Vecchio 27 agosto 15, 00:07   #41 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da N.Rudy Visualizza messaggio
Ciao scusate la domanda probabilmente ci metto anche che sono riuscito a perdermi nelle varie spiegazioni che avete dato, se non ho capito male le nuove radio taranis X9D Plus hanno questa nuova certificazione europea con questo aggiornamento che avete nominato, e che per bindare le riceventi c'è la procedura descritta pagine dietro.
Se non ho capito male tra la precedente versione e la nuova la funzione Mode D8 D16 appare solo sulla nuova. Controllando sulla mia radio ho sia D8 che D16 come scelta quindi non dovrei avere problemi a bindare le riceventi ora in vendita X8R e V8FR-II ACCST senza dover aggiornare niente.
Grazie in anticipo per le risposte e susate se non ho capito
il fatto che hai l'opzione d8 puo non significare nulla, infatti i firmware sono 2 uno è opentx ovvero il firmware della radio, l'altro è il firmware del modulo.
Ora il problema è che l'opzione d8 la puoi avere o non avere in base a come è stato compilato il firmware della radio OPENTX, è questa non è direttamente legato al firmware della modulo che sia aggiornato o meno...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 15, 10:37   #42 (permalink)  Top
L'avatar di N.Rudy
Data registr.: 25-08-2015
Residenza: Arizona 2001 Campoformido
Ok forse ci sono arrivato, se io ora voglio acquistare una ricevente con telemetria compatibile con le taranis con certificazione ETSI devo fare l'aggiornamento del firmware del modulo.
Alternativamente per non fare nessun aggiornamento del modulo posso utilizzare quelle senza telemetria purchè non richiedano l'aggiornamento del modulo.
N.Rudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 15, 13:01   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2014
Residenza: Bari
problemi con la X4R
Forse mi sono un po' perso nelle discussioni quindi chiedo scusa in anticipo, ho una taranis plus (l'adesivo sul retro è 2015 quindi penso di avere la versione aggiornata del firmware) e qualche mese fa ho acquistato una ricevente X4R (quella bianca) che dovrebbe essere compatibile, di serie, con la mia radio. Tuttavia non riesco a fare il bind della stessa nonostante segua la procedura come da manuale. ho provato a fare il bind con una X8R che gia avevo e la procedura va a buon fine quindi non so se sbaglio qualcosa.
ho bisogno di una mano perchè non so come fare
droneaddicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 15, 13:05   #44 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da droneaddicted Visualizza messaggio
la x4r dov'è l'hai presa in europa o fuori?
Vecchio 27 agosto 15, 13:08   #45 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
entrambe da jonathan.it la radio a febbraio e la ricevente a maggio
Vecchio 27 agosto 15, 13:20   #46 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
se è cosi dovrebbe bindare... la procedura di bind non è che sia tanto diversa dalla x8r, anzi è la stessa... anche se sembra banale puoi spiegare come fa il bind più precisamente?
Vecchio 27 agosto 15, 13:32   #47 (permalink)  Top
Residenza: Bari
1- accendo la radio e vado alla pagina configura modello
2- imposto la modalità D16 al modulo interno e lascio le altre configurazioni come da default
3- Premo il tasto bind e la radio comincia a bippare
4- tremendo il tasto F/S sulla RX collego l'alimentazione
Ora dovrei avere il led verde che lampeggia, invece entrambi i led rimangono accesi
Vecchio 27 agosto 15, 13:37   #48 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
[B]Ora dovrei avere il led verde che lampeggia, invece entrambi i led rimangono accesi
pare vada tutto bene ma mi sembra che ti manca il passaggio 5 e 6
5- uscire dal bind mode sulla radio (tanto exit)
6- spegnere/riaccendere la ricevente
Vecchio 27 agosto 15, 13:39   #49 (permalink)  Top
Residenza: Bari
sarebbe il passaggio successivo al lampeggio del led che però non fa.
Vecchio 27 agosto 15, 13:44   #50 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
si ma prova a ignorare un attimo il lampeggio del led, hai provato? o continui a accenderla in bind mode?
comunque aspetta un secondo... mi viene un dubbio come la alimenti la x4r? non è che hai invertito la spinetta del bec o del pacco batterie che sia? perché i led dovrebbero accendersi lampeggianti in bind mode non fissi...
Frsky Taranis Plus gallma Merc. Motori ed Elettronica 1 29 aprile 15 09:12
FrSky Taranis microchip Compro 11 02 aprile 15 00:49
norma EN 300 328 v1.8.1 THOMAS A. Radiocomandi 3 28 marzo 15 14:40
Frsky Taranis albo86 Merc. Motori ed Elettronica 1 24 febbraio 15 20:24
frsky taranis plus pelisampei Radiocomandi 16 24 dicembre 14 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:11.
