Vecchio 21 settembre 15, 09:47   #181 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
C'è il ricevitore R7008SB?
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 15, 10:56   #182 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Letto il manuale:
è una radio che ha circa il corpo di una T14SG (con 2 trim in più e i tasti per accendere anziché l'interruttore) e, come possibilità e impostazione generale, il software della T18MZ (sui dettagli software sarebbe da approfondire se la T18MZ ha qualcosa in più, vado a memoria visto che l'ho ceduta 2 anni fa...), ha programmi predefiniti per i multirotori come tipo di modello da scegliere (anche la T14SG aggiornata; la T18MZ non so); ha lo speaker per le voci (telemetriche e di avviso interne) che la T14SG non ha (emette solo allarmi, per le voci occorre attaccare qualche speaker al jack, che comunque è presente); la porta S.I/F alimenta i sensori e servi s.bus e s.bus2 direttamente con la propria batteria (non occorre più alimentarli separatamente come con le T18MZ e T14SG). In più di tutte le altre supporta i ricevitori T-FHSS, accoppiabili per avere 18 canali (16 proporzionali e 2 digitali, ma se ho ben capito la telemetria funziona solo se si usa in modo singolo...)
Vecchio 21 settembre 15, 11:19   #183 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Note:
rispetto la T18MZ a livello software, vado a memoria, mi sembra che nella "ammiraglia" si parlava di dead band quando si impostavano certe funzioni con gli stick, che nel manuale della T18SZ non appare;
inoltre, non son certo se lo stesso vale per la T18MZ, ma su questa gli swich logici si possono usare solo per scegliere le condizioni di volo e non per nessun altra funzione.
infine, sembra che già si possa impostare il menù in lingua italiana...
Vecchio 23 settembre 15, 22:29   #184 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Arrivata anche qui a 1169,99 Euro
https://www.lindinger.at/en/rcelectr...-fernsteuerung
available on 28/09/2015
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 15, 23:53   #185 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Note:
Stessa limitazione anche sulla T12FG ... di cui è appunto l'antenata.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 15, 08:28   #186 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ah, grazie; bene, la ho avuta la T12FG ma nemmeno sapevo cosa voleva dire logic swich, sapevamo appena fare un programma per un aereo...
Per approfondimento direi che mentre il corpo della T14SG ha la parte superiore vicino all'antenna in plastica nera, la T18SZ sembra essere stile T18MZ (mi pare comunque plastica metallizzata, e ne son comunque contento, altrimenti il metallo vero pesa, e lo paghi...);
A sto punto come saggiamente dice l'altro utente, è da vedere in mano; se non è lenta all'avvio o altri scherzi o difetti, direi che sarebbe promossa per l'utente come me che usa molto le condizioni, a cui piace il touch a colori, il menù AFR, e fa curve motore ogni condizione e miscelazioni libere (10 mixer programmabili); insomma per il modellista con esigenze medio alte di programmazione, non perché sia il campione, direi che si possano accettare le limitazioni rispetto all'ammiraglia per meno della metà del costo...
penso che la prenderò , ma non subito viste le frustranti esperienze di cali di prezzo, aspettando una occasione fra un anno / anno e mezzo, e nel frattempo "tirare avanti" con la 14SG che comunque terrò come maestro allievo
Ultima modifica di flyhight : 24 settembre 15 alle ore 08:31
Vecchio 24 settembre 15, 14:55   #187 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Scusa ancora una domanda,cosa sono i logic swich ?
grazie
(Martin Luther King)
Vecchio 24 settembre 15, 16:29   #188 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
grazie
Ciao, grossolanamente, come attivi generalmente una miscelazione? Con un interruttore che in inglese è definito logic a cui per analogia andrebbe aggettivo con phisical (fisico). Ebbene, un interruttore logico (logica switch) non è altro che un interruttore virtuale, per l'appunto logico. Un interruttore logico in Futaba è costruito legando due input quale che siano: la posizione di due interruttori fisici, di un interruttore fisico e la posizione (o range) di un potenziometro fisico oppure la posizione (o range) di due potenziometri fisici. Non credo abbiano aggiunto altri tipi di combinazioni.
Ad ogni modo, stabiliti gli input di cui hai bisogno, ad esempio la posizione (anche diversa) di due interruttori fisici per attivare una miscelazione (utile magari per una forma di maggiore sicurezza su particolari miscelazioni ma non solo ...), ci si riferisce alle operazioni logiche di base: AND, OR e XOR.
Userai AND per dire (seguendo l'esempio di maggior sicurezza), ENTRAMBI le posizioni stabilite (allora attiverà quella miscelazione ...). Userai OR per dire O UNA O L'ALTRA delle posizioni stabilite (nel senso che va bene anche una sola delle due posizioni stabilite e, pertanto, anche tutte e due). Userai XOR per dire UNA MA NON L'ALTRA nel senso che l'altra la vuoi doverosamente falsa.
Questo per evitarti tabelline della verità magari per alcuni non proprio immediate e nella speranza non abbia fatto anche peggio
Vecchio 24 settembre 15, 16:30   #189 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
grazie
Sono un modo per attivare una funzione generica non con un interruttore solo, ma con 2 combinati da una funzione logica a scelta tra AND, OR o XOR;
Sul top di gamma T18MZ e penso i suoi avi, gli switch logici si possono usare in vari menù per attivare varie funzioni, che mi ricordi, mentre sulla T18SZ e T14SG sono stati castrati solo per attivare le condizioni;
per chiarezza può servire per sicurezza (es. estrarre carrelli con un interruttore solo in una condizione in cui è un altro interruttore ecc. , vedi AND), attivare una funzione indifferentemente da due interruttori diversi, vedi OR, o altre cose che l'utente a scelta può fare...
Ultima modifica di flyhight : 24 settembre 15 alle ore 16:38
Vecchio 24 settembre 15, 17:56   #190 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Mi aggancio al tuo discorso ...
Immagini allegate
Tipo file: jpg Schermata 2015-09-24 alle 16.56.05.jpg‎ (21,8 KB, 147 visite)
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 20:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 12:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 20:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 16:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:23.
