Vecchio 17 marzo 21, 14:02   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Tra gli interruttori logici c'è un timer intermittente regolabile nel tempo di on e nel tempo di off che fa esattamente quello che chiedi.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 21, 15:09   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: Rimini
Ok grazie mille, userò proprio quella funzione allora. Ottimo
Max187 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 22, 13:38   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2015
Residenza: Latina
Crow-aware adaptive trim
Salve a tutti,
riapro questo post, considerando il fatto che leggendolo sono arrivato ad un punto in cui ho bisogno dell'aiuto di qualche esperto.
su di un aliante senza motorizzazione, ma con aerofreni , flap e alettoni sull'ala (quindi 6ch + ele e dir = 8 ch) volevo implementare il crow-aware adaptive trim trovato qui https://rc-soar.com/opentx/lua/adaptivetrim/index.htm dopo aver letto questo tread e il manuale di marcodef.
Ho inserito il caat nel mio aliante e funziona in parte.
Il trim agisce ma solo nella parte centrale della curva dedicata dallo script a trim dell'elevatore, in pratica muovendo lo stick del gas, dove altre due curve inseriscono nella metà superiore gli aerofreni e nella metà inferiore il butterfly.
Da quello che capisco, vedendo lo screen, lo stick del gas non fa muovere la funzione lungo l'asse delle x della curva.
Sperando di essermi spiegato, allego il mio file otx sperando che qualcuno mi spieghi dove sbaglio.
Files allegati
Tipo file: zip ASW20-AdpT.zip‎ (1,2 KB, 2 visite)
LuigiS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 22, 14:37   #64 (permalink)  Top
Residenza: Latina
Rieccomi, sarà stata la fame... ma dopo aver pranzato e un caffè ciò riragionato sopra e mi sono accorto che mancavano un paio di righe: una negli ingressi, quella relativa al motore che non avendolo non l'avevo inserita e una nei mix, precisamente nel ch 16 che prende l'input dallo stick motore e fa finalmente muovere la funzione sull'asse delle x
allegata la versione funzionante.
Saluti a tutti.
Files allegati
Tipo file: zip ASW20-AdpT-ok.zip‎ (1,2 KB, 9 visite)
Vecchio 20 luglio 23, 14:07   #65 (permalink)  Top
L'avatar di mavrin33
Data registr.: 17-11-2004
Buongiorno,
prima di iniziare volevo innanzitutto ringraziare Marco che in una società dove si è perso il senso del bene comune, mi rincuora poter sapere che ci sono ancora persone come lui che condividono con dispendio di tempo e volontà, la propria passione e sapienza. Ma in questo forum ho incontrato altre persone come Angelo, Claudio, Aldo che mi hanno aiutato e stimolato a riprendere questa bella passione. Detto questo essendo neofita su questo tipo di radio ed essendo abituato ad utilizzare una vecchia JR MX12 la mia domanda iniziale, per poter proseguire all'acquisto della radio in oggetto, è se comunque questi settaggi sono legati all'utilizzo di una interfaccia con il PC o se possono essere eseguiti direttamente sulla radio, perchè leggendo vari comenti ed allegati, non ho visto spiegazioni su come gestire "manualmente" i vari parametri come faccio abitualmente sulla radio in mio possesso, spero di non aver fatto troppa confusione nella richiesta.
mavrin33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 23, 14:10   #66 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mavrin33 Visualizza messaggio
Buongiorno,
Di quale. Radio parli? Oggi ci sono diversi modelli, comunque tutte le radio sono configurabili nei minimi dettagli sia da pc sia al campo di volo tramite il display della radio, personalmente il pc non lo uso mai..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 luglio 23, 15:10   #67 (permalink)  Top
FrSKY X9D PLUS Taranis 2019 ACCESS
Vecchio 20 luglio 23, 15:20   #68 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Personalmente fatto sempre tutti i settaggi solo con la radio.
Si può usare anche il PC (e per alcune cose, è più veloce es: scrivere il nome delle funzioni) ma non è necessario.
Preferisco usare la radio per vedere in tempo reale i cambiamenti sul modello che stò configurando.
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 23, 07:39   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Buongiorno,
Si fa tutto dalla radio, l'unica differenza é la logica di funzionamento della radio totalmente diversa da quella JR. Non hai nulla di preimpostato al punto che inizialmente da sola non muove nemmeno i servi. Questa cosa disorienta ed é una vera doccia fredda. Ma quando l'hai capita non ha limiti. I canali vanno assegnati e tutte le funzioni principali si fanno sui Mixer. Ogni canale ha una sua "striscia di comando" sotto i mixer e se vuoi che gli alettoni comandino il direzionale, sotto alla striscia di comando del direzionale devi costruire un'altra striscia di comando dove "dirai" al direzionale che si dovrá muovere con gli alettoni. Se ti fai aiutare da chi giá la usa in poco tempo la capisci.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 21 luglio 23, 14:04   #70 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Grazie Claudio sarebbe utile avere qualcuno in pendio che già la usa ma qui sono tutti orientati su Futaba, ma ho già qualcuno disponibile del forum a darmi una mano appena inizierò ad utilizzarla e comunque non mancherò di interpellarvi
Taranis: mini guida per dummies 622090 Radiocomandi 8 25 aprile 15 17:05
programmazione jr dsx9 modalita alianti help mineieio Radiocomandi 0 14 marzo 14 09:24
aiuto guida collegamento ricevitore x8r e altre info taranis frsky??? cavaliere del delta Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 01 febbraio 14 10:36
YGE ESC e cloni: piccola guida x la programmazione bladebuster Elimodellismo Motore Elettrico 41 01 maggio 13 14:54
Guida programmazione DX7 enricovolante Radiocomandi 0 25 luglio 07 12:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:56.
