Vecchio 23 settembre 06, 17:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2006
Question trasm.perfex
saluti al forum chiedo cortesemente se é possibile cambiare questa trasm. 4 canali con gas a dx ad avere il gas e coda a sx? E se si cosa dovrei fare premettendo che di elettronica ne sono a digiuno? Ma che dico da pura fame grazie a tutti
nerolola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 06, 18:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da nerolola
Presumo sia la radio di un modello a passo fisso essendo solo a 4 canali.
Devi aprirla e spostare la molletta del freno del gas sull'altro stick e la molla di ritorno dell'altro stick a quello che adesso è del gas. Poi devi seguire i fili e verificare se terminano con una spina. Se c'è la spina inverti la stessa con quella del comando che vuoi cambiare. Se non c'è la spina armati di saldatore. Devi spostare anche i trim corrispondenti. Ci vuole più a farlo che ha dirlo, ma se sei alle prime armi, studiati bene i collegamenti e parti solo quando sei convinto.
Ciao.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 06, 09:24   #3 (permalink)  Top
Buon giorno a tutti.
Grazie Mirav....Il trasm. l'ho aperto e nono credo sia possibile lavorarci dentro,almeno per me!!! Sono cavi tutti saldati e i 2 blocchi che comandano i pomelli sono differenti come struttura....quello del gas dovrei addirittura metterlo al rovescionella sede a sx,percio' se nn trovo in zona un aiuto pratico,ci rinuncio.Ti ringrazio per la risposta...Ora ti chiedo...secondo te utilizzando gli stessi quarzi puo' funzionare con la Hoptic.tenuto presente che la perfex e' a 35 mentre la hoptic e' a 40??
Ciao e grazie.Nerolola
Vecchio 24 settembre 06, 17:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
No, non funziona. Il quarzo è l'elemento finale della trasmissione, tutto il resto lo fa il moduli FM, nella fattispecie può essere costruito in bande differenti, la 35, 40, la 72 ecc. I quarzi in 35 non funzionano sui moduli in 40. Ti dirò di più, di solito i moduli vogliono i quarzi della stessa loro marca, a parte qualche eccezione.
Vecchio 25 settembre 06, 00:29   #5 (permalink)  Top
Question
HO CAMBIATO LE SPINETTE E IL GAS A SX (QUESTO E QUELLO CHE CREDO IO )DI UNA VECCHIA RADIO WALKERA COMPRATA CON IL 36 ADESSO CHIEDO( PRIMA DI SPENDERE PER NIENTE)POTREI ADOPERARLA CON I SUOI QUARZI MA CON UN ALTRA R X VISTO CHE LA SUA E 'ANDATA? VORREI ADOPERARLA COME MULETTO (SEMPRE SE NON HO FATTO DEI CASINI COME AL SOLITO E DOVESSE FUNZIONARE ) .
LA WALKERA E' A 40 ..SONO OBBLIGATO A COMRARE LA R X DELLA WALKERA,CHE NN MI SEMRA GRAN CHE????
Vecchio 25 settembre 06, 01:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Molte risposte alle domande le puoi trovare semplicemete usando la funzione cerca del forum. In più di 30.000 messaggi si è parlato quasi di tutto.
Per questa volta la ricerca te l'ho fatta io
Leggiti questi post LINK
Perfex Kyosho o Futaba T2ER newmodelarmy Radiocomandi 0 17 luglio 07 22:53
Ingranaggi in metallo per trasm.rigida coda DF5 o ZOOM... mb339pan Elimodellismo Motore Elettrico 0 14 febbraio 07 20:12
ricerca caratteristiche regolatore perfex ka-5 kyosho gigi59 Motoscafi con Motore Elettrico 0 12 novembre 06 18:52
Radiocomando Perfex Inferno GT giulianoroma Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 06 luglio 06 18:22
servi perfex??? comet Aeromodellismo 0 07 giugno 06 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:59.
