12 luglio 15, 19:32 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2006
| Spiegazione al minimo: Potenziometro = Trimm degli stick delle radio di venti e più anni fa, ovvero se cambi modello (fisico, non della memoria... non l'avevano... ;-) dovevi ricordarti di riposizionare i trimm nel modo corretto per il nuovo modello. In pratica erano o dei potenziometri o un gioco di leve che spostava lo zero dello stick. Encoder = Trimm degli stick delle nuove radio che automaticamente memorizzano la posizione dei vari trimm. in pratica sono dei micro pulsanti che incrementano o decrementano di N lo zero dello stick. Spero di essere stato sufficientemente chiaro... Enrico |
12 luglio 15, 20:08 | #122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 12 luglio 15 alle ore 20:12 | |
12 luglio 15, 20:34 | #123 (permalink) Top | |
E comunque la limitazione (del potenziometro) resta anche con le radio a processore, ovvero se metti un trimmer potenziometrico sugli stick anche se hai un processore resta difficile da gestire. Anche se l'encoder al posto dei potenziometri rotativi ha il limite di non avere lo zero o i limiti meccanici che ti aiutano a posizionare correttamente la manopola, limite facilmente risolvibile con una indicazione sul display.... | |
12 luglio 15, 20:40 | #124 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
12 luglio 15, 20:45 | #125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
Per favore Barone, liberateci!!!!!!!!!!!!
__________________ | |
12 luglio 15, 20:51 | #126 (permalink) Top | |
Più nello specifico, quando hai un pulsante come trimmer pensi che puoi arrivare a valori enormi oppure ad un massimo impostato dal software ed allora cosa c'entrano i giri infiniti????? Che faccio Ti scrivo come un software potrebbe usare un potenziometro come trim? Mi sa che non Ti conviene rompermi le balle sul software.
12 luglio 15, 20:54 | #127 (permalink) Top | |
Hai ragione, anche se maliziosamente aggiungo che ai produttori costa molto meno un encoder che un potenziometro che se non è più che perfetto inizia a dare i numeri dopo poco tempo.... (qualcuno si ricorda ancora dei gracchiamenti quando si regolava il volume della radio una vita fa ....) | |
12 luglio 15, 21:00 | #128 (permalink) Top | |
Insomma, è bene proteggere la radio come sempre durante il rimessaggio e non solo ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 12 luglio 15 alle ore 21:05 | |
12 luglio 15, 22:03 | #129 (permalink) Top | |||
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Vorrei anche far notare alle signorie Vs che di encoder ne esistono di infiniti tipi anche con corsa limitata, gli encoder magnetici al posto dei potenziometri nei gimbal degli stick sono un esempio. Poi esistono invece encoder rotativi che hanno un numero prefissato di impulsi per giro ed encoder rotativi con un numero limitato di posizioni e rotazione limitata a 360°. Quindi se non si specifica di che encoder si parla è abbastanza inutile parlarne. Citazione:
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |||
12 luglio 15, 22:09 | #130 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 12 luglio 15 alle ore 22:17 | |
Futaba T 12 Nuova | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 06 maggio 14 20:36 |
la nuova futaba 18 | I'vocia | Radiocomandi | 42 | 23 dicembre 11 12:13 |
Nuova Futaba FG 8 | kris77 | Radiocomandi | 4 | 15 settembre 09 20:21 |
nuova futaba problema (futaba 7) | dallatorretdu | Radiocomandi | 2 | 07 agosto 08 16:16 |
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 00:30 |
