24 luglio 15, 20:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2014 Residenza: in prati
| problema settaggio Futab T6 con drone Hornet 460 Dualsky
Salve. Situazione: Drone Hornet 460 Dualsky, ricevente Futaba 6c trasmit.Futaba T6 (antenna interna) Monto tutto. Accendo il radiocomando poi collego batteria,il drone si accende con le luci, iniziano cicalini a non finire (che sembra si sistemi), lasciati anche per 10 min.ma continuano. Dopo vari tentativi e modalità di bindaggio,solo la leva del motore risponde, oltretutto in reverse, per cui ho dovuto reversare sul radiocomando. (Un motorino non gira al minimo) Il resto niente. Provato anche a invertire spinottini sulla ricevente ma cosi neanche i motori vanno. Massimo risultato è che i motorini rispondono solo alle comando della leva del gas girando *girando comumque sempre tutti alla stessa velocità.P rovato anche a inclinarlo a mano ma nessuna reazione/variazione del giro dei motori governata dal*giroscopio. Possibile debba reversare tutti i canali? Ringrazio moltissimo per l'attenzione. Il giroscopio non dovrebbe funzionare comunque sui motori!? Grazie anticipatamente, attendo ansioso. |
28 luglio 15, 09:43 | #2 (permalink) Top |
| quasi perso speranze
Non riesco a capire se sbaglio o non funzionerà mai. Radio Futaba T6 e ricevente Futaba a 6 canali, centralina Dualsky FC430 . Funzionanti col trex 450. Montati sul quadricottero Hornet 460 funziona solo il gas sui motorini. La variazioni di giri dei motorini non avviene ne colla leva ne inclinando il drone. Istruzioni complicate, in inglese, e in alcune cose, anche discrepanti (tipo colore dei fili) AIUTOOOOO!!! Grazie |
28 luglio 15, 15:26 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
devi settarlo con il pc..i multirotori non sono come gli aerei e gli elicotteri che basta collegare i fili e via.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
30 luglio 15, 20:54 | #4 (permalink) Top |
Ho avuto 5 elicotteri, neanche uno a cui bastava attaccare i fili e via. Che fortuna che ho! Sono 15 giorni che giro su siti e forum...questa del PC non era ancora venuta fuori. Ricordo qualcosa sui settaggi e sulle modalità di volo tramite pc...ma qui proprio non rispondono i comandi ne il giroscopio! SOLO IL GAS!!!! |
30 luglio 15, 21:38 | #5 (permalink) Top |
leggendo gli altri tuoi interventi si capiscono molte cose. buona fortuna fenomeno
01 agosto 15, 10:15 | #7 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
Riformulo domanda su bindaggio Dualsky 460 | elkajan | Elimodellismo Elettronica | 8 | 29 luglio 15 16:17 |
istallazione GPS su Hornet 460 Dualsky | elkajan | Elimodellismo Elettronica | 0 | 18 luglio 15 17:37 |
hornet 460 | marmotta685 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 09 agosto 13 15:56 |
