aprile 16 16:00 |
| Futaba 6ex 2.4 ghz fasst + modulo wireless trainer futaba nuovo | fdesign | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 24 marzo 14 10:06 |
| cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
