Vecchio 07 giugno 20, 22:15   #881 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
Ah ok quindi non sono l'unico...
No, se per te la telemetria è fondamentale non è il punto forte di Futaba.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 20, 22:44   #882 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Uso solo r7008 e lo fa su tutti i modelli...
Mi viene da pensare che se con un downgrade hai migliorato il problema, ci possa essere un bug che gli è sfuggito. Prova a contattarli ed esponigli la problematica.
starwars non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 20, 07:33   #883 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Data registr.: 23-03-2009
Residenza: w il pendio
Originalmente inviato da starwars Visualizza messaggio
Ho mandato una mail a Futaba ma al momento non hanno risposto...
lor_46 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 20, 13:11   #884 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Mail mandata a Futaba Radiosistemi?
Prova a mandarla qua :
Futaba Services Email: service@ripmax.com
Così vediamo, magari hanno la soluzione.
Vecchio 08 giugno 20, 17:56   #885 (permalink)  Top
L'avatar di lor_46
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Ho aperto un ticket direttamente sul sito ufficiale...
Ora ho mandato email ma sono chiusi ancora per coronavirus...
Vecchio 09 giugno 20, 21:07   #886 (permalink)  Top
Residenza: romagna
Se vuoi scrivere anche a futaba usa puoi mandare la mail qui: smcdaniel@futaba.com
Vecchio 14 giugno 20, 09:45   #887 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
Ciao a tutti
vorrei portare la mia esperienza...
è circa 1 anno e mezzo che sto avendo problemi con la telemetria... più precisamente quando mi allontanavo con il modello oltre i 300 m dalla radio perdevo il segnale di ritorno della telemetria... atterravo, ribindavo e il problema scompariva (mai avuto perdita segnale comandi)... dopo innumerevoli prove sono arrivato alla conclusione probabile che sia un problema di aggiornamento firmware... ho sempre eseguito tutti gli aggiornamenti e quindi volavo con radio aggiornatissima, invece ora sono tornato alla versione 1.6 e il problema sembra e dico sembra, perchè sono già 3 voli che non ho problemi, sia scomparso.
Nessuno ha avuto lo stesso problema?
Lorenzo
Ciao, io sto usando la telemetria con sensore gps originale però non ho riscontrato questo problema, ho anche passato i 600mt di distanza. Con t16sz
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 20, 17:56   #888 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Domanda agli utilizzatori di 18SZ 16SZ e superiori, lo chiedo perche' sto valutando di cambiare radio.
ho letto il manuale ma non ho capito la seguente cosa:
se attivo la schermata degli end point adj e travel limits nel menu "linkage" i mix rimangono attivi? Come potrei altrimenti regolare le corse massime?
spiego meglio, se il mio AFR fosse 80% in high rates, quando vado a regolare i limiti la radio tiene conto degli AFR o rimane tutto al 100%?
grazie a chi vorra' rispondermi
marco
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 20, 20:15   #889 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
marco
I settaggi del menu "linkage" in genere si fanno in laboratorio, si impostano le corse massime che prevedi di usare.
Poi nel menu model AFR imposti la percentuale di corsa (e molto altro) rispetto alle corse massime per le varie condizioni di volo
Se ne e' parlato qui'
https://www.baronerosso.it/forum/rad...utaba-t12.html
Le 18SZ 16SZ sono un evoluzione della T12
Benvenuto tra i futaba users.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 20, 22:43   #890 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Grazie Italo
avevo usato la 12FG in passato, li credo di ricordare ci fosse un menu chiamato ATV...
la mia domanda sorge dal "come" mi sono abituato a settare i modelli con openTX. Li lavoro su templates autocostruiti e ogni modello ha una fase di vole chiamata calibrazione, dove non c'e' alcuna riduzione corsa impostata o aalcun Mix. Se accedo a tale funzione posso "calibrare il modello in modo che i comandi siano perfettamente simmetrici, e cio' rende il resto della programmazione estremamente semplice.
Chiaramente si accede a questa fase di volo con una combinazione di mosse impossibili da replicare in volo (nel mio caso alettoni tutto dx, deriva tutto sx e contemporaneamente bisogna tenere premuto l'interruttore a molla per un tempo compreso tra i 5 e 7 secondi).
in questo modo, nel caso dovessi sostituire un servocomando, mi basta accedere alla fase di calibrazione e ricalibrare (scusa il gioco di parole) il singolo servo, dopodiche' tutto funziona esattamente come prima senza dover aggiustare nient'altro.
Cio sarebbe possibile con le Futaba solo se quando si fosse nel linkage menu i mix fossero ignorati. per questo la mia domanda.
valutero', da una parte mi dispiacerebbe davvero lasciare OpenTX, ma le recenti storie mi lasciano dubbi sulla affidabilita' di FrSky. dove vivo io ormai esiste solo Spektrum (che non ho mai usato) Futaba (che ho usato in passato e ritengo poco innovativa ma molto affidabile) FrSky e Jeti (di cui non piace l'ergonomia, in piu' non mi piace la radio in metallo in un clima freddo come qui)...
buoni voli, non vedo l'ora di ricominciare (i campi voli riapriranno questo WE!)
marco
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 20:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 12:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 20:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 16:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
