16 luglio 15, 23:07 | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2006
Vorrei portare alcune mie esperienze circa le caratteristiche di scarica e rischi annessi delle batterie Li-Po. Con l'aiuto del grafico allegato vorrei far notare come accennato da LONGFLYER che l'indicazione della tensione della batteria non è assolutamente lineare (Cosa non sempre ovvia). Se la tensione impiega ben 3h:15' per arrivare da 8v a 6,9 (poco sopra il limite di allarme nella mia fidata Futaba T12) bastano SOLO 10' per andar da 6,9v a 6v. Un tempo veramente minimo, ammesso che a 6v la tx funzioni ancora!!!! Questo per rimarcare quanto scritto da Dtuffo, ovvero: ricaricare sempre a fine giornata... Per la cronaca il grafico è ricavato scaricando a 700mA un pacco auto costruito con due LiPo Sanyo da 2200 mA con un carica batterie Imax B6 e il software LogView. Spero di essere stato utile... Ciao a tutti P.S. i dati sovrascritti non sono precisissimi ma servono solo per dare un'idea visiva di quanto scritto Nota sui display: Sono un felice possessore di un Nokia 735 con display OLED.... Qualche giorno fa in spiaggia leggevo questo forum sotto l'ombrellone PERFETTAMENTE quando molti altri smartphone anche blasonati erano inutilizzabili.... della serie le possibilità esistono.... basta non risparmiare sui materiali ;-) Enrico Ultima modifica di enrico58 : 16 luglio 15 alle ore 23:11 |
17 luglio 15, 00:51 | #152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Confermo la curva di scarica ribadendo che è una radio mono processore, senza altoparlante (solo il classico beep) e con schermo a cristalli liquidi senza retroilluminazione.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 17 luglio 15 alle ore 00:57 | |
06 agosto 15, 09:38 | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Alcune considerazioni: al software sembra non mancare niente della T18MZ o poco, ha finalmente (la T14SG va molto stretta per aerei) tutte le funzioni singole o di gruppo, il menù AFR; inoltre sembra non necessitare di batteria per caricare i sensori sbus2 o i servi sbus e sbus2; Nota dolente la batteria life da 2100, si sarà eterna e affidabile ma oltre alla dubbia autonomia comunque sufficiente per la giornata, ha una brutta curva di scarica per le mie esperienze; cade più bruscamente ed ha meno capacità a parità di volume o peso rispetto le lipo che preferisco per i TX, a bassi C penso siano comunque affidabili altrimenti non la metterebbero sulla T14SG, solo Radiosistemi la importa con nimh ma io ho messo la Robbe 2800 e il suo cb ed è un gioiello; L'accensione e spegnimento avviene coi 2 tasti come la sorella maggiore e non mi piace; non si sa se finalmente ha una interfaccia proprietaria che gestisce tutto, grafica e radiotrasmissione, non come il fastidioso win CE, lo si dovrebbe capire se i file saranno incompatibili con Windows e necessiteranno di un converter come T8FG e T14SG; Ultima domanda: per le voci avrà uno speaker per me molto utile, o ti devi attaccare col jack?
__________________ |
06 agosto 15, 11:37 | #156 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2007 Residenza: udine
Ecco a voi..... Descrizione Consegna circa Ottobre / Novembre 2015 -------------------------------------------------- ------ Futaba chiude con il nuovo T18SZ il divario tra classe media e l'ammiraglia T18MZ di fascia alta. Il T18SZ è un trasmettitore 18 canali completamente attrezzata, che viene a sicurezza di trasmissione, la qualità, le caratteristiche e facilità d'uso tutti i desideri e le esigenze quelli è la giustizia. Oltre le modulazioni ben noti come FASSTest, FASST e FHSS lo spettro è stato integrato dalla possibilità di trasmissione allo stesso modo bidirezionale T-FHSS. In questo modo il T18SZ con sämtli- chen ricevitori disponibili operare e quindi espande le possibilità di applicazione per qualsiasi applicazione. Il menu è strutturato in modo chiaro e può essere causa di un funzionamento grande display a colori touch-screen e la programmazione facile. Oltre ad avere un numero di provata funzionalità, che sono stati presi in consegna dalla T18MZ ammiraglia che T18SZ può con un già contenuta menù Multikopter-, menu di navigazione 9sprachiger, integrazione grattugiato slot per schede SD, altoparlante incorporato, e contenevano la durata della batteria punti da aggiungere. L'alluminio trasmettitore ad alta qualità gode di lavorazione e si trova perfettamente alla mano. Gli interruttori e trasmettitori disposti in modo ergonomico attrezzati nella loro precisione in modo che il pilota può concentrarsi completamente operativo il suo modello. Specificazioni Banda di frequenza: Dimensioni: Sistema di trasmissione: FASSTest® FASST S-FHSS T-FHSS Peso circa:. spaziatura tra i canali: Caratteristiche: Alimentazione: 2,4 ... 