15 giugno 15, 22:14 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2015 Residenza: Vicenza
| Varie
Ciao Longflyer, Mi è arrivata la radio!! Grazie mille del consiglio! Ora però, siccome sono davvero un novizio, ho un sacco di dubbi. Ho letto la guida e visto i video, ma ho dei dubbi pratici. Spero avrai un minuto per aiutarmi. Allora, comincio dalle basi, per cui ho comprato radio ed un servo. Si parte da lì..... Spero. La radio è stupenda, già ho preso un po di confidenza con i mixer, e le varie funzioni speciali. Il dubbio pratico nasce dall'alloggiamento che c'è dietro... Quello centrale, è un alloggiamento per aggiungere una tx ed aumentare il numero di canali? La radio così com'è comunica con la rx della combo X8R? Immagino di si. La domanda sarà sciocca, perdonamela, ma non avendo ancora alimentato la rx, non so come funzioni. La seconda domanda spiega perché non ho ancora alimentato la ricevente. Allora, nella mia goffaggine da novizio, ho preso una batteria che pensavo potesse poi essermi utile per un futuro quadricottero. Mi accorgo ora che è forse troppo grande. È una fullpower 2600 Lipo 3s 11.1V deans. Non ho un cavo deans/(???): Come collego una deans alla ricevente? Terza domanda: la ricevente lavora tra 4 e 10V, ed il servo, tra 4,8 e 6, la batteria che ho comprato, può andare o brucio tutto? La batteria comunque la caricherò con un fullpower b6s.ac che ... Dovrò studiare!! Perdona/perdonate queste domande forse scontate... Ma da qualche parte si dovrà iniziare! Grazie del l'ascolto e buona serata |
15 giugno 15, 22:24 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2008 Residenza: Monza
per me bruci tutto non ho mai visto una ricevente alimentata sopra i 6 V. chi usa l'alimentazione del motore di solito passa per il regolatore che provvede a ridurre la tensione per la RX.Non ti preoccupare che nessuno è nato maestro e qualche cavolata all'inizio si può fare ma quì troverai tutto l'aiuto che ti serve
15 giugno 15, 22:34 | #13 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
15 giugno 15, 22:47 | #14 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Tutte le RX FRSKY sono certificate almeno fino a 10V. Per rispondere alla domanda, la ricevente funziona fino a 10V ma i servi che ci collegherai no. Quindi serve un BEC che abbassi la tensione di esercizio fino ad un valore compatibile con la tensione di alimentazione dei tuoi servi. Se fai un modello con motore elettrico, molti regolatori sono già dotati di BEC e abbassano la tensione della batteria che li alimenta al valore necessario per un corretto funzionamento di gran parte dei servi (5/6 V)Sui quadricotteri invece gli ESC sono normalmente di tipo OPTO quindi non dotati di ESC e pertanto ti serve un BEC (Battery Eliminator Circuit) chiamato così perchè serve ad eliminare la batteria aggiuntiva per la RX.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 15 giugno 15 alle ore 22:52 | |
15 giugno 15, 23:12 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Come Ti hanno già risposto, oggi poi sono in molti (credo ormai tutti) che nelle rispettive 2.4GHz prevedono alimentazioni almeno a coprire il caso di una lipo a due celle a piena carica. Persino molti servi oggi è possibile acquistarli in questo nuovo regime di alimentazione che migliora oltretutto (stando alle tabelle) potenza e velocità. Nel caso si volasse già con una lipo a due celle, non si avrebbe necessità nemmeno dello ESC che, lineare o switching che sia, la sua assenza migliora l'affidibilità totale giacchè è un elemento "mortale" in meno.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
15 giugno 15, 23:34 | #16 (permalink) Top | |
16 giugno 15, 00:52 | #18 (permalink) Top | |
La 41 come banda in italia è consentita solo ad apparati di debole potenza (tipo telecomandi per apricancelli)
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
16 giugno 15, 00:55 | #19 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 16 giugno 15 alle ore 00:58 | |
scelta di un radiocomando | 17hamsik | Radiocomandi | 15 | 30 dicembre 13 22:04 |
scelta radiocomando | blackfox | Radiocomandi | 0 | 29 dicembre 13 23:09 |
Scelta Radiocomando | Akira75 | Radiocomandi | 12 | 25 febbraio 12 14:13 |
scelta radiocomando!! scelta ardua!! | mattiamagno | Aeromodellismo Principianti | 14 | 16 giugno 11 12:12 |
scelta radiocomando | ziodino | Elimodellismo in Generale | 0 | 06 gennaio 10 20:47 |
