02 marzo 16, 20:17 | #471 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
FASST MULTI è per le rx Frsky (per esempio)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
02 marzo 16, 20:27 | #473 (permalink) Top |
| io ho la F14SG e per la 7008 sb ho l'opzione 12ch o 14ch, cambia la velocità di risposta dei comandi
02 marzo 16, 21:29 | #475 (permalink) Top |
| tra 12 e 14 è più veloce 12, ma sono cose che se non sei un campione manco te ne accorgi
02 marzo 16, 21:41 | #476 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2013 Residenza: Campo Volo di Palosco, Bergamo
Non capisco.... ma l'hai costatao tu o l'hai letto da qualche parte? Stessa cosa sarebbe per il 12 e il 18 (più veloce il 12 ?) Allora mi consigli fare il binding con il 12?
02 marzo 16, 21:45 | #477 (permalink) Top |
e la funzione "D/L interval" cosa sarebbe?? Altra domanda: uso servi HV perciò a 7,4 V e con centralina (perciò con stabilizzatore di tensione). A che voltaggio imposto il fail safe? Grazie |
02 marzo 16, 23:03 | #478 (permalink) Top | |
il sistema 14ch, 18ch per te ti da il numero massimo di canali e la telemetria completa il sistema 12ch riduce il numero dei canali per dare la priorità alla velocità di risposta, la telemetria è ridotta al controllo della tensione interna ed esterna nell'esempio nel manuale, consigliano il sistema veloce per gli elicotteri se piloti mezzi normali-tranquilli e ti serve la telemetria completa, scegli 18ch se ti serve la max velocità di risposta e non ti serve la telemetria completa, scegli 12ch io le ho tutte settate per 14ch, piloto veleggiatori ed un trainatore
02 marzo 16, 23:23 | #479 (permalink) Top | |
con una 2s puoi mettere la soglia tra i 6,5v ed i 7v, però se tra batteria e ricevente hai un regolatore di tensione, la telemetria leggerà sempre la tensione impostata, dovresti collegare la batteria alla presa apposita della rx
Futaba T 12 Nuova | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 06 maggio 14 20:36 |
la nuova futaba 18 | I'vocia | Radiocomandi | 42 | 23 dicembre 11 12:13 |
Nuova Futaba FG 8 | kris77 | Radiocomandi | 4 | 15 settembre 09 20:21 |
nuova futaba problema (futaba 7) | dallatorretdu | Radiocomandi | 2 | 07 agosto 08 16:16 |
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 00:30 |
