Vecchio 23 settembre 16, 19:11   #581 (permalink)  Top
L'avatar di MAB.VOLO
Data registr.: 28-03-2007
Residenza: Siena
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Non mi fraintendere Longflyer, volevo dire che non come si fa !
Se qualcuno gentilmete mi dice come trasferire i dati da due supporti diversi ( CF/SC ) gli sono grato !
Gli aerei e i sogni si assomigliano.
Fanno entrambi volare !
Marco
MAB.VOLO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 16, 20:54   #582 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da MAB.VOLO Visualizza messaggio
Riguardo la SD è molto semplice perchè qualora Tu non avessi un notebook con il normale slot pronto per accogliere una SD di pochi euro che metteresti a turno nella radio e nel pc, compri un aggetto da pochi euro che si collega via usb e che legge una SD.
Per il modulo CF penso vada presa l'interfaccia sua per leggerlo da pc ma forse la t14mz potrebbe avere una connessione con il pc e pertanto leggerla indirettamente. Verifica.
Se nessuno Ti risponderà più nello specifico, Ti ci guarderò Io. In qualche modo si farà, stai tranquillo
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 16, 22:01   #583 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Trasferimento programmi T14 18 SZ
Il formato delle memorie e' il problema minore, infatti non funziona come dice long ... ( strana questa tua disattenzione .. ) i programmi non sono compatibili con un tacca patacca ... trovi un programma di conversione Futaba sul sito usa e forse sul sito radio sistemi o Ripmax. Quindi SI puoi trasferirli tramite questa utility.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 16, 22:05   #584 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Ma no Pike, Io mi riferivo alle connessioni fisiche e non a cosa si fa poi quando si è risolto il problema degli interfacciamenti fisici. Ovvio che poi usi l'utility della Futaba per convertire. All'epoca la si usava tra le top: T14MZ, T12MZ e T12FG (che avevo).
A meno di qualche connessione fisica indiretta con la T14MZ che adducevo e che non conosco non avendola avuta (ma che all'occorrenza in assenza di altre testimonianze avrei dato una mano e ci avrei guardato), bisognerà avere un'interfaccia per leggere il campac così da trasferire i dati sul pc (per poi convertirli).
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 settembre 16 alle ore 22:08
Vecchio 23 settembre 16, 22:29   #585 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Ragazzi come vi invidio !
Grazie delle risposte, ma francamente non mi sento in grado di fare questi passaggi.
Una volta quando sono passato dalla T12Z alla T14Z entrambe avevano la CF card, salvate le memorie della T12Z sulla CF, trasferite pari pari nella memoria della T14Z.
Devo prima risolvere questo problema delle memorie e poi deciderò se acquistarla.
Grazie ancora della vostra disponibilità, la terrò presente !!!:
Marco
Vecchio 23 settembre 16, 22:48   #586 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Chiedi a radiosistemi se lo fa x te, gli mandi la cf della vecchia..e fanno il lavoretto.
Vecchio 23 settembre 16, 23:00   #587 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Hello pike.
Ho sempre desiderato una seconda radio e sino ad ora sono stato di profilo molto basso.
Ricorrendo spesso giocoforza alla sola 18mz di cui sono molto contento.
Una domanda a bruciapelo.
Sto pensando di vendere la 18mz
In favore di due 18sz
Ti pare una fesseria?
Sarà possibile usare e trasferire i programmini. Questo è un punto fermo altrimenti escludo a priori.
Che mi dici?
Sia in merito alla sostituzione che compatibilità database
Ps soprattutto trovo ineguagliata la qualità degli stick della 18mz.
Ce un passo indietro avvertibile con sz?
Allora...ho sempre avuto una radio di scorta nel caso che....magari sono a 3000 km da casa per una competizione e mi capita un guaio.
Alle due T 14 c'ero arrivato...ma a due 18 MZ no, non ce l'ho fatta, gia' il costo di una e' insensato, due poi...
Gli stick sembrano diversi, non uguali ma forse e' possibile che lavorando sulle molle e abituandosi non cambi tanto la sensazione..
I dati sembra si possano portare pari pari, questo e' un bene.
Due radio io son contento di non averle, la gestione programmi qui e la' mi darebbe solo del lavoro inutile.
Alla fine ne portavo in giro una per usarla e la seconda per non lasciarla a casa.
Io non lo farei ma se lo farai non credo che potrai essere molto pentito, solo un poco ;).
Vecchio 24 settembre 16, 00:43   #588 (permalink)  Top
Residenza: Siena
Grazie Pikemax,
credo che farò così !
Marco
Vecchio 24 settembre 16, 21:41   #589 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Per me gli "stick" sono molto importanti.
Temo, come dici di fare uno step indietro e Seppur non darammatico chi me lo fa fare?
Due 18mz è fuori discussione a meno di non trovare un buon usato.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 16, 21:44   #590 (permalink)  Top
dpl
Però confesso se dovessi comprare ed novo adesso sarebbe difficile optare per la 18mz
Credo mi accontenterei della comunque soddisfacente sz
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 20:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 12:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 20:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 16:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49.
