Vecchio 20 aprile 16, 22:39   #511 (permalink)  Top
L'avatar di newmaster
Data registr.: 05-11-2013
Residenza: Modena
Immagini: 1
Ad oggi 2h 10min. 35sec. batteria ancora 6.6 v.
FAI 8234
newmaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 16, 00:40   #512 (permalink)  Top
L'avatar di URANIPPO
Data registr.: 24-09-2013
Residenza: SALERNO
Originalmente inviato da newmaster Visualizza messaggio
Niente male.....
URANIPPO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 16, 12:34   #513 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca1
Data registr.: 07-07-2005
Programmazione Alianti
Secondo voi è possibile/utile su ul aliante con 4 superfici mobili per semiala, avere il comando degli alettoni che muove tutto il profilo in maniera incrementeale?
Faccio un esempio per capirci.
Nel primo 25% di corsa dello stick, si muovono solo gli alettoni esterni, passato il primo 25% incominciano a muoversi anche gli alettoni interni, passato il 50% si aggiungono i flap esterni e solo tra il 75% ed il 100% della corsa si aggiungono anche i flap interni.
E' proprio una complicazione inutile, rispetto al mix lineare delle superfici?
gianluca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 16, 13:01   #514 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
E' possibile. La questione e': Per quale motivo aerodinamico lo vorresti fare ?
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 16, 13:15   #515 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Meno parti si muovono più sei efficiente, nel volo in termica è sicuramente vantaggioso utilizzare solo le tip esterne.
Poi, all' occorrenza, per fare una virata decisa o qualche figura acro, senza perdersi negli interruttori vari della radio, in automatico si attivano in sequenza tutte le altri parti mobili dell'ala.
Vecchio 21 aprile 16, 13:48   #516 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Si, lo è.
Gli uccelli svergolano tutta l'ala, noi dovremmo fare lo stesso.
Il nostro problema si chiama imbardata e voglio poi vedere come fai a gestire bene l'imbardata, con diversi differenziali e diversi mix alettoni > deriva.....no, non mi sembra una idea utile nella realtà.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 16, 14:55   #517 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Si, lo è.
A dire il vero alcuni uccelli usano solo parti delle remiganti primarie senza svergolare tutta l'ala e senza coinvolgere le remiganti secondarie...
Che poi possa essere una complicazione regolare l'imbardata è pure vero.
Tuttavia con delle curve appropriate non vedo infattibile ne fare la cosa richiesta, ne regolare la miscelazione mix deriva... Quanto poi porti in efficienza è tutto da vedere...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 aprile 16, 16:59   #518 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Farlo?
Certo che si fa.
Utile a migliorare qualche aspetto del volo?
Non credo proprio che siamo in grado di gestirlo adeguatamente.
Certo che gli uccelli gestiscono la singola piuma ,ma in genere volano piuttosto "puliti", se pensi a come vola un gabbiano ed a quanto pesa ti scoraggi, sono dei mattoni con le piume ;-)
Nel volo in termica la cosa migliore che puoi fare è starci dentro.....a qualunque costo.
Vecchio 22 aprile 16, 13:01   #519 (permalink)  Top
Provare Non Costa Nulla...
Tanto per provare, anche se non utile, come consigliate di fare questa programmazione?
Per un test più veloce, vorrei impostare una fase, in maniera che fino al 50% della corsa dello stick radio, si muovano solo le tips esterne, da 50% in poi dello stick si affianchino anche gli alettoni.
Poi, eventualmente con lo stesso sistema continuo con i flap.
Vecchio 04 maggio 16, 09:53   #520 (permalink)  Top
L'avatar di andycrep
Data registr.: 29-01-2009
Funzione Motor
Volando solo con aerei elettrici mi servirebbe impostare la Funzione Motor, da manuale (pag.149) si dovrebbe prima attivare la funzione poi assegnare uno switch e per ultimo impostare la condizione di Off e qui arrivano i miei problemi.
Con la vecchia T8FG si doveva premere per un secondo il tasto RTN ma sulla T18SZ come si fa?
Mi rimane sempre impostato il default pari a +0 e non il valore di +100 come sulla vecchia T8FG.
Chi mi può aiutare?
Andrea
andycrep non è collegato   Rispondi citando
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 20:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 12:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 20:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 16:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:12.
