04 ottobre 15, 15:26 | #223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
In passato tra radio T14MZ - T12Z - T12FG vi era l'applicazione su PC (scaricabile gratuitamente dal sito della futaba) Model Converter con cui adeguare un modello da una radio ad un'altra. Futaba non ha ancora aggiornato questa sua applicazione. Il fatto però che non l'abbia già aggiornata potrebbe essere che non serva più per le nuove ed allora la risposta al Tuo quesito potrebbe essere un SI, oppure ha intenzione di farlo appena possibile ed allora la risposta al Tuo quesito è un NO! Al momento credo nessuno sappia qualcosa, a meno di provare con le due radio in oggetto.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
08 ottobre 15, 22:41 | #224 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2010
eccola arriva in italia a 1.199,00 ne compro 2 T14SG >> FUTABA T18 <<
14 ottobre 15, 14:20 | #226 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005
| Mix Vari T18sz
Arrivata questa mattina... devo ancora aprire la scatola. Passando da una radio Graupner e dovendo fare tutti i programmi nuovi, mi servirebbe avere dagli utilizzatori di radio Futaba alcune dritte: 1) le miscelazioni possono essere impostate attive o meno a seconda della fase in corso? 2) come viene risolto in Futaba la necessità di avere in un aliante motorizzato, il motore attivo nella fase volo, e gli aerofreni attivi nella fase di atterraggio? Grazie PS: il manuale in italiano esiste? |
14 ottobre 15, 14:23 | #227 (permalink) Top | |
14 ottobre 15, 14:57 | #228 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
2) viene risolto che se fai un progr. aliante con almeno 1 servo per ala, di default hai 5 condizioni (normal, start, velocita, distanza, atterra, per l'attivazione sono da assegnare e se vuoi rinominabili) e il gas su uno switch a 3 di cui puoi fare la curva che vuoi, e sullo stick cosiddetto del gas hai la funzione butterfly (che nel caso di un solo alettone per ala diventa un semplice freno anche se lo chiamano butterfly lo stesso), che andrai ad attivare nel menù modello. Il tutto se non sei d'accordo col loro modo di vedere lo puoi cambiare a piacimento assegnando ciò che vuoi alle funzioni, e con le Futaba top come la tua il tutto può variare al cambiare della fase di volo usando la casella global o single (anche con la 14SG ma non tutto), cioè cambiando fase puoi avere ad es. il gas sullo stick, mentre in fase di atterraggio sullo stick puoi mettere il butterfly ed il motore si spegne, magari anche lentamente quanto vuoi...
__________________ Ultima modifica di flyhight : 14 ottobre 15 alle ore 15:06 | |
14 ottobre 15, 22:02 | #229 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Per un nuovo utente futaba di fascia alta. Ci sono 3 menu con differenti scopi SYSTEM MENU = Per personalizzare una radio nuova, poi usato molto raramente LINKAGE MENU = Usato in genere in laboratorio, Corse massime servi, reverse ecc. Leggi questa discussione http://www.baronerosso.it/forum/radi...utaba-t12.html MODEL MENU = Il piu' usato per le varie regolazioni, ad esempio il comando AFR e' usato per definire la percentuale di corse (settate con ATV nel LINKAGE MENU ) da usare in una determinata condizione. Considera che ogni funzione del MODEL MENU puo' esser GLOBAL fai una modifica un una condizione e le modifichi tutte. Oppure SINGLE vista solo da quella condizione. Cerca di capire la parte finale del manuale in inglese pag. 167 alla fine. In attesa del manuale in italiano, qualsiasi manuale delle t12, t14mz, t18, fx30 ti aiutano tantissimo, l' ideale sarebbe trovare quello della fx32 Fai le prime prove e poi chiedi.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
15 ottobre 15, 12:21 | #230 (permalink) Top |
| Grazie
Grazie a flyhight e italo.driussi per i preziosi consigli. Di fatto, il cambio radio ( da graupner a futaba ) mi sta mettendo in seria difficoltà. L'avere modelli con anche 14-17 servocomandi da gestire certamente non aiuta... Partirò con modelli e programmi semplici tenendo quelli "grossi" per ultimi. Intanto studio ed attendo l'uscita del manuale in italiano che spero sia in lavorazione. Una sola domanda, sapete se per la T18MZ esiste il manuale in italiano? Se non lo hanno fatto per quella è inutile aspettare... |
Futaba T 12 Nuova | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 06 maggio 14 20:36 |
la nuova futaba 18 | I'vocia | Radiocomandi | 42 | 23 dicembre 11 12:13 |
Nuova Futaba FG 8 | kris77 | Radiocomandi | 4 | 15 settembre 09 20:21 |
nuova futaba problema (futaba 7) | dallatorretdu | Radiocomandi | 2 | 07 agosto 08 16:16 |
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 00:30 |
