Vecchio 06 giugno 16, 11:13   #361 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Occhio che, probabilmente, sulle future versioni LBT, il supporto alle rx d8 verrà eliminato...
Sulla Horus LBT, per esempio, il D8 non è supportato!!!
certo, però cè una differenza sostanziale tra le attuali taranis e le horus, le attuali taranis da specifiche sono compatibili col protocollo serie D e serie X, e non possono eliminare di punto in bianco questa compatibilità... questo discorso è un un po come i "vecchi" radiocomandi spektrum quelle nate col supporto al protocollo dsm2/dsmx anche aggiornandole all'ultimo firmware mantengono la compatibilità col protocollo dsm2 dismesso completamente invece nei modelli più recenti.
inoltre ancora non è chiaro se questo benamato protocollo D sia o no conforme alla normativa o se uscirà un aggiornamento in futuro (che dubito)
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 06 giugno 16 alle ore 11:17
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 12:04   #362 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Domandone
Ho letto e cercato in giro ma non ho trovato una notizia sicura, con il firmware LBT funzionano ancora le riceventi Delta 8 (quelle multiprotocollo per intenderci) visto che non ho trovato neanche firmware aggiornati per le stesse riceventi sul sito frsky.
Ultima domanda le riceventi V8FRII?
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 22:12   #363 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2015
Residenza: Anzio
Io, per sicurezza, ho appena ordinato una XSR LBT e dei cavetti inverter S.Bus da HK.
Devo decidere se tenermi la D4R-II o darla indietro (o ancora metterla sul mercatino).
Locutus73
Locutus73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 16, 11:11   #364 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
Le V8FRII funzionano in modalità D8
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 giugno 16, 02:59   #365 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
ragazzi confesso che io non ci capisco piú niente (scusate gli accenti ma scrivo da una tastiera tedesca)
son si potrebbe fare un articolo nella sezione articoli (Modellismo - Articoli) dove si fa il punto della situazione?
io per esempio non ci ho capito ancora niente ed é passato un anno da questo cambiamento di firmware del modulo e infatti ancora non ho aggiornato...
un bel articolo con spiegato per filo e per segno (lasciando stare i dettagli tecnici di modalita´di trasmissione, grafici delle frequenze) dove con chiarezza e con i link si dice:
1 - il firmware per il modulo lo scarichi da qua
2 - il firmware per le riceventi (Serie X, Serie....)qua
3 - con questo firmware sono compatibili questa serie di riceventi con questa modalita´
4 - come si fa l´upgrade per modulo e riceventi
5 - se ti compri le riceventi in cina devi fare....
io per esempio dovrei comprare delle riceventi ma non so dove comprarle, in cina? ho ancora il vecchio FW... tutta sta storia mi fa venire un mal di testa...
poi come nella discussione frsky - offtopic non consentiti ormai e´diventato piu´lungo della bibbia...
chiedo troppo?
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 16, 21:37   #366 (permalink)  Top
Immagini: 2
provo a fare io uno schemino per vedere se qualche anima pia lo completa...
firmware LBT
Serie ricevente | compatibile | modo | FW ricevente da aggiornare|
Serie X | SI /NO | D8/D18 | SI /NO |
Serie D | SI /NO | D8/D18 | SI /NO |
Serie V | SI /NO | D8/D18 | SI /NO |
Long range | SI /NO | D8/D18 | SI /NO |
FASST comp. | SI /NO | D8/D18 | SI /NO |
A-FHSS comp. | SI /NO | D8/D18 | SI /NO |
Multi prot. | SI /NO | D8/D18 | SI /NO |
Link FW modulo qui
link FW riceventi qui
molto semplice...
penso possa essere di aiuto non solo a me
Sito Gruppo Volo
Vecchio 25 giugno 16, 23:20   #367 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
firmware LBT
Link FW modulo qui
molto semplice...
D16, non D18...
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 16, 07:21   #368 (permalink)  Top
Immagini: 2
si scusa... D16, la fretta di scrivere e il copia e incolla...
Sito Gruppo Volo
Vecchio 28 giugno 16, 12:30   #369 (permalink)  Top
L'avatar di QuercusPetraea
Data registr.: 29-05-2012
Residenza: Rovereto
X8R - device time out
Buon giorno,
ho finalmente deciso di aggiornare il firmware a ETSI EN 300-328 iniziando con una X8R che non sto usando. Ho usato FUC-3 + Cavo convertitore autocostruito, caricato i driver CP 210x, inserito il FUC-3 nella presa USB ed avviato frsky_update_Sport scegliendo la COM assegnata; ho quindi selezionato il file X8R_LBT_ecc., collegato il convertitore alla ricevente che è stata riconosciuta; ho avviato il download ma, pressochè immediatamente, ho ricevuto un avviso di device time out.
Ho provato a rifare la procedura senza successo, tranne in un caso dove sembrava fosse partito il download senza però che la barra di progressione avanzasse, restando sempre a 0% per diversi minuti.
In tutti i casi il led sulla X8R è passato dal verde-rosso contemporaneo prima del download a rosso lampeggiante dopo l'attivazione del download.
Avete qualche suggerimento?
FrSky Taranis - aggiornamento a ETSI EN 300 328 V1.8.1-timeout.gif   FrSky Taranis - aggiornamento a ETSI EN 300 328 V1.8.1-connected.gif
Giovanni
Ultima modifica di QuercusPetraea : 28 giugno 16 alle ore 12:35
QuercusPetraea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 16, 13:33   #370 (permalink)  Top
Residenza: Rovereto
Ho riprovato con una X4R ottenendo lo stesso risultato ma, giusto per capire cosa ci fosse di sbagliato, ho sostituito il diodo 1N4148 (nuovo) con un 1N4007 (nuovo) e sono riuscito a fare l'update del firmware .
Scusate per il post inutile.
Giovanni
Frsky Taranis Plus gallma Merc. Motori ed Elettronica 1 29 aprile 15 09:12
FrSky Taranis microchip Compro 11 02 aprile 15 00:49
norma EN 300 328 v1.8.1 THOMAS A. Radiocomandi 3 28 marzo 15 14:40
Frsky Taranis albo86 Merc. Motori ed Elettronica 1 24 febbraio 15 20:24
frsky taranis plus pelisampei Radiocomandi 16 24 dicembre 14 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:16.
