Vecchio 26 gennaio 16, 20:10   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2015
Residenza: pontedera
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Con l'usbasp non c'è da specificare la com.
e invece il problema del socket? come lo risolvo? ignoro?
turborocket non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 16, 20:11   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da turborocket Visualizza messaggio
Ignori...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 gennaio 16, 20:20   #13 (permalink)  Top
Ignori...
stasera ti faccio sapere
Vecchio 26 gennaio 16, 20:41   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 15-12-2015
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9702
Significa che la 9x monta un ATMEGA 128 quindi devi selezionare 9x con atmega128 in companion.
Ben diverso è l'errore:
avrdude: Device signature = 0xffffff
che vuol dire che avrdude non comunica con il chip.
FUNZIOOONAAA!! GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!
usando eePe è bastato mettere mcu: m128 al posto della precedente m64 ed è filato tutto liscio. grazie ancora
Testa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 16, 20:59   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Testa Visualizza messaggio
No non è filato tutto dritto...
Tieni presente che eepe non compila per atmega128....
Stai usando un atmega128 come un atmega64 con meno ram meno eeprom etc etc...
Opentx quando scarichi per atmega128 fa un build specifico per quel processore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 gennaio 16, 21:07   #16 (permalink)  Top
quindi consigli di usare companion 9x per flashare opentx?
Vecchio 26 gennaio 16, 21:12   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
companion non companion9x che è piuttosto vecchiotto
http://downloads-20.open-tx.org/comp...all_2.0.19.exe
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 gennaio 16, 21:18   #18 (permalink)  Top
approfitto della tua disponibilità per farti unaltra domanda, io ho il modulo djt con rx x8r, posso sfruttare rssi e visualizzare telemetria sul display della radio dopo aver flashato opentx? e se si, cosa mi permette di vedere? considera che uso cc3d quindi no gps.
Vecchio 26 gennaio 16, 21:52   #19 (permalink)  Top
dici che mi conviene mettere opentx? In pratica cosa succede che non dovrebbe?
Sei una tale fonte di sapere che è un peccato non continuare a chiedere
Vecchio 26 gennaio 16, 22:28   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Solo modificando la radio, modifica alquanto complessa se uno non sa fare saldature molto piccole con debita punta, visto che è necessario saldare sui pin del processore, oppure montando schedine aggiuntive all'interno.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
OrangeRX USB Firmware Update Kit for JR/Futaba Style Transmitter Module italoispano Compro 0 15 gennaio 14 03:08
Turnigy 9x, firmware alternativi? Blue-T Radiocomandi 19 07 agosto 13 13:12
Firmware per Turnigy 9x fantomas0_3 Radiocomandi 10 16 agosto 12 11:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
