Vecchio 22 gennaio 16, 09:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Wow ragazzi siete stati grandi, io di elettronica non ne capisco niente,ma ho capito il funzionamento del diodo.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 16, 14:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Ultimissimo chiarimento. Come pacchi batterie ho sempre usato o due LIFE da 6,6v oppure due pacchi di 5eneloop. In entrambi i casi mai avuto problemi.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 16, 00:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Trasvolatore
Data registr.: 17-08-2014
Salve a tutti, gentilmente qualcuno mi potrebbe dire il tipo esatto di diodo piu idoneo per collegare due pacchi life? Non Schottky giusto per abbassare il voltaggio il piu possibile a 6V. Grazie.
Trasvolatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 16, 01:01   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Trasvolatore Visualizza messaggio
Usare dei diodi per abbassare il voltaggio non è la soluzione migliore....
Questi sono da 10A... se bastano...
http://www.tme.eu/it/Document/c5bb4a...e84/p1000a.pdf
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 gennaio 16, 20:15   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ok, però dovendoli in ogni caso mettere per via della doppia batteria e sapendo che sul mio aliante sugli alettoni uso due servi digitali mi sembra sensato scegliere quelli che abbassano di più il voltaggio, questo stando a quello che ho letto in altre discussioni dove si faceva presente che i servi digitali mal sopportano i voltaggi troppo elevati rispetto agli analogici, e due celle life sono 6.6v.
Ultima modifica di Trasvolatore : 23 gennaio 16 alle ore 20:20
Vecchio 23 gennaio 16, 21:04   #16 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
il problema è che ti abbassano la tensione anche quando sarebbe meglio fosse più alta
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 gennaio 16, 21:35   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Si ma in quale condizione sarebbe meglio fosse più alta? Durante il momento di massimo assorbimento dei servi? Perchè questo potrebbe variare da modello a modello.
Vecchio 23 gennaio 16, 21:41   #18 (permalink)  Top
io collego le life direttamente, migliaia di persone fanno lo stesso, dov'è il problema?
se vuoi installare i diodi per avere la doppia alimentazione metterai diodi schottky per avere la minima perdita di tensione
se vuoi avere una tensione stabile e sicura, usa le lipo o le LiIon e ci metti un bel regolatore di tensione settato alla tensione che preferisci e che manterrà costante fino alla fine
Massimo Bison
Vecchio 23 gennaio 16, 22:03   #19 (permalink)  Top
Nessun problema riguardo alla life collegata cosi com'è. Problema invece riguardo ai servi digitali alimentati oltre i 6v. Voglio capire se è una cosa "trascurabile" senza troppe seghe mentali. Lei in quel modo usa tranquillamente servi digitali? Se problemi non ce ne sono benissimo, metto due schottky e via!!!
Vecchio 23 gennaio 16, 22:16   #20 (permalink)  Top
se sono servocomandi a 6 volt, digitali o analogici è uguale, da cosa ti nascono questi dubbi?
Massimo Bison
alimentazione ricevente KAPPAWING182 Aeromodellismo Principianti 44 25 novembre 11 15:35
Alimentazione Ricevente mamariuz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 09 ottobre 09 18:41
Alimentazione Ricevente Bowen Aeromodellismo Volo Elettrico 0 20 marzo 07 18:18
Alimentazione Ricevente pietro-m Radiocomandi 12 30 dicembre 05 19:11
alimentazione ricevente albip51d Aeromodellismo Principianti 2 05 novembre 04 17:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
