Vecchio 26 ottobre 15, 15:17   #351 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca1
Data registr.: 07-07-2005
Originalmente inviato da armaxi Visualizza messaggio
X le mie t12fg non c'e' stato nessun problema.
Infatti dopo aver letto velocemente il man della 18sz , e' una fotocopia della 12fg con in più telemetria , canali aggiuntivi ,prog. specifici x multirotori ,e supporto di tutti i sistemi 2.4 di produzione futaba.
insomma una t12fg aggiornata .
saluti
Bene a sapersi, così se mi serve qualche cosa di particolare, lo trovo scritto in italiano...
gianluca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 15, 23:30   #352 (permalink)  Top
Sto cercando sul manule l'argomento, ma se qualuno ha qualche consiglio lo accetto...
Ho impostato in una delle due fasi di atterraggio, su quella che appena inserita si abbassamo i flap, la compensazione a picchiare.
avrei bisogno che nel cambio di fase la compensazione a picchiare sia lenta e non on/off.
Sui flap ho risolto rallentando i servi, ma sul cabra non voglio e non posso.
Pensavo di ottenere il riultato, impostando il ritardo dal menu finzioni. Ma così non è...
Forse un altro bug o una mancanza mia?
Vecchio 27 ottobre 15, 23:39   #353 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
Nel menu Condition select / delay/ delay elevator, hai provato?
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 15, 00:32   #354 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Si è la prima cosa provata. Ho messo su tutti i 16 canali il valore 10, ma non ha nessun effetto in nessun passaggio di fase...
Sospetto un altro bug...
Vecchio 28 ottobre 15, 00:57   #355 (permalink)  Top
L'avatar di enrico58
Data registr.: 29-06-2006
Sulla T12 l'effetto rallenty si nota solo impostando un valore di delay molto alto, se non ricordo male 16 è il max e fino al 12-13 non noti grossi rallentamenti..
Enrico
enrico58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 15, 11:23   #356 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Enrico
Per ora sul meù fasi di volo ho impostato tutti e 16 canali con valore 10 e non si nota nessuna variazione,
proverò anche a mettere il massimo rallentamemnto (27) ma resto scettico.
Mi risulta che le strade per rallentare i servi siano sono solo 2, la prima non percorribile ( ma funzionante ) è quella ritardare di ogni singolo canale indistintamente dalle fasi di volo, la seconda è quella da me utilizzata ma non mi finziona...
Se poi ci sono altre strade non le ho viste...
Esiste un contatto per segnalare a Futaba le anomalie riscontrate?
Vecchio 28 ottobre 15, 11:36   #357 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
In attesa che Futaba risolva...
Se hai assegnato i flap ad un potenziometro/slider, fai un mix:
master: potenziometro/slider
slave: elevatore
dopodichè all'interno del mix rallenta l'OUT dell'elevatore.
Io ho fatto così per rallentare la compensazione a picchiare dell'elevatore quando do motore.
Vecchio 28 ottobre 15, 11:50   #358 (permalink)  Top
slave: elevatore
Si, in attesa, l'unica maniera è arrangiasi con stratagemmi e artefizi.
Nello specifico, io ho utilizzato il mix disponibile di fabbrica Camb.FLP → ELE attivo in fase.
Proverò come consigliato ad utilizzare un mix libero a cui è possibile attribuire un "delay" tra master e slave. Spero che il ritaro sia nella velocità del servo e non che la funzione si attivi in ritardo...
Vecchio 28 ottobre 15, 11:58   #359 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
No, il ritardo è solo nella velocità del servo.
La mia compensazione motore->elevatore ritardato, funzia perfettamente.
Vecchio 28 ottobre 15, 12:16   #360 (permalink)  Top
Bene, questa sera provo.
Ho scritto a Futaba per sapere se gli risulta questa mia ipotesi di mal funzionamento del firmware aggiornato alla v1.3a.
Chissà se risponderanno...
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 20:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 12:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 20:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 16:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11.
