Vecchio 07 febbraio 16, 23:33   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
ne ho una anch'io. Non ho avuto il tuo problema, tuttavia tale rx ha un range d'azione molto corto. Qualcuno le usa solo x indoor. Io ho rimediato parzialmente aggiungendo un'antenna con guadagno maggiore sulla radio (un Graupner MX-12 convertita con modulo)
sul sito hobby king nei vari commenti riguardo a questa ricevente uno afferma di averla provata con un quad fino a 1500 metri senza precisare con quale tipo di tx
chiedo se qualcuno ha avuto modo di provarla se mi può confermare che non sia
limitata agli indoor ma sia adatta anche per distanze superiori almeno 300/400 metri
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 16, 11:13   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2016
Residenza: Lecco
Ricevente
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Domanda stupida, ma abbastanza base: i servi sono collegati con la polarità giusta?
Se noti, ai lati della ricevente trovi una S che sta per segnale, ed indica il verso di inserimento della spinetta.
Fai quanto segue:
1. Con la spinetta bind inserita, collega la batteria in un'altro canale qualunque
2. Con la ricevente che lampeggia velocemente, binda la radio
3. Una volta completato il bind, rimuovi prima la batteria dalla ricevente, poi spegni e riaccendi la radio
4. Rimuovi la spinetta del bind dalla ricevente, poi ricollega la batteria
5. Collega un servo sulla porta THRO e muovi lo stick del gas
6. Se non si muove, togli la spinetta ed invertine il senso di inserimento
Solitamente su tutte le riceventi spektrum originali il cavo nero è rivolto verso l'alto, le etichette, mentre il segnale è verso il retro della ricevente.
Se è un problema di trasmissione, ovvero col servo collegato correttamente (se muovi con le mani la squadretta, il servo sforza ma non si muove) ma la radio non lo muove, allora riprova a fare il bind o a cambiare alimentazione.
Complimenti sei riuscito ad individuare il problema, io davo per scontato che i servi li aveva collegati giusti.
Aquila12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 16, 11:14   #13 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Ricevente
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
Io non mi fiderei, sono già delle compatibili, pensare di usarla come full range è un rischio, puoi prendere sempre le Orang ma quelle long range,
Vecchio 08 febbraio 16, 15:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Aquila12 Visualizza messaggio
X esperienza personale, le Orange DSMX è meglio usarle solo con i satelliti. Non sono aggiornato sulle nuove versioni dotate di telemetria.
Valuta anche le LemonRX.
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
problema ricevente orange dimo16v2 Radiocomandi 15 19 gennaio 19 09:42
problema dx6i + orange tempqwert Elimodellismo Elettronica 2 11 giugno 14 10:33
Problema trex 450 spektrum, orange nautilus087 Elimodellismo Elettronica 2 23 dicembre 13 19:32
Problema Bindaggio Aurora9 Con Rx Orange fusion87 Radiocomandi 3 26 novembre 13 02:20
Problema orange 6ch rx spektrum compatibile sub53 Radiocomandi 2 31 maggio 11 02:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
