![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2012 Residenza: bari
| Alimentazione ricevente 4.8V 500mAh
Ciao ragazzi, ho un pacco batterie 4.8V 500mAh, che alimenta una ricevente. Purtroppo il pacco e' defunto, non carica piu', ho deciso di sostituirlo con un altro pacco 4.8V ma 750mAh. Vi chiedo ci possono essere problemi per la ricevente? Prima di collegarlo vorrei che mi illuminiate sulla faccenda prima di creare qualche guaio.. Vi ringrazio anticipatamente |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
avrai una durata maggiore e solo vantaggi. tenuto anche conto che 450mah non erano molti. ricorda che per ricaricare il nuovo pacco il carichino che utilizzi deve essere adatto. se per esempio avevi nicd e hai rinnovato con nicd non ci sono problemi. così come se avevi nimh e hai rinnovato con nimh. per i tempi di carica regolati con una proporzione matematica. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Grazie | |
![]() | #6 (permalink) Top |
certamente. non hai problemi se rispetti il voltaggio. ripeto solo che devi verificare la possibilità di caricare il pacco in modo adeguato. diffida comunque delle batterie che in un medesimo formato dichiarano capacità improbabili. difficilmente in un formato stilo possono stare assurdi valori di ampere dichiarati solo per vendere. meglio accumulatori sinceri ed affidabili che non batterie tirate per i capelli. tenuto conto che si parla di alimentare comunque rx ed utenze dove un 450 bastava. |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
La chimica delle batterie ha fatto passi avanti, tra le nichel cadmio e le nichel metal idrato la capacita' delle seconde e come minimo doppie a scapito delle capacita' di scarica. Personalmente per le riceventi visto che le nichel cadmio non le vendono piu', mi fido solo delle eneloop. Altre batterie sotto carico (tipo 3 servi che si muovono in contemporanea) si siedono
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
Alimentazione ricevente | afaccin | Radiocomandi | 10 | 26 ottobre 13 13:29 |
Alimentazione Ricevente | mamariuz | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 09 ottobre 09 18:41 |
caricare lipo da 500mah | bienne | Batterie e Caricabatterie | 3 | 14 marzo 09 21:01 |
alimentazione ricevente | albip51d | Aeromodellismo Principianti | 2 | 05 novembre 04 17:48 |
Corrente di carica sanyo 500mAh | KnightNet | Aeromodellismo Principianti | 15 | 08 marzo 04 10:49 |
