Vecchio 23 settembre 06, 22:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di SUSYALBY
Data registr.: 29-04-2006
Residenza: PROV. TREVISO
problemi con radiocomando DF4 walkera
ciao , il mio DF4 quando si allontana oltre 6 metri dalla radio , non risponde piu' ai comandi ,devo allora avvicinarmi e per fortuna riprendo il controllo . che cosa puo' essere ?
SUSYALBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 01:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Nulla purtroppo e tutto normale.
Srotola tutta l antenna della ricevente e assicurati che nn tocchi sulle parti in carbonio dell eli. Usa tubetti per le antenne o una semplice cannuccia.
Prova a mettere batterie nn ricaricabili nella radio avrai una tensione maggiore pari a 12V e dicono che cosi funziona meglio.
Se non va cosi vendi tutto e prendi un eli piu serio tipo cp2 se sai gia volicchiare
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 21:36   #3 (permalink)  Top
non ha sempre fatto cosi , lo fa da una settimana questo scherzetto .comunque provo ad isolare l' antenna dalla struttura
grazie ciao
Problemi con radiocomando Mrk89 Radiocomandi 1 15 gennaio 08 18:08
Problemi carica scarica batteria Radiocomando Firewing Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 07 18:45
radiocomando Multiplex nuovo: subito problemi baffobianco Modellismo 9 22 marzo 07 16:35
G3 problemi con radiocomando Optic blaseotto Simulatori 1 09 novembre 06 19:09
Problemi con walkera 3Dflyextreme Elimodellismo in Generale 0 07 marzo 06 17:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:59.
