Vecchio 29 agosto 16, 15:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2016
calibrazione ESC dopo inversione del canale throttle
ciao a tutti,
devo calibrare un esc (connettendolo direttamente sul canale throttle della ricevente) che è stato già calibrato col comando del gas reversed.
Ora ho rimesso sulla radio il comando a normal e non so come procedere!
La calibrazione si sa comincia da full gas per cui ora che ho invertito il throttle mi parte da zero gas e così mi ritorna tutto come prima e alla fine ho ancora il comando invertito...
help please!
andreadm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 16, 17:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Che radio e esc usi?
Perche' hai fatto il reverse del canale motore?
Se lo hai fatto perche' il motore gira rovescio per invertire il senso di rotazione si invertono 2 fili tra esc e motore. Se lo fai sulla radio inverti solo le posizioni di min e max.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Problema calibrazione Throttle Turnigy 9xr pro b3cc0 Radiocomandi 12 23 maggio 15 14:55
Inversione Canale Motore Su Radio! Perche? unknowjuzam Radiocomandi 14 04 luglio 12 19:36
JR 12X Inversione Stick Throttle/Pitch the_cube_73 Radiocomandi 0 17 febbraio 11 19:55
Problema canale throttle ar6110 adams79 Radiocomandi 12 21 giugno 10 18:24
3° canale: throttle nikemen85 Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 febbraio 07 15:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:54.
