28 ottobre 15, 17:12 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2015 Residenza: Milano
Ho appena verificato, Ogni canale, quando viene spento il radiocomando, permane nell'ultima posizione precedente allo spegnimento. Questo significa che quel bellissimo ed economico modulo non possa da me essere utilizzato? La programmazione mi sembra davvero molto semplice: Mi basta memorizzare sul modulino la posizione sul canale U, cioè del selettore di modalità di volo, in corrispondenza della modalità voluta in caso di smarrimento del segnale: Fail Safe, e tale canale dovrebbe assumere tale posizione in assenza di segnale; apparentemente mi sembra possa funzionare. Se ci si trova in modalità FailSafe la posizione degli altri stick non dovrebbe importare giusto? quindi anche se rimangono in posizioni strambe chi domina su tutto è il canale connesso alla porta U che trovandosi grazie al modulo in modalità FailSafe... Dovrebbe attuare tale FailSafe, è giusto e vi sembra ragionevole come supposizione? O ancora meglio: mi sapete dare conferma o al contrario spiegarmi il perchè non potrebbe funzionare? Fatemi sapere, vi ringrazio ingentemente, siete gentilissimi |
28 ottobre 15, 19:45 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
doppio post
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 |
28 ottobre 15, 19:46 | #23 (permalink) Top | |
Tu intendi dire che il servo non si muove più da quella posizione, non il canale. Giusto? Secondo te, in mancanza di segnale in ingresso, perché il servo dovrebbe spostarsi dalla posizione in cui si trova ad una posizione diversa? Comunque ho ri-verificato sulla mia ricevente a 6ch, ed è come ricordavo: se spengo la radio sparisce il segnale in uscita. Ne ho la certezza matematica, visto che l'ESC che c'è collegato si spegne, come ben descritto nel suo manuale d'uso, arrestando il motore. Quindi puoi usare tranquillamente quel modulino FS super economico che, rilevando l'assenza di segnale in ingresso, pone sull'uscita un segnale che corrisponde ad una posizione predefinita del servo. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
Aiuto voltaggio fail safe ricevente | gigiboxmail | Radiocomandi | 0 | 09 gennaio 15 16:23 |
fail safe... fail | Ukkiu | Aeromodellismo Alianti | 53 | 19 febbraio 10 01:23 |
Aiuto con fail safe | red105 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 24 aprile 09 12:17 |
Aiuto scelta fail safe | steel jans | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 02 marzo 09 22:27 |
