Vecchio 16 maggio 16, 17:35   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 23-01-2014
Residenza: Bologna
Question Hitec optic 6 sport 40mhz
Salve, sono federico e apro la mia prima discussione sul forum per il fatto che non ho trovato nulla di specifico inerente il mio problema.
Posseggo la radio nel titolo con ricevente hitec hfs 06mt montata su di un mini titan e325.
Dopo qualche anno di stop vado a riprendere fuori il tutto e al primo volo a circa mezzo metro da terra i servi cominciano a vibrare causando il ribaltamento dell'eli. Quello che vorrei capire è dove sta' il probema? Nella ricevente o nei servi? Secondo me sta nella ricevente, perchè successivamente ho provato ad accendere l'eli e motore staccato ed ho notato che le vibrazioni si calmavano leggermente se avvicinavo l'antenna della radio all'antenna della ricevente. Quali altre prove posso fare per verificare? Mi affido a voi
FedeSicu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 16, 17:09   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Quindi sono proprio abbandonato a me stesso?
Vecchio 30 maggio 16, 20:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Stessa nóia avuta con l'eclipse di papá: verifica l'integritá delle antenne, rifai il binding e poi verifica di nuovo.
Prova con un'altra ricevente semmai a confermare se si tratta della stessa o della Tx.
Altra cosa, questo Ely volava bene prima??? O aveva magari noie trascurabili???
Le antenne della Rx stanno fuori da sfregolii dovuti magari al carbônio del telaio o ferro in mezzo o altri "impicci"???
aerofast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 16, 21:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
La radio è in FM (40Mhz) per cui le prove di binding come le può fare?
Io ho avuto quella ricevente in passato, proprio con una optic6 ma non mi ci sono mai trovato bene perchè dava dei problemi...non ricordo quali, ma sono passato al 2.4Ghz e spariti i problemi!!
Proverei con una altra Rx (diversa da una 06mt) per vedere se i problemi persistono oppure no
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 16, 04:59   #5 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Uhhhhh....che idiota!!!
Scusate tanto...anzi scusami!!! Fá conto che non ho detto niente!!!
Ho letto al volo in autobus e non ho capito bene!!!
Comunque lá parte finale del mio consiglio tienila in considerazione!!!
Scusate ancora e in bocca al lupo per la rádio!!!!
Vecchio 13 giugno 16, 17:43   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Grazie ragazzi, una domanda
Non ho capito nel messaggio di aerofast il fatto delle antenne fuori da sfregolii?
Vecchio 12 luglio 16, 13:14   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Ho ritentato ma ho notato che la ricevente non riceve più alcun segnale dalla radio.
Ho provato sia con l'ely che con il drone che ho appena terminato di costruire, non so veramente che fare, ho anche provato con una ricevente di un elicotterino coassiale a far muovere un servo ma nulla, sarà che la radio non trasmette più? A qualcuno è capitato qualcosa del genere?
Vecchio 12 luglio 16, 15:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Se è quarzata controlla che il quarzo sia inserito bene nella sede. Altro problema potrebbe derivare dal bec del regolatore, prova a collegarla con una batteria esterna.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 16, 15:43   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
L'alimentazione sicuramente arriva perchè l'ubec (ho 4 Esc no bec) manda corrente alla rx che a sua volta alimenta la cc3d in cui le luci si accendono regolarmente, proverò a smuovere un po' i quarzi durante una prova allora
Vecchio 12 luglio 16, 17:33   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
I quarzi sono inseriti bene, ho provato anche a scambiarli, non so veramente cosa sia.. Rx, Tx o quarzi? Uno di questi giorni cercherò un negozio di modellismo nei dintorni sperando mi aiutino
Cerco optic sport 6 40mhz Lince Compro 5 12 luglio 16 19:54
Hitec - OPTIC SPORT 40mhz MODE1 Lince Radiocomandi 0 09 dicembre 09 19:40
Hitec - Radiocomando Optic Sport 40mhz MODE1 Lince Radiocomandi 4 27 dicembre 08 11:18
Hitec - Radiocomando Optic Sport 40mhz MODE1 Lince Radiocomandi 2 15 dicembre 08 17:00
Hitec - Radiocomando Optic Sport 40mhz Lupen Radiocomandi 2 07 marzo 08 16:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
