02 marzo 16, 23:30 | #481 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| i comuni mortali magari no, ma quelli bravi davvero se ne accorgono
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
02 marzo 16, 23:48 | #483 (permalink) Top |
| ai tempi di Di Biaggio campione italiano F3A, quando gli diedero la prima radio in PCM, lui lamentò un ritardo nella risposta dei comandi ed i tecnici di una nota marca ammisero il "problema"
03 marzo 16, 00:13 | #484 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho sottomano il manuale, ma la funzione D/L dovrebbe essere il tempo di invio dei dati della telemetria, esempio ogni secondo oppure ogni mezzo secondo quindi più dati.
__________________ FAI 8234 | |
03 marzo 16, 00:39 | #485 (permalink) Top | |
si è l'intervallo d'invio dei dati telemetrici: più piccolo è il numero e più dati al secondo arrivano e più rallenta la risposta dei comandi sulla F14SG l'intervallo è da 0,1 a 2,0 secondi comunque una letta al manuale merita di darla
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
03 marzo 16, 11:27 | #486 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-07-2013 Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Ok, grazie Massimo, mi sei stato molto d'aiuto. Non avendo mai usato la telemetria, e non penso d'utilizzarla (faccio acro), non mi ero posto il problema. Perciò non utilizzandola, non modificherò l'intervallo di invio dei dati, che terrò a 0,1 o devo per forza portarlo al massimo possibile? | |
03 marzo 16, 11:44 | #487 (permalink) Top | |
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
30 marzo 16, 02:01 | #489 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2010
Una info su questa 📻 Se io voglio passare per esempio da moda 1 a moda 3 al momento che o un modello acceso lo fa ❓❓ Cioè con la T8 che faccio, io devo provare un modello attualmente con batteria attaccata la passo da mode 1 a mode 3 senza staccare nulla. E funziona senza problemi questa lo può fare la stessa cosa??. |
Futaba T 12 Nuova | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 06 maggio 14 20:36 |
la nuova futaba 18 | I'vocia | Radiocomandi | 42 | 23 dicembre 11 12:13 |
Nuova Futaba FG 8 | kris77 | Radiocomandi | 4 | 15 settembre 09 20:21 |
nuova futaba problema (futaba 7) | dallatorretdu | Radiocomandi | 2 | 07 agosto 08 16:16 |
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 00:30 |
