01 novembre 15, 12:31 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-11-2010 Residenza: Calitri
| FrSky Taranis - aggiornamento a ETSI EN 300 328 V1.8.1
[QUOTE=tonimerlot;4764724] Citazione:
Si avevo letto anche quella parte. Ma mi confermate che è così ? Dalla tabella di compatibilità iniziale sembra che il modello L9r vada bene sempre. Nel caso in cui si dovesse effettuare il down grade del firmware sapreste dirmi dove trovo il vecchio firmware per lal9r e cose si carica nella ricevente ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
01 novembre 15, 12:48 | #82 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 12-08-2014
01 novembre 15, 16:00 | #83 (permalink) Top | |
Ok. Grazie mille. Ho anche inviato una mail all'assistenza di jonathan.it per chiedere informazioni. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
06 novembre 15, 06:18 | #84 (permalink) Top | |
L'assistenza di frsky mi ha confermato che l ricevente L9r acquistata ora funzionerà senza problemi con la taranis pre 2015. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
13 novembre 15, 16:05 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| Ricevitori serie D e Etsi
La madre di tutte le domande: In attesa che FRSKY faccia un aggiornamento del firmware dei ricevitori serie D (per renderli compatibili con le nuove regole EU), volendo usare adesso detti ricevitori su una X9-E EU nuova di zecca ho due possibilità in alternativa: 1. Compro ed installo un vecchio modulo XJT esterno ed installo una versione non EU di OpenTx per poterlo riconoscere. Soluzione che non mi piace molto sia perchè non ho un modulo vecchio da installarci sia perchè dovrei impegnare lo slot interno, su cui ho altre mire. 2. aggiorno la X9-E con OpenTx 2.1.XX non EU (scaricato dal sito di Frsky); Ma in questo caso devo anche aggiornare il firmware del modulo RF interno Giusto? E se sì il firmware giusto è quello non EU per il modulo XJT, sempre scaricabile dal sito FrSky? Attendo la madre di tutte le risposte e magari pure qualche dritta.. Saludos Taranizzati! |
13 novembre 15, 17:26 | #86 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
13 novembre 15, 18:43 | #87 (permalink) Top | |
| EU o non EU - problema ricorrente Citazione:
Ho scaricato dal sito di FrSky, sezione download, il firmware per la Taranis X9-E, che una volta scompattato ha tirato fuori varie versioni del firmware, distinguendole in EU e non EU. Del resto OpenTx sulla mia X9-E EU non mostra l'opzione D9 (e L9); il che proverebbe l'esistenza di due versioni, o meglio della stessa versione con una diversa opzione riguardo il mode D8. Ma, essendo la "tigna" (in italiano "irragionevole perseveranza") una caratteristica fondamentale di ogni buon aeromodellista, per cui software o non software, firmware o non firmware, EU o non EU, verrò dignitosamente fuori da 'sto "casino". | |
14 novembre 15, 11:36 | #88 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Novara
Mi permetto di fare alcune domande, scusandomi in anticipo per la mia conclamata inesperienza. Ho sostituito la mia vecchia Graupner MXx16s in 40 MHZ ed ho acquistato la Taranis X9D Plus presso negozio fisico della mia zona abbinata alla ricevente V8R4-II ( MATERIALE CHE MI VERRA CONSEGNATO NEI PROSSIMI GIORNI) che il negoziante mi conferma può essere utilizzata con la TX versione 2015. Qui nascono le mie perplessità. Ho letto solo ora della nuova normativa normativa ETSI EN 300 328 V1.8.1. trattata nel tread http://www.baronerosso.it/forum/radi...-v1-8-1-a.html e delle problematiche relative allutilizzo di alcune RX sui nuovi modelli TX del 2015 in regola con la nuova normativa. Da quello che ho capito, e non avendo ancora fisicamente in mano la radio, la trasmittente da me acquistata non potrà funzionare con la V8R4-II ma solo con le nuove rx della serie : S: Port Telemetry (X Series). Ho caricato sul PC la versione 2.1.5 di Companion per cominciare a capire cosa e come fare alcune cose, letto alcuni interventi non tutti perché sono una marea, scaricato i manuali di Bellino Elio, quello sul primo utilizzo del 29/08/2013, e il manuale duso V 1.0.7- anche se probabilmente superati in attesa che mi arrivi la radio e cominciare a lavorarci sopra. Mi potete dare qualche consiglio in merito alla rx che vorrei utilizzare o consigliarmi un modello compatibile così me la faccio sostituire? Grazie e scusate se magari le mie domande sono ripetitive, ma sono fuori da queste problematiche non avendo mai usato la 2.4 GHZ. Ed avendo da poco ripreso con il modellismo aereo. Enry |
14 novembre 15, 13:58 | #89 (permalink) Top |
Da quello che ho capito io non dovrebbe funzionare. Ma non posso darti la certezza. Dovresti sostituirlo con i modelli della serie x quindi xr4 6 o 8. Ovviamente se li compri da rivenditore italiano dovrebbero avere già il firmware europeo e compatibile con quello che troverai nella radio. Ovviamente da quello che sembra usando il firmware europeo perdi la possibilità di usare le riceventi serie D la L9r e le serie v. Spero qualche altro possa confermare per esperienza diretta. Ciao. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
14 novembre 15, 14:23 | #90 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-01-2004 Residenza: Vicino a Saronno
Sicuramente più semplice e raccomandabile utilizzare riceventi serie X che hanno tutte le comodissime funzioni telemetriche. Intanto che ti arriva la radio puoi usare per farci la mano il simulatore Taranis compreso nel software Companion su PC...il comportamento è esattamente uguale alla radio che avrai in mano. Luciano NB ...cambia negoziante...o quanto meno non fidarti delle sue indicazioni....... | |
Frsky Taranis Plus | gallma | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 29 aprile 15 08:12 |
FrSky Taranis | microchip | Compro | 11 | 01 aprile 15 23:49 |
norma EN 300 328 v1.8.1 | THOMAS A. | Radiocomandi | 3 | 28 marzo 15 13:40 |
Frsky Taranis | albo86 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 24 febbraio 15 19:24 |
frsky taranis plus | pelisampei | Radiocomandi | 16 | 24 dicembre 14 11:17 |
