![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
MI raccomando, per sicurezza, non collegare le batterie 3/4S in modo diretto alla rx !!!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #13 (permalink) Top |
| ![]() Osservazione giusta ma ho volutamente usato il termine "per sicurezza" perché non conosco la rx in uso. Ci sono rx che arrivano anche a 8S per la loro alimentazione ...
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Come ti hanno già scritto occorre che tu descriva l'impianto e i componenti. In particolare che tipo di motore è? Benzina o glow? Nel primo caso il problema si manifesta solo col motore acceso o anche a motore spento? Se il motore NON è a benzina procedi come segue: Per cominciare a capirci qualcosa comincia col provare l'impianto con un servo scollegato e fai la prova scollegando, uno alla volta, tutti i servi (e ricollegando quello della prova precedente) valutando se in un caso l'impianto funziona bene. Questa prova serve per valutare se hai un problema ad un servo che manda per qualche motivo l'impianto in palla. Per valutare se il bec è insufficiente stacca tutti i servi meno uno, prova l'impianto e valuta se funziona. Se non funziona nemmeno con un solo servo collegato allora il problema è altrove, se funziona allora parti a collegare un servo dopo l'altro e a provare l'impianto per vedere quanti servi contemporaneamente possono essere sopportati. Poi dicci come è andata. |
![]() | #15 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
devo dire cosa ne penso? meglio di no ![]()
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2009
Eccomi ,ringrazio tutti per i vari consigli ,vi allego il materiale che è montato a bordo. Il problema si presenta a motore spento,la stessa configurazione la uso anchevsu un cessna e li non minda nessun problema. Non credo sia la rx perche l'ho tolta da un altro modello che funzionava perfettamente. Vi allegomdelle foto cosi potete individuare meglio il tutto. |
![]() | #18 (permalink) Top | |
ops non riesco ,scusate ma non riesco a caricare le foto mi dice dimensione troppo grande del file . passo alla descrizione :bec/esc pulso 6-10 nh.nc/2-3lixx bec 2A dl 22 A + rx fr sky x8r servi futaba s3010 se vi devo aggiungere altri dati ditemi pure . grazie ancora a tutti. Citazione:
![]() | #19 (permalink) Top | |
dovresti dirci che motore ha il modello, tanto per capire di che parliamo
![]() | #20 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Tutti quei servi con 2A di bec ??? Alimentato a 3S ??? Chi ti ha suggerito una tale configurazione ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
Servi impazziti!! | francescom1 | Elimodellismo Principianti | 13 | 03 marzo 12 21:56 |
servi impazziti | gighenf | Elimodellismo Principianti | 9 | 02 maggio 10 23:23 |
Servi impazziti! | farside | Radiocomandi | 7 | 12 ottobre 09 14:00 |
Servi impazziti! | farside | Aeromodellismo Principianti | 3 | 12 ottobre 09 13:57 |
brushless e servi impazziti | richtofen | Elimodellismo Principianti | 4 | 13 gennaio 08 18:25 |
