Vecchio 20 ottobre 15, 16:57   #301 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da gianluca1 Visualizza messaggio
Potrebbe anche essere che non la so usare... visto che vengo da radio graupner ed ho comprato la prima futaba l'altro ieri...
Potrebbe anche essere che mi sia sfuggito di usare l'utilissimo programma preimpostato per miscelare i diruttori con il freno a disco del carrello...
Certe cose le scoprirai con l' esperienza e prove della soluzione per te ideale, visto che le soluzioni ad un problema possono essere molteplici.
Dopo circa 7 anni di t14mz, secondo me le miscelazioni preimpostate sono in genere l' ideale.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 15, 17:15   #302 (permalink)  Top
L'avatar di gianluca1
Data registr.: 07-07-2005
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Certo, ma se una cosa manca... mancherà anche tra cinquant'anni...
gianluca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 10:13   #303 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Mah, sempre più basito: ma quando hai 4 superfici mobili su un aliante usi il menù camber? Sono abbastanza interdetto e dubbioso sul vostro grado di utilizzabilità del software in quanto coi programmable mix puoi fare cose piuttosto semplici in confronto ai menù previsti e perfezionati negli anni su esigenze dei piloti di tutto il mondo; il comportamento del fine tuning non ci metto bocca, sei sicuro che non c'è qualche limite impostato? Sul gestire 4 superfici bene ho dubbi sull'utilizzatore visto che anche la 14SG ha menù fino a 6 superfici mobili sulle ali che funzionano benissimo ; poi i mix predefiniti magari vanno usati bene, i servi impostati bene conoscendo come vengono gestiti dalle curve ecc. Esempio mi è capitato uno al campo volo con una 14MZ e problemi ai flap, ma perché le squadrette non erano messe bene in base al software, e non riusciva a fargli raggiungere le posizioni dovute...
Tendo a non usare le preimpostate perchè o manca il finetuning (es. camber) oppure ce l'hanno ma non funziona (es. differenziale alettoni). Preferisco quindi usare i mix liberi che il finetuning ce l'hanno, come pure curva e offset.
Per il butterfly uso la funzione preimpostata dato che realizzarne uno sarebbe uno spreco di mix assurdo oltre che inutile perchè tutto sommato funziona benone, a parte l'assenza di finetuning sulla compensazione dell'elevatore (per la quale devo fare un apposito mix).
A proposito, vedo che neanche la T18SZ ha il finetuning butterfly-elevatore.
Gianluca, corIgImi se sbajo.
Ultima modifica di sloper_marco : 21 ottobre 15 alle ore 10:19
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 15, 12:30   #304 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Ti aggiorno questa sersa al rientro a casa...
Vecchio 21 ottobre 15, 12:42   #305 (permalink)  Top
video
Come promesso posto video al solo scopo di capire se è "normale" che passando da una fase all'altra da dentro il programma mix, la visualizzazione dei mix attivi non vengano aggiornati al cambio di fase tramite l'interruttore assegnato.
Purtroppo il video caricato dritto è stato ruotato da youtube di 180°, basta comunque girare il monitor sulla scrivania per visualizzarlo correttamente...
https://www.youtube.com/watch?v=2HFD...ature=youtu.be
Vecchio 21 ottobre 15, 13:43   #306 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
dice "Questo video è privato. Siamo spiacenti.".
Che devo fa'?
Vecchio 21 ottobre 15, 13:51   #307 (permalink)  Top
Che devo fa'?
Provo a renderlo pubblico...
Vecchio 21 ottobre 15, 13:52   #308 (permalink)  Top
ora finziona?
Vecchio 21 ottobre 15, 14:04   #309 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
ora finziona?
funziona, ma è un pò scomodo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 21 ottobre 15, 14:07   #310 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Come ho scritto sopra gira il monitor...
L'ho caricato dritto e si vede rovescio, bo...
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 20:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 12:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 20:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 16:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
