Vecchio 02 maggio 16, 08:49   #351 (permalink)  Top
L'avatar di nerowoss
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: Piancastagnaio
Originalmente inviato da Mhaaa Visualizza messaggio
Ti consiglio di scaricare il FW 2.0.9 della radio su open tx,quando avvi il programma,selezioni la modalità europea prima di scaricarlo
grazie, immagino che sia quello EU-LBT, giusto? mi potresti indicare il link magari, sai, io sono un po' di "coccio",...
..non sono gli avvenimenti esterni che ci turbano, ma l'opinione che ci facciamo di essi..
(Marco Aurelio)
nerowoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 08:56   #352 (permalink)  Top
L'avatar di Mhaaa
Data registr.: 15-10-2015
Residenza: Milano
Scusami la versione è 2.0.19!Vai sul sito open tx in download trovi il link di questa versione!Una volta scaricato il programma,scarichi il firmware e selezioni le tue preferenze,compresa una sigla con su scritto europa!scaricato il fw lo installi!Successivamente vai sul sito frsky e scarichi il fw LTB del modulo XJT interno e lo installi inserendolo nella sd
Mhaaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 10:46   #353 (permalink)  Top
stasera ci proverò, grazie mille
(Marco Aurelio)
Vecchio 06 giugno 16, 01:04   #354 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2015
Residenza: Anzio
Salve,
in settimana ho comprato dall'Olanda un Immersionrc Vortex 285 (scontatissimo) e una ricevente D4R-II, che viene consigliata in tutte le guide (probabilmente vecchie) per usare appunto il Vortex con le Taranis.
Io ho una 9XD+ ETSI 1.8.1 eu con OpenTX 2.1.8 e, da quanto leggo qui, se ho capito bene, installando l'ultimo firmware LBT nel modulo interno, tecnicamente potrei utilizzare la ricevente in modalità D8.
Ora la domanda: l'operazione, se pur tecnicamente fattibile è legittima?
1) il venditore europeo poteva vendermi la D4R-II?
2) nel caso la posso legittimamente usare?
Forse è meglio cercare di farmela cambiare con una XSR (con tutti gli scazzi della restituzione all'estero)?
Grazie in anticipo, saluti.
Locutus73
Locutus73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 16, 02:01   #355 (permalink)  Top
L'avatar di Mhaaa
Residenza: Milano
FrSky Taranis - aggiornamento a ETSI EN 300 328 V1.8.1
Originalmente inviato da Locutus73 Visualizza messaggio
Salve,
Locutus73
Certo che può venderla e si può anche utilizzare,sei tu ad aver aggiornato la radio!Io non ho mai provato,leggevo da un utente che nell aggiornare il firmware della radio c'è la spunta D8 prima del download!Ripeto bisogna verificare!E comunque Sè hai pagato con PayPal c'è la possibilità di restituire i prodotti con un massimo di 30euro!Bisogna registrarsi sè non sbaglio,nella peggiore lo puoi fare per acquisti futuri!con la versione X ed una piccola modifica potrai avere rssi e sbus,io la utilizzo sul mio vortex 250
Ultima modifica di Mhaaa : 06 giugno 16 alle ore 02:07
Vecchio 06 giugno 16, 09:27   #356 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Si può legalmente?
Quindi il vecchio protocollo D16 non sarebbe legale, mentre il D16EU, il D16LBT e il D8 si? Io credevo che avessero aggiornato alla legge il D16 e abbandonato il D8.
Sono sempre più confuso
Dovrebbe essere la spunta (anzi non spunta) EU
Lessi più su che verificarono.
Si ho usato PayPal
Eliminare o invertire di nuovo l'invertitore giusto (oltre, sul 285, a collegare la ricevente al connettore della ricevente per la corrente e alla seriale del GPS per il segnale)?
Grazie in anticipo a tutti.
Locutus73
Vecchio 06 giugno 16, 09:36   #357 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
certamente che poteva, le riceventi serie D sono ancora valide e legalmente utilizzabili.
come detto sopra certo che si... funziona pero solo con il firmware NON EU o LBT che tra l'altro ti consiglio perché a dispetto del firmware EU che ha non pochi problemi, l'LBT funziona benissimo
Locutus73
al di la del fatto che quella ricevente è perfettamente utilizzabile e che avresti comunque il diritto di fartela sostituire o restituirla, il venditore che colpa ne ha? eventualmente potevi e dovevi informarti prima dell'acquisto.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 06 giugno 16 alle ore 09:41
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 16, 09:48   #358 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Si può legalmente?
nella prima revisione del firmware EU le riceventi serie D funzionavano ancora, nella seconda versione il supporto alle riceventi serie D fu rimosso, tuttavia è tornato con l'ultimo firmware LBT, quindi vai tranquillo.
l'opzione che su opentx omette il menu per bindare le riceventi serie D è quella, ma con l'avvento del firmware LBT è diventata un'opzione di compilazione inutile.
Ultima modifica di klamath : 06 giugno 16 alle ore 09:54
Vecchio 06 giugno 16, 09:56   #359 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Per carità, chiarita la questione legittimità nessuna; non volevo incolparlo di nulla, anzi, è un ottimo venditore che consiglierei di sicuro. Proprio per la sua grande disponibilità credo che non avrebbe nessun problema a fare una sostituzione, senza imposizioni contrattuali tipo PayPal, solo chiedendo.
Sacrosanto,
che poi ho letto molto, ma la questione D8 mi è venuta in mente dopo (conoscendo la questione D16).
Grazie.
Locutus73
Vecchio 06 giugno 16, 10:47   #360 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Occhio che, probabilmente, sulle future versioni LBT, il supporto alle rx d8 verrà eliminato...
Sulla Horus LBT, per esempio, il D8 non è supportato!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Frsky Taranis Plus gallma Merc. Motori ed Elettronica 1 29 aprile 15 09:12
FrSky Taranis microchip Compro 11 02 aprile 15 00:49
norma EN 300 328 v1.8.1 THOMAS A. Radiocomandi 3 28 marzo 15 14:40
Frsky Taranis albo86 Merc. Motori ed Elettronica 1 24 febbraio 15 20:24
frsky taranis plus pelisampei Radiocomandi 16 24 dicembre 14 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:26.
