Riparare i Variatori - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 settembre 06, 15:36   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2006
Originalmente inviato da damgiu
E mettere dei connettori che impediscano l'inversione ?
o un diodo?
fabrylama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 06, 16:18   #22 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da fabrylama
o un diodo?
Si ma grosso grossssooooo
Nel PDF i due circuiti promessi per controllare di che canale sono i mosfet.
Le istruzioni sono scritte sul pdf ...ma se ci sono chiarimenti fate un
Files allegati
Tipo file: pdf ProtoMOSFET_test_v1.0.pdf‎ (31,1 KB, 558 visite)
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
Ultima modifica di protomax : 20 settembre 06 alle ore 16:24
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 06, 16:22   #23 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
o semplicemente guardare il colore dei fili?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 20 settembre 06, 17:19   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Il fatto è che:
- ho iniziato con questi connettori e per standardizzare, ora ho tutte le batterie con questi Kontronics;
- ho sempre utilizzato le femmine sulla sorgente di corrente/tensione e non metto mai un maschio su un filo caldo;
- potrei sbagliare polarità, in modo più subdolo, anche sui famosi Dean, se invertissi le polarità sulla linguetta verticale o orizzontale.
Originalmente inviato da twentynine
Giuro che, di solito lo faccio!
Ma il momento del co.....è sempre in agguato!
Ciao, Piero.
Vecchio 20 settembre 06, 17:27   #25 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da protomax
Fiiiiuuuuuuu
Ok grazie! Ma senza ricorrere al circuito di test, la prova che ho fatto(*), non è sufficente a stabilire di che tipo si tratti?
Se non sbaglio, è indifferente mettere il positivo o il negativo sul drain, ma per convenzione questo di solito va al positivo.
(*) Ho fatto un controllo col tester (provadiodi) ed ho visto che mettendo il positivo su una fase(uscita, drain) ed il negativo sui source un gruppo conduce e l'altro no.
Oppure in modalità Ohmmetro, alcuni sources sono collegati al positivo ed altri al negativo della batteria.
Qual è il P e quale l'N?
Ciao, Piero.
Vecchio 22 settembre 06, 21:12   #26 (permalink)  Top
Peccato che la risposta si sia persa ma spero di ricodare bene
Senza circuito test i mosfet P hanno il Drain al positivo mentre i Mosfet N hanno il source a negativo ....
cosi' si discrimina il tipo di mosfet ... poi pero' il circuito da una mano a capire quelli buoni e cattivi
Attenzione a provare i mosfet con il tester perche alcuni hanno il diodo tra drain e source e quidni c'e' conduzione in un senso anche senza gate.
Se innvece si trova un corto allora e' proprio andato
Ultima modifica di protomax : 22 settembre 06 alle ore 21:16
Vecchio 22 settembre 06, 22:53   #27 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Non mi torna qualcosa; sui miei regolatori ai capi della batteria(+ o -) ci sono sempre i source(3 pin connessi insieme a fianco del gate), mentre sulle uscite ci sono sempre i drain(4 pin connessi insieme sul lato opposto).
Ho provato sia con l'Ohmetro che con il prova diodi ed entrambi mi indicano i collegamenti scritti sopra.
Ciao, Piero.
Vecchio 24 settembre 06, 10:01   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CantZ506
bhe allora se no sono cotti "in corto" non dovresti aver problemi...sostituisci solo quelli che danno il corto .... attenzione pero' che sono in parallelo a due a due e magari uno dei due e' buono anche se misura il corto
Io sono alle prese con un mostriciattolo di Future5B che invece ha solo mosfet di tipo N perche' adotta un particolare driver IR che permette di pilotare tutti mosfet N anche per il canale connesso al + , uan manciata di mosfet fumati ...vediamo che si riesce a fare
Vecchio 24 settembre 06, 11:07   #29 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Con buona presunzione, dovrei sostituire solo dei mosfet N, 6 in un regolatore e 2 nell'altro.
Sto cercando alternative più economiche del irf7455 ed ho trovato un irf7831 che ha le seguenti caratteristiche:
VBRDSS (V) 30
RDS(on) 4.5V (mOhms) 4.4
RDS(on) 10V (mOhms) 3.6
ID @ 25C (A) 21
ID @ 70C (A) 17
contro quelle del 7455:
VBRDSS (V) 30
RDS(on) 2.7V (mOhms) 20.0
RDS(on) 4.5V (mOhms) 9.0
RDS(on) 10V (mOhms) 7.5
ID @ 25C (A) 15
ID @ 70C (A) 10
La cosa strana è che il 7831 costa 1,59 e il 7455 3,08!
Entrambi sono in pkg so8.
Che dici?
Ciao, Piero.
Vecchio 24 settembre 06, 11:36   #30 (permalink)  Top
L'avatar di hoodlum
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a hoodlum
Anche io ho bruciato un regolatore, però il mio è l' ics-480 della gws per motori a spazzole.
In un momento di folle distrazione ho mandato 9.6 volts sui cavetti che vanno al motore.
Fumata bianca, puzza di bakelite......se lo attacco alla centralina i servi e tutto il resto funzionano,ma il motore è tombè
Non è che siccome il mio regolatore è un po piu semplice di quelli trifase..si riesce a fare qualcosa??
Grazie a tutti.
Saluti Flà
hoodlum non è collegato   Rispondi citando
Due variatori su una ricevente Aquila64 Radiocomandi 4 20 settembre 07 21:14
differenza tra variatori f.fasolino Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 02 febbraio 07 18:00
Settaggio variatori BL alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 8 07 agosto 06 21:48
1 Rx e due variatori con BEC Creative Aeromodellismo Volo Elettrico 1 30 marzo 06 23:21
variatori gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 04 marzo 05 09:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:42.
