20 ottobre 15, 13:42 | #291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
perché usare mix liberi su un software pressoché ampio quanto la radio top level mi sa di utente che non sa usarla; i mix liberi li ho voluti capire per esigenze di altri del forum solo per 14SG, per 18MZ o anche 18SZ sfogliando il manuale mi sembra di capire che c'è tutto; ciò non toglie che il bug non va bene che ci sia comunque...
__________________ | |
20 ottobre 15, 13:56 | #292 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
ne vende DUE a metà perchè provengono da due combo, in pratica sono state tolte dalla confezione e venduti solo i TX al momento non sono interessato perchè già possessore di una T14SG di cui sono particolarmente soddisfatto Citazione:
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
20 ottobre 15, 14:00 | #293 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Ad esempio, per quanto mi riguarda (alianti) la 12FG ha un'unica funzione preimpostata che funziona bene: il Butterfly. Tutto il resto è praticamente da buttare, tanto funzia male. Ti assicuro che utilizzando le funzioni preimpostate non riesci a programmare in modo cristiano un classico aliante o motoaliante quadriflap: fine tuning del differenziale alettoni che va per i cavoli suoi, flap che non seguono gli alettoni, funzione motore che... lasciamo perdere! Rimedio: dato che la radio offre la possibilità di assegnare "tutto a tutto" e di assegnarlo "distintamente per fase di volo", riesco a programmare in modo impeccabile un modello semplicemente assegnando direttamente l'hardware (inclusi i 4 stick principali) ad ogni singola superficie mobile (o servo) e poi utilizzando i 10 P.mix per fase di volo per fargli fare tutto quel che voglio e soprattutto nel modo corretto. La forza della 12FG (e figlie, incluso presumo la 18SZ) non sta nel numero di funzioni preimpostate, ma nella possibilità di assegnare "tutto a tutto distintamente per fase". Tutto qui. Ultima modifica di sloper_marco : 20 ottobre 15 alle ore 14:05 | |
20 ottobre 15, 14:09 | #294 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ho fatto delle prove sulla t14mz Menu Mixer Condizione 1, mixer 1 Inhibit Girando l' interrutore Condizione 2, mixer 1 Aileron->Elevator e viceversa All' interno del mixer Condizione 1, mixer 1 INH Girando l' interrutore Condizione 2, mixer 1 ON e si vedono le curve selezionate e viceversa Menu AFR Selezionando l' opzione Display all Cond, la crva della condizione e' in grassetto le altre sottili
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
20 ottobre 15, 14:13 | #295 (permalink) Top |
| ecco, questa può essere una buona soluzione per evitare di sprogrammare inavvertitamente i settaggi di una condizione se si pensa di trovarsi in quella condizione ma invece ci si trova in un'altra. Già capitato. |
20 ottobre 15, 14:25 | #296 (permalink) Top | |
20 ottobre 15, 14:31 | #297 (permalink) Top | |
suppongo per scontato che riprendendo quanto da te scritto schematicamente: Menu Mixer Condizione 1, mixer 1 Inhibit Girando l' interrutore Condizione 2, mixer 1 Aileron->Elevator e viceversa avrai cambiato la casella gr. in sng se no in condizione 2 il mix libero 1 è ugualmente INH nella fase 2...
20 ottobre 15, 15:06 | #299 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2005
| forse... Citazione:
Potrebbe anche essere che mi sia sfuggito di usare l'utilissimo programma preimpostato per miscelare i diruttori con il freno a disco del carrello... | |
20 ottobre 15, 16:48 | #300 (permalink) Top |
| Con la t12 ho programmato una decina di modelli medio/facili ad un amico ed ho notato che ci sono parecchie cose nell' interfaccia utente mancanti, certamente il colore aiuta moltissimo.
Futaba T 12 Nuova | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 06 maggio 14 20:36 |
la nuova futaba 18 | I'vocia | Radiocomandi | 42 | 23 dicembre 11 12:13 |
Nuova Futaba FG 8 | kris77 | Radiocomandi | 4 | 15 settembre 09 20:21 |
nuova futaba problema (futaba 7) | dallatorretdu | Radiocomandi | 2 | 07 agosto 08 16:16 |
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 00:30 |
