06 luglio 15, 11:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: provincia di Livorno
| Massimo minimo e centro con turnigy er9x in cleanflight
Non riesco a "centrare" su cleanflight nel tab receiver gli stick della turnigy con er9x,cioè ho messo tutti i trim a zero e poi da limits ho alzato o abbassato i valori per avere i minimi a circa 1000 e i massimi a circa 2000......il problema è ch tranne per il throttle,gli altri tre non sono centrati a 1500,ma a molto meno...intorno a 1450.....succede niente?posso lasciare cosi? O c'è una procedura per "centrare" il centro oppure posso non preoccuparmene? Bar |
programmazione turnigy con er9x | domenicopresta | Radiocomandi | 11 | 20 maggio 14 19:04 |
Bind Turnigy 9xr con er9x con modulo frsky DJT e ladybird v2 | alverman | Radiocomandi | 10 | 22 dicembre 13 14:51 |
Turnigy 9x con firmware er9x e modulo frsky DIY | doni_79 | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 settembre 11 00:17 |
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 14 maggio 08 16:49 |
