![]() | #21 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Giustissimo, una bella 8 canali con tanti bei trimmini alloggiati dietro, un piccolo cacciavite, ed al diavolo pc vari e cancelli del menga. ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Sempre che qualcuno ![]() ![]()
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
![]() in un sistema radio, come potrà mai essere l'aggiornamento? l'antenna c'è.... quindi radio... magari GPRS, probabilmente UMTS o SAT.... così, mentre tu svolazzi, inavvertitamente, arriverà la scritta "Aggiornamento in corso...." e già ti preoccupi. Poi, casualmente, qualche disturbo interrompe la comunicazione e arriva il solito bip..... e preghi che il modello si salvi e maledici Bill.... finchè il sistema collassa e ti obbliga a resettare..... Nessun problema! tanto la RX, sarà Fail-Safe, dotata di GPS e pilota automatico che farà spiralare il modello attorno al punto di partenza..... Ovviamente, per i + facoltosi, sarà disponibile la telecamera opzionale da montare sul modello in un canale libero del GPS/RX, così se spirali in un ambiente con ostacoli (case/alberi), il modello le evita sapientemente.... Al riavvio della radio, ti sarà chiesto (leggi sarai obbligato) di continuare l'installazione... e intanto il modello gira.... Ovviamente, l'opzionale sensore termico, è in grado di rilevare bolle termiche e la direzione del sole, per poter sfruttare il calore che emana la madre terra e posizionare al meglio il modello per esporre le celle fotovoltaiche presenti sulle ali, per veleggiarie il + a lungo.... Dopo 15-20 minuti, svariati riavvi e rilevamento periferiche, driver, etc... la radio sembra non volerne sapere.... e l'intasamento del server, ti costringere ad andare in macchina, prendere lo STICK USB 11.0 con l'installazione base.... Inserisci e reinizia la reinstallazione di fabbrica/emergenza, che è però in grado di conservare i parametri di volo e le memorie del modello... Si fa buio, il tuo modello non riesce + a sfruttare il calore e il sole... e le nano celle all'idrogeno, dopo aver sprigionato Kilowatt e kilowatt per tutta la giornata, sono in esaurimento... e quindi il modello, si appresta ad atterrare in piena autonomia... La tua radio, grazie alle medesime celle, non ha problemi di autonomia, e tu puoi continuare a reinstallare il tutto comodamente grazie anche al poderoso LCD/TFT flessibile/pieghevole da 28" con touch screen. Il tuo modello GWS (che nel frattempo, avrà acquisito tutte le altre aziende che hanno a che fare con il modellismo)"supersburrone", completamente in kevlar e carbonio, fornito come omaggio con l'acquisto di un servo da 2gr e 1800N/mt di coppia è tranquillamente atterrato a pochi metri dalla tua auto e suona il richiamo nell'attesa di essere riposto nel bagagliaio perchè il sensore di umidità rileva un alto tasso in deposito sulle ali.... Ecco!!!!! la versione 9.185 del sistema operativo è finalmente installata.... Morale della favola.... grazie alle nuove tecnologie, arriva a casa... con radio perfettamente upgradata, e il modello perfettamente integro..... Ma in un'intera giornata hai volato di tuo 5 minuti e quando arrivi a casa la moglie rompe i coxxxni per il tremendo ritardo.... Niente paura..... la tecnologia ti aiuta sempre.... puoi esibire a tua scusa, il logging della giornata, scaricando gli eventi dalla radio al palmare!!!!! peccato che la versione 9.185 non è compatibile con la precedente, e quindi, devi aggiornare il protocollo di comunicazione del palmare... e ti si prepara una lunga notte insonne.... Il mattino seguente, ad avvenuta installazione, ti arriva una mail.... dall'avvocato della moglie, che chiede divorzio ![]() Ciao! Ciao! | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Vedremo se funziona... Ciao, Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
![]() | #26 (permalink) Top |
Che ca.......ni, non sanno piu che inventare per fare spendere.......e in cose assolutamente inutili.
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2004
Driver windows - Radio via USB | Igor | Simulatori | 0 | 24 novembre 07 18:12 |
Connettore per caricare le batterie nella radio | generoso | Aeromodellismo Principianti | 0 | 05 giugno 07 00:08 |
Radio Walkera: serve anche a ricaricare le batterie? | zemmuonne | Elimodellismo Principianti | 10 | 10 febbraio 06 19:33 |
Radio in Mode 2 anche per gli aerei.. | AlexxZeta | Aeromodellismo | 10 | 14 settembre 05 16:58 |
