23 gennaio 17, 17:14 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-02-2009
La tensione di alimentazione della ricevente è una cosa, la tensione indotta dai motori dei servi è un'altra cosa, a mio parere è la ricevente a doversi gestire questi picchi con opportuni filtri, se ben progettata, altrimenti che facciamo, ci mettiamo in casa a testare le caratteristi elettriche dei servi e le spurie da loro generate?
23 gennaio 17, 17:18 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Scusa,ma se futaba produce una rx da 250 euro con doppia batteria di alimentazione suppongo che l'abbia destinata a modelli di un certo rilievo di peso potenza velocità e complessità, non credo che l'abbia fatta per uno schiumino con 18 servi standard da 2 kg,quindi a che serve questa rx se non riesce a digerire 18 servi hv da 40 kg come si presupponga che la voglia usare chi la acquista ? secondo me:
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
23 gennaio 17, 17:35 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
23 gennaio 17, 18:14 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2017 Residenza: Parma
Futaba non ti dice che non puoi inserire 18 servi da 50Kg... li puoi mettere tranquillamente... ti dice che il voltage range è da 4,8V a 8,4V ... non devi superare 8,4V. Poi puoi non superarli con 2 servi da 1Kg oppure non superarli con 18 servi da 50Kg .... l'importante è non superarli. Le opzioni sono: A- li attacchi provi e se li superi con modello in volo perdi il modello B- fai come dice Massimo (che mi sembra abbastanza ferrato) oppure ancora meglio metti una centralina di potenza. Se poi vogliamo dirla tutta gioca un ruolo anche la trasmittente, ma qui si complica inutilmente l'argomento. |
23 gennaio 17, 18:44 | #15 (permalink) Top |
(Futaba non ti dice che non puoi inserire 18 servi da 50Kg... li puoi mettere tranquillamente... ti dice che il voltage range è da 4,8V a 8,4V ... non devi superare 8,4V. Poi puoi non superarli con 2 servi da 1Kg oppure non superarli con 18 servi da 50Kg .... l'importante è non superarli.) Scusa ma ti rendi conto di quello che hai detto o è stata una semplice svista ? che vuoldire il range è da 4,8 a 8,4v ? tutte le rx hanno un range,solitamente da 4,8 a 6 v ultimamente tante rx questo range lo hanno ampliato portandolo a 8,4v per soddisfare i nuovi requisiti dei servi HV che ora arrivano anche a 8,4v ,ma questo che centra con il superare o non superare ? boo.
23 gennaio 17, 19:00 | #16 (permalink) Top |
Giusto per essere giusti, anche io da 15 anni ho solo futaba (FF3-T9CP-T12Z-T12FG-T14).
23 gennaio 17, 19:19 | #17 (permalink) Top |
Posso anche darti ragione sul fatto che io non sia in grado di esprimermi decentemente !! Ciò premesso ripeto: Abbiamo convenuto che il problema è causato dai picchi di tensione che molto probabilmente sono generati dai motorini all'interno dei servi. Futaba scrive nel manuale di istruzioni della R7018SB che il voltage range ammesso è da 4,8V fino a 8,4V. Se, per esempio, si genera un picco di tensione da 10V la ricevente va, per fortuna, in modalità "salva vita". I rischi di questi sbalzi di tensione sono diversi e le conseguenze possono andare da malfunzionamenti a danni permanenti. E' sufficiente utilizzare strumenti che mantengano costante l'alimentazione elettrica. Le centraline per esempio o un condensatore o quant'altro eviti questo problema. Ma la ricevente NON è difettosa come volete sostenere voi. Basta utilizzarla seguendo le specifiche indicate da Futaba. Che poi a qualcuno non piaccia perché si aspettava un prodotto migliore, più performante, più efficiente ok. Ma NON è difettosa. Non funziona male; funziona perfettamente. |
23 gennaio 17, 19:25 | #18 (permalink) Top |
Non è la ricevente .... sono alcuni servi (non si sa quali) che possono generare picchi di tensione superiori a 8,4V che la ricevente in oggetto NON è tenuta ad assorbire !!!!! Puoi tranquillamente utilizzarla con le due batterie 2s collegate direttamente e non ti da nessun problema ! usa servi standard a 4,8 vedrai che non ti danno problemi. Viceversa se non vuoi rischiare metti un'interfaccia. E' una discussione ridicola !!! Peggio del mio errore grammaticale... mmm forse peggio di quello no Massimo che è molto più preparato del sottoscritto lo ha spiegato meglio ! |
23 gennaio 17, 20:09 | #19 (permalink) Top |
Allora ora ti sei spiegato molto bene,grazie,ma ciò non toglie che questo problema doveva essere risolto da futaba prima di commercializzarla,perchè non mi dica nessuno che in futaba non sanno che con i moderni servi vi sono dei ritorni di tensione con picchi elevati.
24 gennaio 17, 00:03 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Viste le dimensioni fisiche e' impossibile farci stare il circuito di potenza per certi servi con relativi fusibili auto ripristinanti. Sicuramente l' avranno testata a lungo con la gamma di servi futaba prima di metterla sul mercato. Su un modello che non usa servi particolari la monterei sicuramente. Se dovessi usare certi servi una centralina di qualita' e' obbligaoria.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
Gens Ace 12s 5000/ futaba cgy 750/ Rx futaba r7008sb | beltrami | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 25 aprile 16 16:00 |
Ricevente RX R7018SB 2.4Ghz FASSTest | leonee | Radiocomandi | 1 | 25 dicembre 15 20:00 |
Futaba 6ex 2.4 ghz fasst + modulo wireless trainer futaba nuovo | fdesign | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 24 marzo 14 10:06 |
cerco: gy401 futaba, avviatore ely, modulo frsky2,4ghz per futaba. | ely3d77 | Compro | 10 | 16 dicembre 11 22:47 |
