Vecchio 26 ottobre 15, 19:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2015
Residenza: Milano
HK-T6A V2 6ch aiuto riguardo al fail-safe
Buongiorno a tutti!
possiedo una radio della Hobby King; modello: HK-T6A V2 a 6 canali;
Nonostante abbia cercato molto sul wab non ho trovato che informazioni contrastanti e niente che sia riuscito a darmi una idea definitiva sulla possibilità di impostare (anche tramite cavo di programmazione) il fail safe con questo modello di trasmittente.
All'attuale stato della stessa; come da impostazioni di default, ogni segnale permane invariato in caso di spegnimento della stessa o di perdita del segnale, cosa che invece non desidero. Io vorrei che il canale impostato sulla regolazione della modalità di volo... Si sposti automaticamente in modalità FailSafe se perde il segnale.
Il mio quadricottero monta centralina NAZA M-Lite e GPS ad essa connesso.
Nei parametri di programmazione della MC ho impostato la bellissima funzione back-to-home nel caso in cui la Rx perdesse il segnale; il grandissimo problema è che non riesco a trovare informazioni sul come sia possibile attivare la funzione FailSafe in caso di perdita del segnale radio...
Se riusciste a portare alla mia attenzione qualche scritto che possa spiegarmi come risolvere il problema, o addirittura spiegarmi in primis se sia possibile con il mio tipo di Trasmittente fare ciò che mi servirebbe ve ne sarei infinitamente grato
Grazie mille ragazzi,
buona serata e buon volo a tutti
Ultima modifica di federico4x : 26 ottobre 15 alle ore 19:50
federico4x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 15, 20:09   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
quella radio la conosco perché l'ho avuta, è un clone della flysky FS-CT6b... per quanto riguarda il failsafe solo le riceventi 3 canali lo hanno... la 6 e la 8ch no.
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 15, 20:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Accidenti! che brutta notizia
Ti ringrazio molto per la tempestività Klamath, gentilissimo, temo dovrò iniziare ad orientarmi su un nuovo acquisto... Che sconforto
Qualcuno saprebbe indirizzarmi su modelli dal costo contenuto e che supportino questo ambito FailSafe?
Vi ringrazio molto,
Grazie grazie
Vecchio 27 ottobre 15, 00:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Forse potrebbe fare al caso mio una...
flysky FSTH9X-B sui 2.4Ghz.
Supporta Fail Safe e mi sembra affidabile ed economica, forse ho risolto.
Ultimissima domanda:
Pensate sia uno strumento affidabile?
grazie ragazzi,
Buona serata a tutti e grazie ancora
Vecchio 27 ottobre 15, 16:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Quella radio l'ho anche io, ed ho anche una ricevente a 3 ch. Mi spieghi meglio questa cosa del FS di questa ricevente, che peralto è compatibile con la Turnigy 9x?
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 15, 17:40   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
in pratica le rx 3ch hanno un tastino per che serve a settare il failsafe, però funziona solo sul canale 2 che in genere è utilizzato dal gas, gli altri canali non sono failsettabili
per settario è semplicissimo, porti il canale2 nella posizione voluta tramite il radiocomando, poi premi il tastino per circa 3 secondi finche il led non emette un lampeggio e voila failsafe settato... per verificare che funzioni basta spegnere il radiocomando e verificare che il canale 2 vada nella posizione impostata.
Vecchio 27 ottobre 15, 17:45   #7 (permalink)  Top
Questa sera ci provo, grazie!
Carlo
Vecchio 27 ottobre 15, 17:47   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da federico4x Visualizza messaggio
grazie ragazzi,
fose non mi sono spiegato bene... il failsafe è una funzione della ricevente, con la 9x e il suo modulo originale avresti il medesimo problema con le riceventi 6 e 8 canali...
Vecchio 27 ottobre 15, 19:41   #9 (permalink)  Top
Tastino trovato, non ci avevo mai fatto caso.
grazie.
Carlo
Vecchio 28 ottobre 15, 11:36   #10 (permalink)  Top
...All'attuale stato della stessa; come da impostazioni di default, ogni segnale permane invariato in caso di spegnimento della stessa o di perdita del segnale, cosa che invece non desidero.
Sei sicuro di questo? Sul mio barchino ho la ricevente 6ch e l'ESC si ferma da solo quando non riceve più il segnale dalla rx per un paio di secondi.
Se spengo la radio la barca si ferma, quindi il segnale non gli arriva più.
Forse devi impostare il RTH non su una precisa posizione del servo ma sulla mancanza del segnale.
Carlo
Aiuto voltaggio fail safe ricevente gigiboxmail Radiocomandi 0 09 gennaio 15 16:23
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 01:23
Aiuto con fail safe red105 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 aprile 09 12:17
Aiuto scelta fail safe steel jans Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 02 marzo 09 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:01.
