Vecchio 18 maggio 15, 13:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Per me perfettamente soddisfacente; mi piace tutto touch e non misto come T18MZ; peccato solo per la mancanza di switch normale come piace a me ma tipo T18MZ almeno sembra, e spero non abbia il fastidioso avvio a caldo / a freddo come la T18MZ, e soprattutto non abbia il doppio software Microsoft CE per l'interfaccia (che a volte si impalla se gli fai fare troppe cose tipo aggiorni, ci attacchi il mouse ecc) e quello radio classico; spero sappiano fare il software come sanno ben fare per la programmazione e esposto a colori e touch con un firmware di loro proprietà Futaba, leggero e integrato col resto;
Direi al passo con il mercato attuale visto che il touch e anche a colori viene richiesto sempre con maggior dolore fusione, vedi anche i CB...;
Ultima considerazione: che diff c'è con la T18MZ? Una cosa sarà la mancanza di usb probabilmente, quindi non si può mettere tastiera e mouse, ma a sto punto col display sufficientemente grande non è proprio indispensabile, anzi, considerando la scomodità di attaccarli... Se è più piccola leggera funzionale semplice stabile economica e in più ha T-FHSS mi sa con tutto il rispetto, che i possessori di T18MZ fanno un gruppo di ascolto insieme a quelli che hanno il Inspire 1... anche se sono oggetti di diverse fasce (probabilmente anche per T18SZ, .... i no...??!!) e i Futabisti con l'attenuante che sono passati un circa tre anni dalla T18MZ...
Ultima modifica di flyhight : 18 maggio 15 alle ore 13:32
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 15, 13:31   #12 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Il prezzo.
Quello della 18MZ non ha dell'umano.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 15, 14:39   #13 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sono un felice possessore di T14MZ da circa 8 anni, non sono passato alla 18 perche' secondo me non ne valeva la pena, praticamente ha in piu' solo la telemetria.
Quando sara' disponibile il manuale controllero', se la gestione dell' AFR e MIX sono come minimo a livello della T14MZ me la prendo.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 15, 15:31   #14 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Giusta considerazione gli AFR sono quasi indispensabili / agevolano la programmazione; strano che abbiano scritto software simile a FX22, che è il T14SG / T8FG, su quel sito riportato sopra, primo non sembra viste le condizioni per aerei, semmai FX32... Forse il sito ha riportato una inesattezza o un errore da parte degli agenti in fiera;
fai benissimo a non correre dietro all'ultimo modello, avendo la T14MZ, anche se la T18MZ è migliorata parecchio in autonomia e usabilità del touch screen; d'accordo software stesso con in più telemetria e non da sottovalutare, S-FHSS così ti compri un ricevitore Futaba a 30 / 40 euro che funziona (ora con questa avremo i T-FHSS da poter usare quindi con telemetria!);
io progetto invece di aspettare l'uscita, poi aspettare i mesi / anni fisiologici di ribasso anche se lieve (anche se la T14SG mi sembra che aumenti di prezzo...), ho imparato con grande gratificazione dalla T14SG ad aspettare, prima avevo sempre l'ultimo modello, ma ho imparato che la gratificazione finisce dopo 1 settimana, e il rimorso della spesa specie se di migliaia di euro, rimane a lungo, specie all'abbasarsi dei prezzi, anche se devo ripetere che le T14SG e T18MZ non si siano, mediamente salvo siti particolari, abbassati o vendute in promozione o con sconti; oppure un usato per prenderla; magari mi rivendo la T14SG o se mi servono le tengo entrambe una solo per ely / scuola senza cricchetto e la nuova con cricchetto solo per aerei...
PS chiarisco la frase di prima storpiata dal iPhone:
T18SZ: Direi al passo con il mercato attuale visto che il touch e anche a colori viene richiesto sempre con maggior diffusione, vedi anche i caricabatterie polaron e altri...;
Ultima modifica di flyhight : 18 maggio 15 alle ore 15:38
Vecchio 18 maggio 15, 15:45   #15 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Ho toppato tempo fa ipotizzando il nome / sigla della futura radio Futaba; avevo ipotizzato T16SG o T18SG se mi ricordo bene... invece è un lento passaggio tra T14SG e T18MZ... e se fosse una T18MZ con poche cose in meno e molte in più della T18MZ, sulle dimensioni esterne di una T14SG...?!
quindi T18SZ ... il nome potrebbe già dire molto appunto...
Vecchio 18 maggio 15, 16:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Permettetemi una considerazione: ma perché le nuove radio devono essere tutte touch ?
A scanso di equivoci la stessa critica l'ho rivolta a quelli della FrSky per la horus.
Concordo, ma alle tendenze di moda non si può sottrarre nessuno.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 15, 16:33   #17 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Altre considerazioni trend e fashion: a parte chi conosce le Futaba vede che il corpo radio è una evoluzione della T14SG, altrimenti non ricorda una Graupner-SJ MZ24 senza tasti?
Vecchio 18 maggio 15, 16:52   #18 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Ancora considerazioni: non è senza tasti, sembra che hanno lasciato dalla T14SG i comodi tasti home (e visualizzazione telemetria) e servo monitor per le due rispettive opzioni rapide da attivare spesso al volo...
Vecchio 18 maggio 15, 16:58   #19 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Comunque tousch screen e glow vanno poco daccordo per me.
Ho preso da poco una T14MZ usata e devo dire che i tastini di accesso rapido ed il selettore rotativo fa comodo quando hai le mani UNTE
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 15, 17:07   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Facendo solo elettrico il touch non mi preoccupa.
In ogni caso io le mani me le pulisco sempre prima di prendere in mano la radio, non potrei mai sopportare di averla sporca di grasso, olio o quant'altro.
In meno del T18 MZ direi che ci sono i comandi (almeno 2 laterali e una manopola centrale), ovviamente per chi li utilizza.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 20:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 12:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 20:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 16:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:26.
