04 febbraio 16, 11:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2004 Residenza: Roma
| Consiglio x programmazione trimmaggio compensazione Butterfly su open tx
Salve a tutti . X9E comprata !! Stò studiando da un po ma non riesco a definire un trimmaggio . Ho aggiunto un po di compensazione sullelevatore quando uso il Butterfly Il Butterfly lo voglio usare in ogni fase di volo è solo attivato da un interruttore. Fin qui tutto ok qualche riga di Mix nulla di che. Vorrei però regolare questa compensazione ( quindi un trimmaggio dell' elevatore) utilizzando LS o S1, e mi deve valere solo per il Batterflay. Quando non lo uso l'elevatore mi deve tornare nella posizione originale. Non volendo usare una fase di volo per il Butterfly la cosa non mi riesce. Si può fare? Grazie
__________________ https://sites.google.com/site/thinkofflying/home |
04 febbraio 16, 12:47 | #2 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
devi fare una miscelazione in un canale aggiuntivo non usato in cui prendi il canale del butterfly con offset 50 e weight -50, poi aggiungi un'altra miscelazione in cui usi LS o S1 con multiplica come funzione di multiplex. A questo punto aggiungi al canale dell'elevatore una miscelazione con il canale appena fatto...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
04 febbraio 16, 13:36 | #3 (permalink) Top | |
Provo P.S. la radio è fantastica !!
__________________ https://sites.google.com/site/thinkofflying/home | |
Consiglio programmazione aurora 9 | il pazzo della cabrata :D | Radiocomandi | 4 | 21 novembre 11 18:38 |
Futaba T7CP- Programmazione per CROW o Butterfly. | CantZ506 | Radiocomandi | 6 | 23 settembre 04 09:29 |
