Vecchio 28 gennaio 16, 23:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ste23s
Data registr.: 11-06-2014
Residenza: Milano
Telemetria Crius AIOP V2.0 e FrSky Taranis
Ciao a tutti, come si può capire da titolo stò cercando dei consigli per ottenere la telemetria del mio quadricottero con flight board Crius AIOP V2.0 (acquistata su rctimer) sul mio radiocomando FrSky Taranis. Come si può vedere dal link, il radiocomando ha inclusa la ricevente X8R.
Qualcuno conosce un modo per vedere la ricevente sul radiocomando?
Grazie grazie davvero in anticipo!
ste23s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 16, 12:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ste23s
Residenza: Milano
Qualcuno conosce un modo per vedere la telemetria sul radiocomando?
Vecchio 29 gennaio 16, 13:14   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ste23s Visualizza messaggio
Di modi ce ne sono diversi, ma generalmente si converte l'uscita mavlink in telemetria s/port con un circuito apposito. Ce ne sono alcuni basati su teensy.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 gennaio 16, 13:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ste23s
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Grazie mille della risposta. Non essendo così esperto, potresti farmi un esempio concreto per il mio caso? O consigliarmi qualche guida dalla quale posso trarre spiegazioni sul procedimento da te suggerito!
Vecchio 29 gennaio 16, 14:25   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
dai un occhio qui, ci sono due versioni, una più vecchiotta per opentx 2.0 e l'altra piu recente per opentx 2.1, Awesome MAVLink to FrSky Telemetry for OpenTx 2.0 - RC Groups,
se hai dubbi chiedi pure, io lo sto usando con una apm 2.6 e opentx 2.1x
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 16, 16:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ste23s
Residenza: Milano
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Grazie mille utilissimo! Provo a vedere se ho capito bene:
  1. 1. Acquistare Teensy 3.1 (a proposito dove posso acquistarlo?)
  2. 2. Collegare la Teensy alla flight board e alla trasmittente (come da immagine)
  3. 3. Installare OpenTx sul pc
  4. 4. Selezionare il linguaggio LUA su OpenTx (Settings->Settings->Radio Profile tab)
  5. 5. Aggiornare il firmware del radiocomando Taranis
  6. 6. Installare Luna Telemetry Script sulla Taranis.
  7. 6.a. Avviare la Taranis in Bootloader mode (accendere il radiocomando tenendo premuto i trim button).
  8. 6.b. Connettere il radiocomando al pc tramite la porta USB
  9. 6.c. Aprire la cartella Taranis SD card e entrare nella cartella SCRIPT (se non ho capito male! oppure la cartella devo crearla io?).
  10. 6.d. Nella cartella SCRIPT creare un'altra cartella...non ho capito come la devo chiamare! Nella guida dice di chiamarla con il nome del modello che possiedi facendo un esempio con Nova. Non ho capito a cosa si riferisce.
  11. 6.e. Copiare e incollare lo script nella cartella appena creata.(Lo script si chiama telem1.lua, telem2.lua, etc. )
  12. 6.f. Scollegare il cavo usb e riavviare il radiocomando.
  13. 7. Per entrare nella schermata della telemetria bisogna tenere premuto a lungo il pulsante Page.
  14. 8. ora dovrei cambiare dei parametri del firmware della mia flight board ma non ho capito cosa e dove.
Ho tralasciato qualche passaggio? Lo schema che ho postato è corretto o manca qualcosa?
Grazie davvero per il vostro tempo
Immagini allegate
Tipo file: jpg shema.jpg‎ (59,5 KB, 376 visite)
Ultima modifica di ste23s : 29 gennaio 16 alle ore 16:27
Vecchio 29 gennaio 16, 16:28   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
il teensy non ne ho idea dove trovarlo, io ne presi un paio un anno fa su amazon pagati anche poco, prova a cercare su google.
ma toglimi un dubbio, nella tua crius aio pro hai installato megapirate-ng o multiwii? perchè Mavsky funziona con arducopter/megapirate con multiwii non funziona...
Vecchio 29 gennaio 16, 16:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ste23s
Residenza: Milano
Diciamo che per ora ho multiwii ma stavo valutando di cambiare il firmware se ce ne fosse stato bisogno. Ci sono altri vantaggi che mi potrebbe dare megapirate-ng rispetto a multiwii?
Vecchio 29 gennaio 16, 17:05   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
sono diversi... il mio consiglio è di provarli entrambi, nella sezione multirotori ci sono varie discussioni sull'argomento multiwii e megapoirate ti consiglio di darci un occhio
Vecchio 29 gennaio 16, 17:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ste23s
Residenza: Milano
Ok grazie! Restando sulla questione telemetria sai dirmi se la scaletta che ho riportato e i collegamenti rappresentati nell'immagine sono giusti?
Crius Aiop V2 Marcofan76 Merc. Motori ed Elettronica 1 16 marzo 15 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
