Vecchio 01 febbraio 16, 00:58   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Ho tolto la guaina grigia esterna, ora mi trovo così, cosa devo togliere? Non vedo quello che tu descrivi come calza.. Intendi il cavo argentato dentro il rivestimento trasparente?
Image - TinyPic - Servizio di hosting d'immagini, condivisione immagini & hosting di video gratuito
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 16, 01:48   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
La calza l'hai già rimossa insieme alla guaina grigia.
Sei sicuro che la parte scoperta siano 29mm ?
Mi sembra molto di più.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 febbraio 16, 01:55   #13 (permalink)  Top
Residenza: Narni
No fidati, la foto non rende bene. Ho usato il calibro. Quindi a posto così?
Vecchio 01 febbraio 16, 02:47   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si a posto cosi, provala e vedrai che funziona, nella peggiore delle ipotesi prendi il secondo dei ricambi frsky nella pagina che ho linkato prima (quello da 15cm)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 febbraio 16, 02:52   #15 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Ottimo, grazie per l'aiuto. Tuttavia ingrandendo la foto di quel ricambio vedo che non c'è la parte metallica che la mia invece in origine aveva.. Come mai?
Dimenticavo.. Per evitare altre rotture il cavo tubicino non lo faccio uscire dalla carrozzeria, ma lo tengo all'interno per evitare rischi quando il modello si ribalta. È corretto farlo o no? Perché sulla discussione che mi hai linkato ho letto che peggiora la ricezione se l'antenna sta a contatto con determiati materiali. Ecco, io il tubo lo vado ad incastrare su un foro della piastra ammortizzatori di alluminio.
Ultima modifica di Diego Piccioni : 01 febbraio 16 alle ore 02:57
Vecchio 01 febbraio 16, 03:41   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
La parte metallica c'è in alcune ed in altre no...
Alcune hanno un tubetto più pronunciato tipo quella da 25cm...
Considera comunque che con le antenne a baffo ci si vola con aerei con portate ben maggiori rispetto ad una macchinina.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 febbraio 16, 23:45   #17 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Devo dire che mi sembra migliorata la situazione, oggi ho fatto 3 scariche e non avuto nessun problema!
Antenna ricevente 2.4. Ghz Vitelius Radiocomandi 12 11 marzo 13 00:49
Estensione antenna ricevente 2.4 GHz pap3rone Radiocomandi 2 29 gennaio 13 16:08
Pezzo mancante dal pacco cinese Lineup Aeromodellismo 20 31 marzo 12 21:34
Eclipse 7 2,4 GHz Mode 1 con Ricevente Optima 7 Ch 2,4 GHz Arrow Radiocomandi 1 01 giugno 10 02:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:35.
