Vecchio 12 settembre 16, 10:13   #41 (permalink)  Top
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Letto con interesse tutta la discussione.... Mauro, andrò a leggere con calma anche il tuo Blog
Ciao Christian (forse ti ricordi di me, ci siamo conosciuti a Marzaglia, quel giorno che c'era quel nebbione da paura e tu eri l'unico che volava, con l'F86 Freewing )
Volevo chiederti se anche la 635 (ne ho due) si può programmare dalla App (che ho già scaricato).... Dagli Stick della radio, da quel po che ho letto, pare un bagno di sangue....
Franz
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 16, 10:20   #42 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
app o pc...lascia perdere gli stick
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 16, 10:31   #43 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Ottimo, grazie....Allora farò qualche prova!!!
Vecchio 12 settembre 16, 17:21   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2009
Residenza: AL
Mistero !!!!
va collegato con il cavo xbus alla rx
poi una volta fatto il bind nel menu telemetria c'è la voce autoconfig
Ciao Christian
Ho fatto come hai detto te ma niente da fare.......
questa è la procedura che seguo .
Scelgo un modello nuovo e pulito sul TX
faccio il binding con la RX 6 canali AR636 la radio mi
dice dsmx 22 ms e telemetria (foto 9 )
Poi vado sul menù telemetria e trovo che mi ha riconosciuto:
RPM
Temperatura
AS3X
Volt Ricevente
Flight Log
Non mi riconosce il sensore del vario stessa cosa x il GPS....................
Aggiungo vario e Altitudine manualmente li riconosce sullo schermo
ma non appare nessun dato.
Ho provato con la ricevente 9 canali AR 9350 no problem funziona tutto e fa tutto da sola.
Che sia la 6 canali che ha bisogno di qualche altra procedura o possa essere difettosa ?
il TX è la DX9.
Grazie per l'aiuto
Elio
Ultima modifica di Alexander44 : 05 febbraio 20 alle ore 18:24
Alexander44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 16, 18:16   #45 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
c'è un aggiornamento firmware x quella rx
Vecchio 12 settembre 16, 21:44   #46 (permalink)  Top
Residenza: AL
Fatto aggiornamento, rifatto binding, fatto l'autoconfigurazione ma il vario continua a non vederlo viene solo fuori RPM, Temperatura, AS3X, Volt Ric. e Flight log
Ho collegato il vario all'uscita sensore ed ho messo un satellite alla Rx..............
Vecchio 17 settembre 16, 08:26   #47 (permalink)  Top
Residenza: AL
Telemetria AR636
Originalmente inviato da Alexander44 Visualizza messaggio
Non riuscendo a venire a capo del problema ho scritto alla horizonhobby
Spiegandogli il problema :
Oggetto :Telemetry receiver AR636
Da: i1reg@libero.it (i1reg@libero.it)
12 set 2016 - 16:35
A: <productsupport@horizonhobby.com>
Hello
I have a problem with setting your AR636
as it regards the sensors type variometer and GPS
This is the procedure that I follow.
I turn to a new and clean template on my TX Spektrum DX9
I bind with RX 6 channels AR636 radio I
says DSMX 22 ms and telemetry (9 photos)
Then I go on the telemetry menu and I find that I recognized:
RPM
Temperature
AS3X
V Receiver
Flight Log
It did not recognize the various sensor same x GPS ....................
Altitude manually add diverse and recognizes them on the screen
but no data appears.
I tried with the receiver 9 AR 9350 no problem channels all works and does everything by itself.
It's the 6 channels that needs some other procedure or may be defective?
Thanks for your help and best regards.
Elio Roncagliolo
Attached photos TX screen
Questa è stata la Loro risposta :
[#MQY-272-91650]: Telemetry receiver AR636
Da:
Horizon Hobby Product Support (productsupport@horizonhobby.com)
17 set 2016 - 00:11
A:
<i1reg@libero.it> :
Thank you for contacting Horizon Hobby.
Unfortunately, the AR636 receiver is not compatible with telemetry and the system will not function. I apologize for the inconvenience.
Product Support
Horizon Hobby, LLC
Hours (CST):
Monday - Friday: 8:00 AM - 7:00 PM
Saturday: 8:00 AM - 5:00 PM
Sunday: 12:00 PM - 5:00 PM
1-877-504-0233
(217) 352-1913
RC Airplanes, Multirotors, Cars, Trucks and Helicopters | HorizonHobby
If you need immediate assistance, please call us at 1-877-504-0233 and reference ticket number MQY-272-91650
Conclusioni la AR636 non ha telemetria integrata ! ! !
Peccato........
Vecchio 05 febbraio 17, 11:17   #48 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Magari lo aggiungo... anche se io lo davo per scontato che è sempre meglio accendere la tx e poi la rx... sempre e comunque!!!
Dopo altri voli ho tolto il terzo programma con head ed fatto un programma differente per 3D senza Head e con corse naturalmente più grandi!
Non mi pare di aver letto che per prima cosa bisogna verificare se la TX ha bisogno di aggiornamento, altrimenti non puo' vedere la ASX3 !
Io ho smadonnato per due pomeriggi poi ho telefonato ad Andrea: "La tx è aggiornata ?"
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 17, 11:33   #49 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Ciao Christian
RPM
Temperatura
AS3X
Volt Ricevente
Flight Log
il TX è la DX9.
Grazie per l'aiuto
Elio
Occhio perché anche i sensori vario e gps Futaba, che ho io, vengono riconosciuti ma prima di inviare dati devono aggangiare i satelliti, come tutti i gps, e la prima volta può essere che ci mettano parecchi minuti.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 17, 01:05   #50 (permalink)  Top
L'avatar di asaluto
Data registr.: 07-10-2016
Residenza: Villarbasse
Help_asx3_ar636
Gentilissimi,
ho acquistato da poco AR636 e cavo per PC ma per me è delirio puro....
Sono poco esperto, questo e' vero....pero'....
Ho un PC con Windows 7, installato il software "Spektrum Programmer" e connesso il cavo alla USB....cavo installato...pero' se uno va su gestione periferiche Windows 7 mette un bel triangolo giallo. Il cavo funziona? Credo di sì ma uno come fa a essere sicuro?
Per sicurezza riavvio il PC (non si sa mai...), apro il software "Spektrum Programmer", connetto alla AR636, connetto USB al PC.... e connetto l'alimentazione alla ricevente...
Apparentemente non succede nulla. Spektrum Programmer indica "No device connected..."
E adesso che faccio? Attacco e stacco un pò di volte cercando la sequenza giusta ma la scritta "No device connected..." non sparisce mai...
Qualcuno sarebbe così gentile da darmi un po' di aiuto.....
Grazie.
Alessandro
Volevo installare, per prova, su un vecchio Angel Sebart la nuova Spektrum AR636-ASX3.
Ecco... volevo qualche dritta senza star lì a studiare tutto.
Se qualcuno ha esperienza mi fa un favore!
asaluto non è collegato   Rispondi citando
Spektrum AR636 6-Channel AS3X alfiosca Radiocomandi 56 13 gennaio 20 09:42
Spektrum 6-channel AR636 DSMX iore122 Compro 6 01 novembre 15 10:14
corretta installazione ricevente spektrum con due satelliti francescofur Radiocomandi 25 07 gennaio 14 15:48
TRex 500e Pro, installazione ricevente 6 canali con spektrum dx6i kosky Elimodellismo Principianti 16 21 febbraio 13 00:57
Piccolo aiuto per programmazione Spektrum OttObismark Radiocomandi 2 12 ottobre 08 22:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
