Vecchio 26 agosto 15, 01:11   #51 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da Ahs74 Visualizza messaggio
Non abbiamo esaurito nulla però ;)
Io sono più confuso di prima
Ero partito con l'idea di JR
poi qua entusiasmo a mille per queste nuove OpenTX
Io però ho paura siano troppo complicate per me
Io voglio ritornare semplicemente a prendere confidenza con gli eli
Vorrei una radio facile veloce e intuitiva da programmare
Futaba 14sg punto e a capo.
Jr 11, bene anche questa.
Prendi quella che qualcuno nel tuo gruppo conosce.
Poi compri una Taranis e la provi questo inverno, se ti piace l'anno prossimo vendi le radio traduzionali e sei ok.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 15, 01:33   #52 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Una radio tra le più intuitive se non addirittura la più intuitiva tra tutte e' la hitec Aurora 9X
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 15, 08:20   #53 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Sono d'accordo, inoltre considera anche il feeling che provi quando la tieni in mano: l'ergonomia in una radio è importantissima. Lascia stare tutte le pippe da forum di chi le radio di cui parla non le ha magari mai neanche utilizzate nella realtà.
Per la JR considera anche la possibilità di prenderla da inwood models in UK: ha dei prezzi migliori rispetto X3Models.
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 15, 09:13   #54 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Io sono passato a Futaba 14sg, veramente ottima come programmazione ed ergonomia.
Provengo da anni di Graupner, Multiplex ed ho preso pure la Taranis, fossi arrivato subito a Futaba, mi risparmiato molte arrabbiature (mi riferisco a mpx)
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 agosto 15, 10:11   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ti capisco... dopo un periodo sabbatico di quasi due anni ho appena finito l'assemblaggio di uno Sprite Thermal (un piccolo Supra) che richiede una programmazione da F3J/F3B... con la Royal sono impazzito. Alla fine ce l'ho fatta, ma la gestione alla membro di segugio delle fasi di volo e i mixer con al massimo 3 punti (di cui uno fisso) sono un limite assurdo.
Comunque: ottime le Jr, ci ho messo le mani su qualche volta e sono ottimi prodotti.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 15, 13:14   #56 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
open-tx > jeti > Futaba > Hitec
La multiplex proprio non la capisco a livello logico, sopprattutto le royalEvo, giacchè oltretutto ho avuto brutte esperienze come spektrum
se poi serve un sw semplice semplice da programmare per hely direi futaba o al max hitec senza svenarsi troppo...
Ultima modifica di AEROX_15 : 26 agosto 15 alle ore 13:21
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 15, 15:03   #57 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Il sistema della Royal ha la sua logica, ed una volta che la si è compresa è decisamente potente. Il problema di MPX è che si è persa in un bicchier d'acqua rendendo non disponibili curve di miscelazione complesse (non lineari o con più di 3 punti) e una gestione delle fasi di volo che permetta, per esempio, di configurare alcuni valori come l'offset dei flap usati come spoiler (utile per la fase di lancio) senza dover smanettare con lo slider di controllo del camber... per il resto non mi posso lamentare: telemetria eccellente, gamma di riceventi infinita e ottima assistenza.
La ProfiTX non è quello che avrebbe dovuto essere e per quelle cifre mi sembra ci sia di meglio, parlo di Jeti e Weatronic.
Comunque, ribadisco: JR tanto di cappello...
Vecchio 26 agosto 15, 15:10   #58 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Interruttori a cui non puoi spostare la posizione zero
Non puoi personalizzare l'utilizzo degli interruttori se non nei cinque casi previsti, se vari la destinazione in un modello, lo FAI in tutti quelli della stessa categoria
Massimo Bison
Vecchio 26 agosto 15, 15:15   #59 (permalink)  Top
Non puoi personalizzare l'utilizzo degli interruttori se non nei cinque casi previsti, se vari la destinazione in un modello, lo fai in tutti quelli della stessa categoria
Non si possono gestire i singoli modelli, devi spostare tutta la memoria da una radio all'altra o nisba
Massimo Bison
Vecchio 26 agosto 15, 15:55   #60 (permalink)  Top
Smile
Quando sono presenti questo tipo di limiti, la causa è un software non ben strutturato. Non che non funzioni quanto realizzato ma, appunto, perchè mal strutturato, risulta poco flessibile a modifiche che l'utenza riscontra. E' però un errore di analisi perchè presenta illogicità e/o rigidità rilevate dall'utenza che invece si voleva (spero) soddisfare.
Tutta altra cosa il software Top della Futaba che appare "rotondo" oltre che fortemente capace. Per Top Futaba intendo dalla T12FG in su, escluso pertanto il software della T8FG (e sua sorella telemetrica T14SG) che è solo una costola di quello Top. Per comprendere quest'ultimo aspetto necessiterebbe avere una T12FG (almeno) e prendere in mano una T8FG/T14SG.
Ultima modifica di LONGFLYER : 26 agosto 15 alle ore 16:01
importatore ABC Heliman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 28 novembre 10 09:37
Importatore KDS Heliman Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 agosto 10 20:15
Importatore Hobao taxi_driver Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 19 agosto 09 17:47
importatore robbe demente Modellismo 1 20 dicembre 08 22:48
Importatore Jamara Morks Aeromodellismo 1 22 settembre 05 16:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:04.
