![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2006
Se utilizzo motori a spazzole o peggio coreless mi devo attendere spike o peggio sulle linee di alimentazione e, come nelle macchine utensili devo provvedere a impedire che si propaghino all'esterno. Se non provvedo a questo il mio fornitore di energia elettrica mi bastonerà per aver creato uno sfasamento, in alternativa mi devo dotare di reti di rifasatura, che per noi aeromodellisti corrispondono alle centraline di distribuzione. Non si può pensare che in pochi cm2 si possano inserire condensatori o impedenze per correggere sovvratensioni generate da servocomandi costruiti male. I condensatori che si vedono perfettamente sui regolatori dei motori Brushless sono ingombranti e fanno a pugni con la ricerca spasmodica di costruire piccolo e leggero. Un poco come i toroidi che siamo costretti a montare sui servi con i collegamenti lunghi, nessuno si è mai lamentato perché i vari produttori non li montano, anzi nemmeno li inseriscono nelle confezioni, eppure quello dei disturbi generati dalle linee di collegamento è problema nato lo stesso giorno dell'invenzione della radio.... Perché le altre riceventi vanno senza problemi? forse perché non inseriscono protezione di sovvratensione sperando che nessuno si faccia male..... Enrico Ultima modifica di enrico58 : 24 gennaio 17 alle ore 01:05 | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-02-2009
Può avere senso introdurre un circuito di protezione, me se questo peggiora l'affidabilità di TUTTO il sistema (alimentazione, ricevente, servi) forse è meglio non averlo... stiamo parlando di elettronica elementare, non di circuitazioni sofisticate, per cui o gli altri sono solo più fortunati o sanno fare meglio di fataba, non c'è molto altro da aggiungere. Ultima modifica di ranzani : 24 gennaio 17 alle ore 07:37 | |
![]() | #23 (permalink) Top |
Per rispondere al quesito iniziale: Attenzione, questa ricevente funziona correttamente solo con un massimo di 6 servi HV, meglio se di marca Futaba visto che il produttore non fornisce alcuna lista di compatibilità, diversamente a vostro rischio e pericolo. |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #26 (permalink) Top |
Resta il fatto che ci sono in commercio servocomandi fatti con il posteriore e dei quali sembra non interessare a nessuno almeno fino a quando il modello precipita con un servo rotto. Inoltre, ripeto, il problema é generato da servocomandi malprogettati. Futaba di suo le specifiche le scrive sul manuale e poi sta a te leggerle e adeguarsi o meno. Come diceva qualcuno: Io (Futaba) faccio il possibile, per i miracoli rivolgersi altrove. Pensiero personale: Che vi piaccia o no Futaba ha in commercio materiali di qualità e questo è poco discutibile, se avete una particolare allergia al marchio le alternative sono molte senza denigrare inutilmente un prodotto..... |
![]() | #27 (permalink) Top |
Nessuno sta denigrando il prodotto, anche io sto usando felicemente futaba dopo aver per anni utilizzato Jr/spektrum senza problemi, sembra che si sta parlando di Apple dove nessuno può azzardarsi a dire che un loro prodotto è malfunzionante, mi ripeto, la concorrenza non ha queste GRAVI limitazioni, servi di mierda o no.
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2017 Residenza: Parma
Non c'è nessuna grave limitazione e non c'è nessun malfunzionamento. Semplicemente deve essere utilizzata rispettando le specifiche che sono chiaramente espresse nel manuale. https://www.lindinger.at/en/rcelectr...s-s-bus-2-port 198 euro non 250.... |
Gens Ace 12s 5000/ futaba cgy 750/ Rx futaba r7008sb | beltrami | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 25 aprile 16 16:00 |
Ricevente RX R7018SB 2.4Ghz FASSTest | leonee | Radiocomandi | 1 | 25 dicembre 15 20:00 |
Futaba 6ex 2.4 ghz fasst + modulo wireless trainer futaba nuovo | fdesign | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 24 marzo 14 10:06 |
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
