![]() | #431 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
![]() Ma che casino .... Vendo una Taranis nuova .... ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #432 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
![]() il firmware lo puoi scaricare da qui https://www.frsky-rc.com/download/vi...e=Firmware-XJT per flasharlo è semplicissimo... sulla radio devi avere opentx alla versione 2.1x, il file del firmware XJT_LBT_build161214.frk lo copi nella sd della radio in una cartella, poi dal file manager di opentx (pressione lunga del tasto MENU poi pressione breve di PAGE) entri nella cartella che contiene il file di aggiornamento selezioni il file e premi ENTER, ti apparira un menu con le opzioni per flashare il firmware, logicamente dovrai scegliere Programmazzione Modulo Interno, confermi e aspetti che la barra di avanzamento arrivi alla fine, quando la schermata torna al file manager il processo di aggiornamento è terminato. Fine ![]()
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #433 (permalink) Top | |
![]() | #434 (permalink) Top |
Ok, il formware del modulo XJT l'ho aggiornato, ma non binda. I modi disponibili sono ancora solo D16 e LR12. ![]()
![]() | #435 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scarica il firmware e poi avvia l'upgrade, vedrai che tutto torna a posto ![]()
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
![]() | #436 (permalink) Top | |
![]() Primo : ho installato OpenTX, ma la versione e' la 2.1.9, mentre io ho la 2.1.6 : problemi ? Secondo: il pulsantino per scaricare il firmware e' quello "Scrivi firmware sulla radio" ? Terzo: personalizzando le opzioni ? Se sapessi cosa significano .... Non ci sono dei default ? O lascio tutto senza spunta ? Quarto: avviare l'upgrade significa ... ? ![]() ... ![]()
![]() | #437 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #439 (permalink) Top |
Yeah. ![]() Tutto ok. Riepilogo i passi seguiti per gli altri: 1) Aggiornamento modulo XJT 1a) scaricato il firmware corretto per il modulo XJT, da qui: https://www.frsky-rc.com/download/vi...e=Firmware-XJT 1b) copiato nella scheda SD 1c) nel menu setup della radio cercato la pagina della scheda e individuato il file 1d) pressione lunga sul tasto enter, scegliere "write to internal module" o qualcosa di simile. Fino a qui sulla radio sembra non cambi nulla. 2) installazione firmware OpenTX: 2a) Aperto OpenTX 2b) Scaricato il firmware. 2c) Preparato il profilo (tutto senza spunte, scelta solo radio, cartelle di lettura / scrittura su PC, mode (2 nel mio caso) e sequenza canali (AERT nel mio caso) 2d) Collegato il cavo USB (mini, non micro) alla radio 2e) Accesa Taranis tenendo i due trim in basso verso l'interno, la radio si e' accesa in modalita' bootloader. 2f) Collegato il cavo USB alla radio e al PC 2g) Scritto il firmware sulla radio 2h) Riacceso la radio e' comparso il D8 (e i menu in Italiano, aspetto non secondario) 3) binding 3a) A Taranis spenta dato alimentazione alla RX 3b) Appena la RX si e' messa a lampeggiare riacceso la TX e entrato in modalita' bind (prepararsi la radio col modello selezionato, ci sono solo 6 sec. per entrare in modalita' bind SBUS) 3c) Togliere alimentazione a RX 3d) Spegnere e riaccendere la TX 3e) Alimentazione a RX che si accende bindata. I passi 3d e 3e sono in sequenza obbligata, altrimenti la RX parte in modalita' binding. GRAZIE A TUTTI !!!! ![]() Buon anno e alla prossima ... ![]()
![]() | #440 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-10-2006 Residenza: Torino
| Fatto tutto ma.......
Salve ragazzi ho eseguito tutto alla lettera ma quando vado a selezionare il file di aggiornamento nella cartella FIRMWARES nella sd dopo qualche secondo mi dice ERROR FIRMWARE FILE e nn mi parte la barra di aggiornamento ![]() Sono in seria difficoltà Ricapitolando Ho installato opentx 2.1.9 Ho scaricato il fw ultima release sul sito FrSky Infilato dentro la sd .......... NON FUNANZIA HELP ME PLEASE
__________________ Hirobo Freya Twister 90/Hirobo Freya EX II-OS91SZ H Ring-LOGO 600 Carbon-Castle Creation Phoenix 85HV-Kontronic Power Jazz 120-BEC FlightTech 5A/8A- Logictech 6100T/T9ZWC2 zap-zhp/FUTABA T12FG/T18SZ- CSM720 gyro |
Frsky Taranis Plus | gallma | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 29 aprile 15 09:12 |
FrSky Taranis | microchip | Compro | 11 | 02 aprile 15 00:49 |
norma EN 300 328 v1.8.1 | THOMAS A. | Radiocomandi | 3 | 28 marzo 15 14:40 |
Frsky Taranis | albo86 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 24 febbraio 15 20:24 |
frsky taranis plus | pelisampei | Radiocomandi | 16 | 24 dicembre 14 12:17 |
