Vecchio 26 settembre 06, 22:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
aiuto schulze!
ragazzi, nn cela faccio +!
ho una rice schulze 8.40, prendo il relativo quarzo schulze 40665.
arrivo a casa, e la rice nn prende segnale dalla mia optic 6 (con quarzo 40665 hitech).......come mai??
il quarzo schulze si dvee montare solo sulla ricevente oppure anche nella radio??
grazie ciao
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 22:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
sul quarzo c'e' l'etichetta con scritto RX50 ?
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 22:48   #3 (permalink)  Top
si c'è, ma cs è successo?? devo rifare tt il programma radio??
garzie ciao
Vecchio 26 settembre 06, 22:54   #4 (permalink)  Top
c'è scritto (sulla bustina che lo conteneva):
rx-050-n
normquarz 40.210 (40.665)mhz
quetso è
esattamente quanto scritto sull'etichetta
Vecchio 26 settembre 06, 22:59   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao luca mi sembra strano io stesso su tutti i miei aerei uso le shulze mai avuto problemi riprogrammare la radio a che serve i parametri sono gli stessi se li cancelli e rimposti cè un problema di interferenza sei sicuro che il quarzo sia quello mini ? sarà stupida la mia domanda ma cè ne sono di due tipi fai cosi scollega tutti i servi poi accendi la radio e la ricevente, poi inserisci i servi sicuramente ai invertito il senso degli spinotti cè capitato anche a me poichè le schulz non hanno riferimenti in positivo e negativo vedrai che è cosi se il servo non si muove ai montato la presa al contrario magari in verticale e non orizzontale molte infatti vanno attaccate cosi altre invece in orizzontale e se non lo sai impazzisci a capirlo quindi fai come ti ho detto vedrai che è cosi ciao ciao
Vecchio 26 settembre 06, 23:11   #6 (permalink)  Top
tt gli spinotti vanno montati in verticale a parte il 7 e l8
il quarzo nn è il mini poichè la ricevente nn è a 5 canali, ma a 8, ho poreso questo
Quarzo 40.665 Canale 50 FM Ricevitore Singola Conversione
Categoria: Quarzi Schulze
Codice Articolo: SCL88050
Vecchio 26 settembre 06, 23:12   #7 (permalink)  Top
ho provato cn il motore (che se nn sbaglio va nel canale 3), l'ho messo in tutti i modi possibili in tutti i canali ma nn va!
aiuto
Vecchio 26 settembre 06, 23:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
La ricevete in oggetto è a singola converione. Non è che per caso hai comprato un quarzo per ricevete a doppia conversione?
Vecchio 26 settembre 06, 23:38   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Immagini: 7
Il quarzo della tx è nuovo? Hai già provato con altre riceventi.... non sarà un quarzo da ricevente?? Domanda stupida, ma magari hai appena cambiato frequenza...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 26 settembre 06, 23:40   #10 (permalink)  Top
allora il quarzo nella trasmittente è un hitech 40665 (nn bisogna mettere un schulze vero??) il quarzo della ricevente è ovviamente nuovo, le schulze sn solo a sinola conversione.................possibile che melo abbiano dato sbagliato??
ciao luca
regolatore schulze aiuto urgente!!!!! pompier Elimodellismo Motore Elettrico 3 11 novembre 07 11:57
FF9 con Schulze.... Si puo?? sanchez79 Radiocomandi 3 05 luglio 07 18:22
Schulze isl 330 fraizzo Batterie e Caricabatterie 1 04 luglio 07 14:39
Schulze 6-330 mosingo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 26 gennaio 05 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
