Vecchio 25 settembre 06, 19:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stefymtb
Data registr.: 04-09-2006
Che schifo...
Solo tre settimane che ho la mia Optic 6 e già tre persone mi avevano riferito della loro esperienza personale con le interferenze a cui questo radiocomando sembra essere dedito!!!Cmq Sabato modello piantato tre volte!Meno male che si è acciaccata solo la punta,ora vedrò di risistemarla...
Comunque ora provo a cambiare freq. passo dalla 35.010 alla 35.200 vediamo se va meglio e se si riesce a volare un attimino!!!
Però che p...e!
stefymtb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 19:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Ciao!
da noi al nostro campo ce ne sono alcune di queste radio ma non mi risultano ci siano stati problemi di interferenze maggiori che con altre marche, piuttosto che sulla TX il problema risulta sulle riceventi.
Io indagherei magari sul modello controllando la ricevente, il quarzo, il filo dell'antenna che sia bello steso e che non passi troppo vicino e parallelo a tiranti metallici o longheroni di carbonio, che magari regolatore (in caso di elettrici) e motore siano lontani dalla ricevente o che non ci siano forcelle metalliche su squadrette metalliche che con le vibrazioni generino interferenze.
Farei anche delle prove di portata a terra con l'antenna tx completamete chiusa.
Magari poi accertarsi che quando si va in volo non ci siano altri modelli con frequenza immediatamente adiacente ma con almenu un paio di canali di scarto.
A sto punto se i problemi persistono, prova a cambiare prima il tx (stesso modello e stessa RX, poi cambia la ricevente.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 00:29   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Mi associo a "gianf".
Vecchio 26 settembre 06, 00:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di raptino
Data registr.: 01-09-2006
Residenza: Padova
Io stavo per acquistarla, poi alcampo di volo dove mi sono rivolto per avere delle info alcuni mi hanno sconsigliato questo modello...ed erano personeche l'avevano avuta...quindi ho optato per una FF7 usata.
La nomea della optic è effettivamente questa...
raptino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 01:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da raptino
Mah, la stessa cosa l'ho sentita e risentita a proposito della Eclipse, sempre Hitec. Io l'ho avuta per anni, e le uniche interferenze che ho sperimentato erano quelle ai pollici. Che è un gran problema, perché cambiare la radio è stato facile, ma i pollici ho dovuto tenermi quelli
scherzi a parte, io di radio Hitec ne ho avute due (la laser 4 e appunto la Eclipse) e le ho trovate radio affidabili e sicure. Ciò non toglie che possono ovviamente stararsi o guastarsi, se hai dei dubbi tanto vale mandarla a farsi un giretto in assistenza
Vecchio 26 settembre 06, 17:18   #6 (permalink)  Top
Prova passi fatta:accanto al modello appena chiudo l'antenna nn ricee più e fa come vuole!
Il canale più vicino era il 64(35.040) e io avevo il 61(35.010) quindi tre canali di differenza!
Ricevente sistemata alla perfezione,non c'è ne regolatore ne motore...
Antenna fuori dalla fusoliera con una 15 di cm a penzoloni...
Non ci sono cose metalliche o in carbonio o simili...
Ora provo a cambiare i quarzi,passo al canale 80(35.200) è il più lontano dall'altro ragazzo che ha la 35 e dal resto che hanno tutti 40....
Vediamo...come faccio per mandarla in assistenza???
Vecchio 26 settembre 06, 17:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da stefymtb
Scusa, io sono un gran principiante ma la stessa cosa è successa a me quando ho fatto passare il filo dell'antenna dentro la custodia stessa della ricevente.
Beh, a parte batterie scariche, antenna dissaldata etc..
Se ad antenna aperta riceve bene da vicino secondo me è solo un problema di RX
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 06, 17:40   #8 (permalink)  Top
Immagini: 5
Prima di mettere in vendita la mia Eclipse, per sicurezza l'ho mandata a fare un chekup in assistenza: l'ho affidata al rivenditore che me l'aveva venduta a suo tempo e ci ha pensato lui. è stata via tre mesi ma non aveva nulla di guasto. In compenso se me l'hanno ripulita, controllato la taratura e registrati gli stick. insomma, è tornata indietro come nuova.
Peccato il prezzo, 50 euri o giù di lì.
Infatti quello che se l'è comprata dice che si trova benissimo. e ci credo! quasi mi è costata più di laboratorio che quel che ci ho preso
Vecchio 27 settembre 06, 12:07   #9 (permalink)  Top
Ho cambiato freq. finalmente,con la 35.190 sembra un'altra radio...
Addirittura i servi non fanno rumore nella posizione neutra!!!
Speriamo che vada così anche sul campo...
Ciao ciao!
Vecchio 27 settembre 06, 12:38   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Ciao ciao!
Forse era semplicemente un quarzo (Tx o Rx) non proprio "perfetto" ....
Katana 30... uno schifo!!! fraizzo Aeromodellismo Volo 3D 276 16 febbraio 07 18:54
Il 3D fa schifo davide.pasq Aeromodellismo Volo 3D 19 01 giugno 06 13:28
dopo lo schifo 2 ch ecco il favola Black sheep Aeromodellismo Principianti 16 21 ottobre 05 12:20
Mi fanno schifo le cerniere a ciano ginopilotino Aeromodellismo 59 18 giugno 05 22:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:11.
