Vecchio 28 settembre 16, 16:40   #601 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Ad ora,
non esiste Futaba con encoders al posto dei potenziometri.
Temo sia un fatto più psicologico, che tecnologico.
Bene ha fatto Jeti ha imporsi con questa facilityes.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 16, 17:03   #602 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
E'molto strana la politica Futaba (lo dico da Futabista) non sta mai al passo con gli sviluppi tecnologici delle altre case, arriva sempre dopo,e nonostante tutto rimane sempre al top,gli encoder oramai li monta anche frsky,proprio non capisco.
(Martin Luther King)
Vecchio 28 settembre 16, 17:11   #603 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Sara' che sono piu' preoccupati a produrre oggetti funzionanti piuttosto che a sdtr dietro alle mode ?
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 16, 18:31   #604 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Ad ora,
Che io sappia la 18mz li ha.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 16, 20:33   #605 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Che io sappia no.
Io penso che almeno sulla 18mz se li consideravano migliori li mettevano, e visti i costi anche su tutte le altre.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 16, 21:40   #606 (permalink)  Top
dpl
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Che io sappia no.
Ma accidenti.
Ti rispondo ingenuamente.
Possibile che non si possa sapere con certezza.
Ho creduto per cinque anni che li avesse.
Bella roba.
Vecchio 28 settembre 16, 22:13   #607 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
18MZ:
In addition to the four primary stick controls,
there are two rotary proportional knobs, one rotary digital encoder (which also functions as a momentary push-button switch.
Svelato l'arcano,
gli sticks sono a potenziometro, il rotativo è encoder.
Concordo sulla stranezza delle scelte Futaba,
ma penso sia giudate dal fatto che Futaba produce ANCHE ed IN MAGGIOR PARTE prodotti per uso professionale oltre che per il piccolo mercato modellistico.
Quando passeranno alla nuova tecnologia sui prodotti Professionali ( droni, GRU, Carrelli, elevatori eccetera) lo faranno certo pure loro.
Bene fanno invece aziende "emergenti", a cercare altre e nuove strade per imporsi sul mercato.
Maked 18MZ:
Ultima modifica di rosnik : 28 settembre 16 alle ore 22:18
Vecchio 28 settembre 16, 22:25   #608 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Assolutamente vero! Un encoder sulle nostre tx é una complicazione inutile, dopotutto quanti 'giri' fanno i nostri stik? In pratica paragonati ad un encoder montato sopra una macchina utensile anche dopo 20 anni di modellismo forse avrà lavorato quanto un giorno di quello montato sulla macchina utensile.
L'encoder é un componente attivo e se lo vuoi preciso e affidabile ha un costo non indifferente, mentre un potenziometro é un componente passivo concettualmente semplice e facile da costruire e implementare in una tx. Con poca spesa si costruiscono encoder potenziometrici precisi e affidabili.
Encoder ottici o magnetici hanno anche le loro racole... chiedete ai tecnici manutentori..... ☹
Ovvio che in ambienti critici con polvere o liquidi oppure con elevate velocita di rotazione la scelta è obbligata ma altrimenti un potenziometro fatto senza risparmiare funziona ben oltre le nostre esigenze....
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 16, 22:31   #609 (permalink)  Top
dpl
Perdona.
Mi pare che dica che in più ai quattro stick ci sono gli encoder rotativi.
Ovvero.
Non dice in più ai quatto potenziometri degli stick
Ne in più ai quattro encoder degli stick.
Per cui da cosa si desume la questione?
Vecchio 28 settembre 16, 22:40   #610 (permalink)  Top
Perdona.
Ovvero.
Gli encoder prendono il posto dei potenziometri laterali o dei 2/3 centrali e questa soluzione ha un senso, se utilizzo un potenziometro centrale come taratura di un particolare comando quando cambio memoria se ho l'encoder in automatico potrò memorizzare anche la taratura in quanto l'encoder non ha un riferimento fisico (presente i regolatori del volume a scatti e senza fine corsa oramai onnipresenti?) cosa assolutamente pregevole e gradita...
Enrico
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 20:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 12:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 20:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 16:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:33.
