Vecchio 27 febbraio 16, 00:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2015
Residenza: Malta
Spektrum Dx7s
Salve a tutti, ho appena comprato una dx7s usata completa di tutto a 150 eurini presumo un buon prezzo. Da premettere che provengo da una hitek laser 4 quindi niente programmazione collegamento fili e si vola. Ho una domanda non ho la più pallida idea di come settare questa radio pur avendo il manuale: non è che ci sia scritto come settarla quindi passo a voi esperti la parola. Oppure se c'e qualche reset da fare boo non so. Grazie anticipatamente a tutti
Pilota1748 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 16, 08:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2016
Residenza: Lecco
Radio
Ciao intanto per cosa vuoi settarla aerei o elicotteri?
Aquila12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 16, 08:29   #3 (permalink)  Top
Residenza: Malta
Samplicemente aerei elettrici apertura alare max 1,20 e non pretendo fare chissa' quali acrobazie cmq un volo realistico.
Vecchio 27 febbraio 16, 10:07   #4 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Radio
Bene allora partiamo dal fatto che la spektrum è molto semplice ed intuitiva, per iniziare tieni schiacciato il selettore a rullino e accendi, sei nella modalità setup, inizia a scegliere tipo di modello, nel tuo caso aereo, imposta il nome, poi facendo scorrere il selettore scegli il tipo di ala, il tipo di coda, e scegli quale interruttori selezionare per i vari comandi.
Dopo con il tasto Bach vai nel menù regolazioni e li imposti i reverse dei servi, le corse i sub trim, ect ect. Importante ricordarsi che ogni volta che vuoi accedere ai menù devi schiacciare la rotella, da spenta entri in setup, da accesa nella regolazione. Ci sono altre impostazioni che puoi usare , ma per iniziare ti servono questi base. Buon lavoro
Vecchio 27 febbraio 16, 13:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: Malta
Ok , stasera mi metto al lavoro.....un altra cosa come mai il gas in posizione centrale quando accendo la radio mi dice gas al massimo?
Vecchio 27 febbraio 16, 14:12   #6 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Radio
È una sicurezza, serve per evitare di accensioni accidentali del motore.
Spektrum DX7s Pilota1748 Radiocomandi 1 28 dicembre 15 20:39
spektrum dx7s acrobatico Radiocomandi 2 30 gennaio 13 14:22
Spektrum DX7S muvince1961 Radiocomandi 0 15 settembre 12 12:28
Spektrum DX7S solar Radiocomandi 0 02 ottobre 11 23:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:45.