2,4835 GHz TBA mm FASSTest® 16 + 2 canali 12 canali 7 Canale 8 canali 8 canali TBA 2048 kHz 18/36 Servi 6,6 V Durata batteria 2100 mAh Altre specifiche: Compatibile con tutti S-FHSS, T-FHSS, FASST e FASSTest ricevitori di volo. La fornitura comprende: 1 trasmettitore T18SZ completamente attrezzata su 18 canali 1 LiFe 6,6 V batteria del trasmettitore 2100 mAh batteria al litio 1220 V caricatore automatico 1 ricevitore FASSTest R7008SB 1 KombiTool Penna 1 tracolla 1 Interruttore di cablaggio con presa di carica Entrambi i software, nonché hardware-un sacco di caratteristiche sono state prese dal T18MZ modo che il nuovo T18SZ può essere anche le richieste più esigenti. Le unità joystick ultra precisi dovessero 1: 1 dal T18MZ assunto, più la T18SZ sta termini mixer e Selezione del modello suo fratello in ogni modo. Piuttosto seguendo la tendenza dei tempi, un menu per saldature Multikopterpi- era ancora implementata. La semplice navigazione dei menu sono qui per enigmi NON SOGGETTI e può essere spostato con i 2 Tasti di modifica sul pannello frontale facilmente tramite touch screen in combinazione. Alcuni di sintesi e caratteristiche Scelta del modello, memoria interna per 30 modelli su memoria esterna (scheda SD) può essere esteso Modello / nome utente per 15 caratteri Modulazioni commutabile FASSTest, FASST, T-FHSS, S-FHSS Modalità bastone 1-4 convertibile 9 navigazione nel menu multilingue touch screen a colori da 4,3 pollici 480 x 272 pixel Telemetria con guida vocale tramite l'altoparlante, opzionalmente Cuffie 18 Comandi: 6 controlli di taglio, 8 interruttori, 2 carrelli ber, 2 donatori laterali, tutti liberamente assegnabili Alimentazione tramite batteria LiFe FT2F2100B (2100mAh) Monitor servo grafico che visualizza tutte servo viaggia con Funzione di test Servo Menubildschirme Controllo / menu T18SZ Nonostante le sue piccole dimensioni di soli 47,3 x 24,9 x 14,3 millimetri e un peso di soli 11 g di ricevitore R7008SB è un tuttofare. È dotato di un trasmettitore di telemetria integrato e può innescare fino a 32 set di dati di telemetria con una gamma di circa 1000 m al suolo. Naturalmente, questo ricevitore 8 uscite PWM per servi normali. Sistema: Canale: Antenna: Dimensioni: Peso: Tensione: V esterno: A prova di futuro attraverso capacità di aggiornamento via scheda SD complete funzioni di timer e del calendario vibratore porta SBus con Power Support FASSTest SBus2 + PWM 1-8 Diversità 25 x 47 x 14 mm 10.9gr 3.7 - 7.4V 0 - 70VDC 8 di volo per ciascuna memoria modello come T18MZ, in combinazione con la funzione logica 10 mixer programmabili / stato AFR (Dual Rate) funzione (funzione Adjustable Rate), 3 modalità, a 17 punti 13 tipi di ala, 3, 8 coda oscillante tipi disponibili Menu elicottero Completamente attrezzato con Swash Anello, Governatore, ne Gestängeweg-compensazione, compensazione della velocità del servo, del gas limitatore di 3 modalità di curva per gas / passo, a 17 punti possibili menù marinai completamente attrezzato con i tipi 13 ala, 3 unità di coda, per un massimo di 8 servi vasta scelta mixer per i marinai ed i modelli a motore tale T18MZ l'assegnazione dei canali alunno / insegnante liberamente configurabili, singolarmente o in modalità mista |
06 agosto 15, 11:54 | #157 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
06 agosto 15, 12:34 | #158 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Se la radio nasce lipo, il caricabatterie in dotazione sicuramente e' di tipo appropriato.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
06 agosto 15, 12:59 | #159 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La lipo 2800 robbe ha al suo interno tutto il circuito necessario per il bilanciamento. E' quindi sufficiente utilizzare un normale CB per lipo, non facendo il bilanciamneto
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
06 agosto 15, 13:04 | #160 (permalink) Top | |
Bella la traduzione probabilmente ha anche la grattugia...
__________________ Ultima modifica di flyhight : 06 agosto 15 alle ore 13:07 | |
Futaba T 12 Nuova | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 06 maggio 14 20:36 |
la nuova futaba 18 | I'vocia | Radiocomandi | 42 | 23 dicembre 11 12:13 |
Nuova Futaba FG 8 | kris77 | Radiocomandi | 4 | 15 settembre 09 20:21 |
nuova futaba problema (futaba 7) | dallatorretdu | Radiocomandi | 2 | 07 agosto 08 16:16 |
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 00:30 |
